دانلود تکی یا گروهی در مولتی پنل
علی علایی
سلام من میخاستم تو مولتی پنل با تیک دار کردن چک باکس بتونم تکی یا چندین تا دانلود داشته باشم
ولی فقط آخریو دانلود میکنه
یه چیز دیگه وقتی چک باکس هر چنلم فعال شد با استفاده از باتی که جز مولتی پنل نیس دانلود کنم (یه چیزی مثل این)
نمیدونم منظورو رسوندم یا نه
اینم کدهام
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Private sql1   As SQL
	Public link1 As String
	Private CheckBox1 As CheckBox
	Private Label1 As Label
	Private Label2 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Private Panel2 As Panel
	Dim Stopint As Int=5%y
	Private Cur1  As Cursor
	Dim btnDownload As Button
	Dim paneldownload As Panel
	Dim progssbardownload As ProgressBar
	Dim labeldownload As Label
	Dim btnCancel As Button
	Dim btnagindownload As Button
	Dim namedownload As Label
	Dim nb As NotificationBuilder
	 Dim name As String
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
	ScrollView1.Initialize(2000dip)
	File.MakeDir(File.DirRootExternal, "MusicB4A")
	btnDownload.Initialize("btndownload")
	btnDownload.BringToFront
	btnDownload.Color=Colors.Green
	btnDownload.Visible=True
	btnDownload.Text="دانلود"
	btnDownload.TextColor=Colors.White
	btnDownload.TextSize=30
	Activity.AddView(btnDownload,0%X,90%Y,100%X,10%y)
	Activity.AddView(ScrollView1,0,7%Y,100%x,100%y)
	paneldownload.Initialize("paneldownload")
	progssbardownload.Initialize("progssbardownload")
	labeldownload.Initialize("labeldownload")
	btnCancel.Initialize("btnCancel")
	btnagindownload.Initialize("btnagindownload")
	namedownload.Initialize("namedownload")
	Activity.AddView(paneldownload,5%X,15%Y,90%X,20%Y)
	paneldownload.AddView(progssbardownload,5%X,2%Y,80%X,5%y)
	paneldownload.AddView(labeldownload,35%X,9%Y,50%X,5%y)
	paneldownload.AddView(btnCancel,45%x,12%Y,30%X,8%y)
	paneldownload.AddView(btnagindownload,15%X,12%Y,30%X,8%y)
	paneldownload.AddView(namedownload,28%X,5%Y,30%X,6%y)
	paneldownload.Color=Colors.Black
	labeldownload.TextSize=22
	labeldownload.TextColor=Colors.Green
	namedownload.TextSize=20
	namedownload.TextColor=Colors.Blue
	btnCancel.Text="انصراف"
	btnagindownload.Text="دانلود دوباره"
	ScrollView1.SendToBack
If File.Exists(File.DirInternal,"mo3madahi.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"mo3madahi.db",File.DirInternal,"mo3madahi.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"mo3madahi.db",False)
Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From Tmp3madahi")
For i=0 To Cur1.RowCount-1
Cur1.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint-5%Y,100%x,100%Y)
Stopint=Stopint+25%Y
p.LoadLayout("pnl")
Panel1.Color=Colors.Blue
Label1.Text=Cur1.GetString("name")
Label1.Tag=Cur1.GetString("name")
ImageView1.Bitmap=LoadBitmapSample(File.DirAssets,"2mahdvi.jpg",ImageView1.Width,ImageView1.Height)
Label2.Tag=Cur1.GetString("linkdownload")
ScrollView1.Panel.Height=Stopint+7%Y
link1=Label2.Tag
name=Label1.Tag
namedownload.Text=Label1.Text
Panel2.Tag=Cur1.GetString("linkdownload")
ScrollView1.Panel.Height = (Cur1.RowCount * 27%Y)
'11111111111111111111111
	nb.Initialize
    nb.SmallIcon = "icon"
	nb.DefaultSound=False
	nb.ContentTitle = Label1.Text
	nb.setProgress(100,1,True)
	nb.OnGoingEvent = False
	'1111111111111
Sub Activity_Resume
Sub Panel2_Click
	Dim p As Panel
	p=Sender
	If File.Exists(File.DirRootExternal & "/MusicB4A",Label1.Text &".mp3") = True Then
'	 ToastMessageShow(name&".mp3"&TAB&"در مسیر حافظه کارت و پوشه musicB4a ذخیره شده است"  ,True)
	Dim dd As DownloadData
	dd.url = p.Tag
	dd.EventName = "dd"
	dd.Target = Me
	CallSubDelayed2(DownloadService, "StartDownload", dd )
Sub CheckBox1_CheckedChange(Checked As Boolean)
Sub btndownload_Click
	 ToastMessageShow(Label1.Text&".mp3"&TAB&"در مسیر حافظه کارت و پوشه musicB4a ذخیره شده است"  ,True)
	dd.url = Label1.Text
	dd.EventName = "dd"
	dd.Target = Me
	CallSubDelayed2(DownloadService, "StartDownload", dd)
Sub dd_Progress(Progress As Long, Total As Long)
	progssbardownload.Progress = Progress / Total * 100
	labeldownload.Text = NumberFormat(Progress / 1024, 0, 0) & "KB / " & _
		NumberFormat(Total / 1024, 0, 0) & "KB"
		change( Progress / Total * 100 , labeldownload.Text )
Sub dd_Complete(Job As HttpJob)
	Log("Job completed: " & Job.Success)
	ToastMessageShow("مداحی" & Label1.Text &".mp3" ,True)
	Dim o As OutputStream
    o = File.OpenOutput(File.DirRootExternal & "/MusicB4A",Label1.Text &".mp3", False)
    File.Copy2(Job.GetInputStream, o)
    o.Close
	Job.Release
Sub btnCancel_Click
	progssbardownload.Progress=0
	labeldownload.Text=""
	CallSubDelayed2(DownloadService, "CancelDownload", link1)
    StopService(HttpUtils2Service1)
	StopService(DownloadService)
Sub change(darsad As Int,Text As String)
	nb.ContentText = Text
nb.setProgress(100,darsad,False)
nb.Notify(1)
اینم سورسم
ممنون میشم راهنمایی ام کنید
با تشکر
شما توی همین رویداد بیایید تگ پنل رو Add  کنید به متغییر لیست
Dim pp As Panel
	pp = Sender
	GetTag = pp.Tag
        lstLinks.Add(GetTag)
	Dim Cur As Cursor
	Cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Tmp3madahi WHERE id='" & Main.onvan1 & "'")
	Cur.Position = 0
	For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive
	  If v Is CheckBox Then
	  	Dim Check As CheckBox = v
	    If Check.Tag = GetTag Then
	   Check.Checked = True
در ضمن تگ شما با تگ چک باکس یکی نیست و به همین خاطر هستش نمی تونید مقدرشو تغییر بدید.
شما تگ چکباکس رو با تگ پنل مورد مقایسه قرار دادید.
الان چک باکس تیک میخوره ولی فقط آخریو دانلود میکنه و همین اینکه فقط اسم آخریو به فایل دانلود شده نسبت میده
اینم کدهام
Sub Panel2_Click
Dim pp As Panel
	pp = Sender
	GetTag = pp.Tag
	Dim Cur As Cursor
'	Cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Tmp3madahi WHERE id='" & Main.onvan1 & "'")
	Cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Tmp3madahi WHERE id=" & pp.Tag)
	Cur.Position = 0
	   Check.Checked = Not(Check.Checked)
		list1.Add(Panel1.Tag)
		paneldownload.Visible=True
	If File.Exists(File.DirRootExternal & "/MusicB4A",Label1.tag &".mp3") = True Then
'	dd.url = Label1.Text
	dd.url = Panel1.Tag
	dd.EventName = "dd"
	dd.Target = Me
اگر لازمه بگید همین سورسو بزارم شاید من جایو رو اشتباه میرم
شما سورستونو اینجا آپلود کنید دوستان اگه براتون درست کردن که فبها ، اما اگه دوستان دست ب کار نشدن بنده امشب یک تگاهی به سورستون میندازم.
موفق باشید.
دوستان یه عزیزی بهم گفت مشکل کارت اینه
" تو حلقه هر دفعه که لینک رو میگرفتین اون رو برابر label1.text قرار می دادین خب معلومه که مقدار label1.text  همیشه برابر آخرین مقدار حلقه میشه "
حالا چه کار کنم که هر دفعه که لینکو میگرم نام ستون مورد نظر خودشم بگیرم (2 ستون تو دیتابیس دارم یکی لینک و دومی نام ترانه )
یعنی سوال تا این حد سخته ؟؟!!
2 ماه معطل این سوالم
حداقل بیاید یه اخطاری چیزی  بدید  به خاطر این همه اسپمی که من اینجا دادم تا من یکم آروم بشم :aggressive:
up
موفق باشید.
آقای آرتا
من همچینان منتظرم  :doa:
مطمئنا این مشکل خیلی ها میتونه باشه که برای دانلود سورزنش رو آخری گیر کرده حتی اگر تیکی رو نزده باشم بازم میره آخریو دانلود میکنه
با تشکر
