alia 51 ارسال شده در 27 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2015 سلام چطور میشه توی یک لبیل یک ایمیج ویو قرار داد و یک سوال دیگه کد ساخت یک دکمه خروج چیه ؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad8888 819 ارسال شده در 29 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، 2015 بفرما Dim result As Int result=Msgbox2("آیا میخواهید خارج شوید؟ ","","لغو","نظر میدم ","خارج میشم",Null) If result=DialogResponse.POSITIVE Then Return True Else If result=DialogResponse.NEGATIVE Then ExitApplication Else If result=DialogResponse.CANCEL Then Dim intent1 As Intent intent1.Initialize(intent1.ACTION_EDIT,"bazaar://پکیج نیم برنامه در بازار") StartActivity(intent1) Return True End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 27 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2015 کد مربوط به خروج البته گزینه ای داره واسه ثبت نظر Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim a As Int a = Msgbox2("میخوای خارج بشی؟ نظر یادت نره","تیتر پیام","بله","5 ستاره میدم","خیر",Null) If a = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End If 'Else If a = DialogResponse.CANCEL Then Dim market As Intent, uri As String uri="bazaar://details?id=*****" market.Initialize(market.ACTION_EDIT,uri) StartActivity(market) ' Dim aria As AriaMarkets ' aria.Myket_SafheNazarDehi("****") End If Return True Else End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad8888 819 ارسال شده در 27 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2015 سلام چطور میشه توی یک لبیل یک ایمیج ویو قرار داد و یک سوال دیگه کد ساخت یک دکمه خروج چیه ؟ ممنون داخل دیزاینر شما یک پنل اد میکنید بعدش یه ایمیج ویو اد میکنید وبرای اینکه روی لیبل باشه طبق تصویر کار کنید امیدوارم منظورتون رو فهمیده باشم کد خروج هم قرار داده شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alia 51 ارسال شده در 27 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2015 متن و عکس و با هم میخوام چطور متنو بزارم توی پنل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad8888 819 ارسال شده در 27 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2015 متن و عکس و با هم میخوام چطور متنو بزارم توی پنل عجب یکم واضح بگید پس بنده منظورتون رو اشتباه فهمیدم :kotak: میخواید کتاب بسازید؟ و میخواید متن و عکس در آن قرار بگیره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alia 51 ارسال شده در 27 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2015 بله نصب ویندوز نیاز به عکس داره بعد دیتابیسم اصلا ببلد نیستم ممنون میشم کمکم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad8888 819 ارسال شده در 27 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2015 بله نصب ویندوز نیاز به عکس داره بعد دیتابیسم اصلا ببلد نیستم ممنون میشم کمکم کنید بسیار خب بهتره دیتابیس رو یادبگیرید اما اگه تمایل ندارید میتونید از ساخت کتاب با استفاده از TXT کار کنید سورسی هم گذاشتم که مشکلی نداشت ولی خب خیلی بهتره با دیتابیس کار کنید بازار هم 100 درصد قبولش داره http://answercenter.ir/topic/8553-scrolllable/ سورس های دیگه هم هستند شما متن خودتو مینویسید داخل فایل تکست که در سورس موجوده و هر اینتر که بزنید میره خط بعدی کاملا مشخصه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alia 51 ارسال شده در 29 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، 2015 کجاش بزارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad8888 819 ارسال شده در 29 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، 2015 کجاش بزارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در رویداد کلیک باتون Sub Button1_Click ExitApplication End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alia 51 ارسال شده در 29 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، 2015 میخوام یه طوری باشه که وقتی روی دکمه خروچ بزنه مسیج باکس واسش بیاد نه مستقیم بره بیرون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 29 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، 2015 یا این روش Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then a = Msgbox2("خروج","تیتر پیام","بله","","خیر",Null) If a = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End If 'Else Return True End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alia 51 ارسال شده در 28 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، 2015 کد خروج رو میخوام واسه اینکه وقتی یک دکمه رو بزنی از برنامه خارج بشه نه با بازگشت دکمه خود گوشی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 28 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، 2015 کد خروج رو میخوام واسه اینکه وقتی یک دکمه رو بزنی از برنامه خارج بشه نه با بازگشت دکمه خود گوشی. خوب واسه هر دکمه ای که خواستی این کد رو بذار ExitApplication لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alia 51
