فارسی نویسی در mysql
من هرچی داخل دیتابیس مینویسم و با جیسون میخونمشون علامت سوال میاد.
منutf8پرشین رو هم انتخاب کردم ولی باز هم علامت سوال میاد کسی میدوته باید چکار کنم؟؟؟؟
صفحه اول دیتابیس هم من utf8رو انتخاب میکنم باز میبینم شده utf8mb4؟؟؟؟؟
اطلاعات رو خروجی میگیری در یه فایل php بعد با جیسون میخونی؟
این کد رو بالای صفحه اضافه کن
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
اگرم html کار میکنی
 <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
اضافه کن به تگ هدر
<?php
$con = mysqli_connect("localhost","afireir_news","*******","afireir_news");
if(mysqli_connect_errno()){
echo "Failed Connect To MYSQL" . mysqli_connect_error();
$res = mysqli_query($con,"SELECT * FROM news1");
while($data = mysqli_fetch_array($res)){
 $record = array();
 $record['id'] = $data['id'];
 $record['title'] = $data['title'];
 $record['contents'] = $data['contents'];
 $out[] = $record;
echo json_encode($out);
mysqli_close($con);
من اینطوری موارد کردم کلا به مشکل خورد الان ارور میده؟
باید ارور بده عزیزم
کدی که نوشتی php هست اما قبل تگ php نوشتیش :)
<?php
 $record = array();
 $out[] = $record;
mysqli_close($con);
اگه درست نشد، به شکل زیر تستش کن
<?php
mysqli_query($con,"SET character_set_results = 'utf8'");// Check connection
    mysqli_query($con,"SET NAMES utf8");
    mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8");
 $record = array();
 $out[] = $record;
mysqli_close($con);
  • 2 هفته بعد...
جیسون اینطوری نمایش بدید :
json_encode($out,JSON_UNESCAPED_UNICODE)
