درخواست آموزش روز شمار لطفا بیاید تو
محمدرضا معتمدی
سلام استادای گل
آقا کارم شدییییید گیره
من الان میخوام یه برنامه بنویسم
که تا یه تاریخی مثلا به طور فرض از امرزو تا تاریخ 25 روز شمار بره , ثانیه , ساعت و حالا ثانیه هم نبود اشکال نداره
تاریخ 25 یه پیام بیاره روی صفحه بصورت نوتیفیکیشن
لطفا بگید شدیدا نیازمند یاری ام سورسی چیزی هر چی بود لطفا
با تایم ها نمیتونید کار کنید یا با نوتیفیکیشن؟
هرکدوم مبحثش جداس...
میتونی یک سرویس بسازی و با دستور StartServiceAt در زمان مشخص بخواهی دستورات اجرا شوند
برای کار با نوتیفیکیشن به لینک زیر برید و فیلم رو دان کنید:
http://answercenter.ir/thread41.html
اگرم میخوای روز شمار نشون داده بشه یه راهش تفریق زمانهاست.
شما الان توی روز شماری مشکل دارید یا توی Notification ؟
من الان روز شماری . هیچی ازش بلد نیستم واقعا دفعه اولمه سمت روز شماری میرم :D ولی واقعا گیرم !
میخوام مثلا از تاریخ فردا تا 25 بره به صورت ساعت و دقیقه روی لیبل که توی صفحه نشون میده این اتتفاق بیفته
ببینید چیزی که شما دارید میگید به نظر ساده هست. اگه بخواهید همچین برنامه ای رو به کار بگیرید یه خورده باید روش دقت عمل داشت.
بعضی ماه ها 30 ماه هستند . بعضی ها 31 ، بعضی ها 29
برای اینکه اشتباهی بین مثلا 20 دی ماه تا 4 بهمن به وجود نیاد باید اول تعریف بشه که مثلا دی ماه 31 روزه.
اگه همه ی ماه ها رو مثلا 30 روزه حساب کنیم ممکنه دستمزد ها رو کمتر یا بیشتر محاسبه کنیم که خب این موضوع مورد داره !!!
مثلا دیماه 30روزس*گاز**خوشمزه*
واسه همین گفتیم مثلا دیگه *rofl*
نوتیفیکیشن رو مشکلی ندارم ! الان از تاریخ 3 دی تا 25 دی ماه که 30 روزس *زبونک* میخوایم روز شمار بره چه کدی بنویسیم ! ؟
میشه بزارید ؟
بهترین روش استفاده از دیالوگه
مثلا تو دیالوگ اول از DateDialog تاریخ رو ثبت بعد از TimeDialog زمان رو
Sub btnDate
   Dim Dd As DateDialog
   Dd.Year = DateTime.GetYear(DateTime.Now)
   Dd.Month = DateTime.GetMonth(DateTime.Now)
   Dd.DayOfMonth = DateTime.GetDayOfMonth(DateTime.Now)
   ret = Dd.Show("Set the required date", "B4A Date Dialog", "Yes", "No", "Maybe", Bmp)
   ToastMessageShow(ret & " : " & Dd.DayOfMonth & "/" & Dd.Month & "/" & Dd.Year , False)
Sub btnTime
   Dim td As TimeDialog
   Dim txt As String
   td.Hour = DateTime.GetHour(DateTime.Now)
   td.Minute = DateTime.GetMinute(DateTime.Now)
   td.Is24Hours = True
   ret = td.Show("Set the required time", "B4A Time Dialog", "Yes", "No", "Maybe", Bmp)
   ToastMessageShow(ret & " : " & td.Hour & ":" & td.Minute, False)
بعد بر اساس اینا هر کاری میخوای انجام میدی
فقط باید یه تایمر بذاری که هر ثانیه یا هر دقیقه {هر کدوم که میخوای} چک کنه
یاد سال 85 افتادم من اینو با ویژال بیسیک ساخته بودم
یادش بخیر
البته با ی کم توفیر
یادش بخیر
البته با ی کم توفیر
اسم سال 85 آوردی یاد آلبوم سال 85 بنیامین افتادم .
دنیا دیگه مث تو نداره *dance* ( فکر کنم 85سال بود )
البته 85 همه رو یاد یه چیز دیگه هم میندازه که گفتنش مجاز نیست *لال*
ممنون آقا مصطفی خیلی ممنون
اگه امکانشم هست سورسشو هم بدید خیلی ممنون میشم !
یاد چی هاااااا؟
بچگیا؟*مکار*
یاد چی هاااااا؟
بچگیا؟*مکار*
نه *تعجب**تعجب**تعجب**تعجب*
بگذریم زیادی اسپم شد *خنده*
واقعا متوجه نشدم اون رو اگر میشه یه کم مبتدی تر یا کلا اگه امکانش هست سورس لطفا مرسی
