مشکل در درون پرداخت
jfareba
سلام برنامم یه مشکل داره اونم این که وقتی پرداخت انجام شد بازم مینویسه برنامه قفل وباید پرداخت کنید ولی برنامه قفل براش باز میشه این مشکلش اینه که وقتی به نت دست رسی نداشته باشیم برنامه براش باز نمیشه
اینم کد های برنامه لطفا بگین ایرادش کجاست؟
sub List_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
    Meghdar= Value
    If File.Exists(File.DirAssets,"ParsRoid/paycode.ghf") = False Then
    If Position < 6 Or Position = 6 Then
    StartActivity(javzana)
    If Position > 6 Then
     p.RequestPayment("rah","inapp","pardakht1")
    ToastMessageShow("این مطلب قفل است و پس از پرداخت باز می شود.",False)
ToastMessageShow("مطلب باز است",False)
Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase)
    If Success=True Then
If Product.DeveloperPayload="pardakht1" Then
ToastMessageShow("پرداخت انجام شده",False)
ToastMessageShow("انجام نشد",False)
فک کنم شما میای و چک میکنی اگه فایل ParsRoid/paycode.ghf
وجود نداشت، درخواست پرداخت درون برنامه میدی
درسته؟
اگه اینطوره 2 تا اشتباه میبینم اینجا
یکی توی این دستور هست
که به جای DirAssets باید بتویسید DirInternal
File.Exists(File.DirInternal,"ParsRoid/paycode.ghf")
خوب
بعد از انچام پرداخت هم باید این فایل رو بسازید دیگه
File.WriteString(file.dirinternal,"ParsRoid/paycode.ghf","payCODE or Any Text")
end if
به جای این هم متنی که میخواین توی این فایل باشه رو بنویسید
payCODE or Any Text
سر این خط ارور میده
File.WriteString(File.DirInternal,"ParsRoid/paycode.ghf","text")
اینو بذار ببین ردیف میشه
جای تکست متن خودتو بذار
مشکل اولی هم هنوز سرجاشه
برای ایت مهایی که قراربود پرداخت انجام بشه بعد از پرداخت بازهم به بازار وصل میشه بعد میبینه پرداخت شده بعد مطلب رو باز میکنه
من چیزی نمیدونم
ولی یکجا دیده بودم به گمونم گفته بود که پرداخت درون برنامه ای رو شبیه ساز با مشکل مواجه میشه
حس میکنم جای این خط کد درست نیست
دوست عزیز کد
درسته ، اروری که بالا گزاشتین داره میگه یه فایل وجود نداره ، مشکل شما پرداخت نیست ، مشکل از فایل هاییه که ایجاد میکنین و چک میکنین برای پرداخته
ممنونم از پاسختون
مراحل پرداخت درون برنامه بنده کاملا درست هست وهیچ مشکلی نداره فقط مشکل من تو این عکس مشخصه
بعد از پرداخت همچین چیزی میاد اگه نت وصل باشه صفحه باز میشه اگه نباشه این خطا میده
