در خواست راهنمایی برای ایجاد مسیچ باکس با متریال
arastooms
برای ایجاد یک مسیج باکس متفاوت که با یک پنل ساخته بشه و چند لیبل و عکس و .....
که به کاربر پیامی رو بده
چه موضوعی رو باید مطالعه کنم و چه آموزشی رو باید از انجمن پیگیری کنم
"من خودم فکر میکنم باید با متریال دیزاین کار کنم و یک پنل طراحی کنم با لیبل و متن مورد نظر در لیبل و عکس و ....
و بعد با متریال دیزاین فراخونی کنم که در وسط صفحه ظاهر بشه؟
درسته؟
ببینید بحث مسیج باکس با پنل و لیبل جداس
بحث متریال هم جداس
شما اگر کلا برنامه رو متریال بزنید فرم مسیج باکس هم متریال میشه
اما اگر متریال نمیخواهید بیاید با پنل و لیبل و باتن و عکس بسازید و هر جاخواستید Visible رو برابر با True یا False قرار بدید :)
بحث متریال هم جداس
سلام و تشکر بابت راهنمایی
یعنی من بیام ساده در دیزاینر یک پنل طراحی کنم
با مشخصات درونش ( عکس و دکمه و لیبل و ...)
بعد هرجا لازم دارم فراخونی کنم تا باز بشه؟؟
ببینید من دقیقا میخام یه همچین چیزی درست کنم ( البته با دکمه ها و مشخصات خودم )
نمی دونم چه آموزشی رو دنبال کنم
دوست عزیز این که چیزی نیست . فقط رنگ متریال رو انتخاب کرده  :fekr:  یه پنل ساده هست و Label و Button که بهشون عکس داده  :fekr:
بله دقیقا همینیه ک شما گفتید
ی پنل در دیزاینر با امکانات و طراحی مورد نظرتون میسازید
در اکتیویتی کریت خاصیت Visible رو False میکنید
مثلا :
Panel1.Visible = False
و جایی ک لازم داریم True قرار بدید
موفق باشید
سلام استاد ایزدی عزیز
ممنون هستم که راهنمایی کردید
من مبتدی هستم و با راهنمایی شما عزیزان شروع کردم و اطلاعات چندانی ندارم
برای درست کردن این متن چه مطالبی رو باید مطالعه کنم
با توجه به این که روش ساخت این پنل رو در دیزاینر بلدم و میتونم به اکتیویتی هم معرفیش کنم
نمی دونم بعد از ساخت در اکتیویتی ساب کلیک چه فرمانی بنویسم که مثلا " لی اوت " ی که این پنل رو توش ساختم بیاد بالا
با تشکر
مثلا :
موفق باشید
تست میکنم مرسی و تشکر
که راهنمایی کردید
که راهنمایی کردید
دوست عزیز آقای الیاس عرفانی عزیز ضمن تشکر از راهنمایی شما
من این سورس رو الان آماده کردم ولی نمی دونم چه طور باید فراخانی کنم این پنلی رو که ساختم
یک لایه اصلی به اسم "12" ساختم و بازخونی کردم با دوتا دکمه
یک لایه دیگه هم ساختم به اسم " msg" که داخلش پنل مورد نظر رو طراحی کردم
ولی نمی تونم پنل رو با فشار دادن دکمه بازخانی کنم
ممکنه ساب کلیک های اون رو به من راهنمایی کنید
البته شاید توقع زیادی باشه
ولی لطف میکنید اگر من رو راهنمایی کنید به عنوان یک شاگرد
مرسی
سورس نمونه رو ضمیمه کردم
http://s3.picofile.com/file/8219497300/sampel2.zip.html
مرسی
قربان شما لطف دارید
بفرمایید اینم سورس با دکمه برگشت گوشی هم اگر پنل باز بود میبندش
http://s5.picofile.com/file/8219499268/sampel2.rar.html
موفق باشید
قربان شما لطف دارید
موفق باشید
واقعا تشکر صمیمانه
لطف کردید من رو راهنمایی کردید و امید وارم همیشه موفق باشید
به عنوان آخرین سوال
ساب کلیک های پنل رو کجا باید تعریف کنم توی همین اکتیویتی اصلی ؟
مثلا پنل باز شد وقتی رو دکمه بله کلیک میکنم
یک کار خاص انجام بده
" آیا این ساب کلیک همینجا در اکتیویتی اصلی باید تعریف کنم ؟"
اره
همین کاری که گفتی رو هم میشه انجام داد
رنگش رو میتونی مشکی کنی و الفای پنل رو هم کم کنی
اگر خیلی به متریال بودن حساس نیستی، میتونی از کتابخونه Dialogs هم بهره ببری
میتونی باهاش یه مسیج باکس درست کنی که ویو های دیگه رو درونش قرار بدی با کد نویسی
البته این پن هم راه ساده ای هست و خوبه :)
مرسی از راهنمایی
از راه حل دوم رفتم و یک پنل با آلفا کمرنگ درست کردم برای زمینه ولی یه مشکلی دارم
زیر پنل همه گزینه ها فعاله!!!
یعنی روی پنل که کلیک میکنی نباید هیچ اتفاقی بیفته ولی هر دکمه ای که زیرشه فعاله
چه طور و با چه دستوری باید زیر پنل رو غیر فعال کنم ؟؟
واقعا تشکر صمیمانه
به عنوان آخرین سوال
ساب کلیک دکمه های روی پنل رو هم در همون اکتیویتی تعریف کنید ک میخواید توش کار اتجام بشه و پنل توش نمایش داده میشه دیگه :)
بله مرسی درست شد و کاملا عالی شد
ممنون هستم از راهنمایی شما
اگر وقت داشتید و ممکن بود یه توضیح کوچیک هم بدید که چه طور پس زمینه کدر میشه و در واقع غیر فعال میشه تا فقط بتونی روی باکس باز شده کلیک کنه کاربر
تشکر میکنم
سپاسسسسسسسسسسسس
دوستان در برنامه و مثال بالا به خوبی پیاده سازی میشه
ولی در برنامه اصلی خودم و قتی همین کار ها رو انجام میدم موقع اجرا میگه " پنل اینشیالایز" نشده
من این خط رو هم اصافه کردم ولی باز حرف خودشو میزنه  :crazy:
 Panel1msg.Initialize("")
گفتم ک شما پنلو داخل دیزاینر ادد کنید و بعد در ساب گلوبالز معرفیش کنید و در اکتیویتی کریت خاصیت Visible رو False کنید و هرجا خواستین True کنید دگ :):S
سلام مجدد
سوال دیگه که مربوط به همین پست هست!
چه طور پشت صفحه رو کدر میکنن که قابل کلیک نباشه؟؟
به نظرم باید یه پنل دیگه بسازم به اونم هم زمان دستور اجرا بدم و تنزیمات رنگ رو شفاف کنم کمی مایل به طوسی
بعد بگم پنل زیری بازبشه و بعد پنل اصلی روی اون باز بشه؟؟
درسته؟
یه پنل کلی تعریف کنم تمام صفحه با رنگ شفاف مایل به طوسی
بعد پنل اصلی رو توی اون تعریف کنم اینطوری فکر کنم ساده تر باشه و فقط یه دستور باز شدن پنل اجرا میشه؟؟
در هر صورت خوشحال میشم راهنمایی کنید
اره
