سلام. من یه تایمر رو متصل کردم به ProgressBar (از طریق تایپک آموزش خودم ) خب بعد با یه مشکل جالبی بر خوردم که هیچ جوره حل نمیشه!! یعنی نتونستم حل کنم. من به برنامه لیمیت یک دقیقه دادم یعنی گفتم اگر زیر یک دقیقه کار انجام شد برو به اکتویتی دوم. تا اینجا مشکلی نبود. وقتب کاربر موفق میشه زیریک دقیقه بره به اکتویتی دوم، تایمر دیگه کار نمیکنه!! یعنی ProgressBar رو صفره !! میخواستم بدونم چه کدی رو باید اضافه کرد تا با باز شدن هر اکتیویتی دوباره تایمر شروع به کار کنه . این کد ماژول زمانه که خیلی سادست و هیچی نداره :
'Code module
'Subs in this code module will be accessible from all modules.
Dim zaman As Timer
و این هم کد ProgressBar :
Sub time1_tick
m = m - 1
m1 = m1 -2
ProgressBar1.Progress = m1
If m1=0 Then
los_pnl.Visible=True
الان به نظر دوستان چی رو به کجا اضافه کنم تا تایمر با شروع هر اکتیویتی ، دوباره شروع بشه؟
vistamobile 1,700
