کد اصلی فاصله دادن بین خطوط و فاصله دادن از لبه ها
arastooms
سلام به همه اساتید مخصوصا جناب مهندس شاهدی عزیز که با
کتابخانه کاربردی AriaScrollingLabel (نمایش متن طولانی)
خیلی از مشکلات دوستان رو حل کردند
من در برنامه خودم نیاز دارم بین خطوط فاصله بدم در پنلی که تعریف کردم
ولی نیاز به کد اصلی این تغییر دارم "
اگر از دوستان کسی میدونه کد اصلی فاصله بین خطوط و فاصله از لبه ها رو ممنون میشم راهنمایی کنه
مرسی
فاصله بین خطوط لیبل رو میگید دیگه ? :fekr:
اینجارو ی نگاهی بندازید :fekr:
http://www.b4x.com/android/forum/threads/using-reflector-on-a-label.15006/
درود.
با کتابخانه مهندس شاهدی اینکارو میکردید:
aria.SetLineSpacing(2,3)
بدون این کتابخانه از رفلکشن میشه استفاده کرد.
اینو امتحان کنید:
Dim Obj1 As Reflector
   Obj1.Target = label1 'اسم لیبل '
   Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", 2, "java.lang.float", 3, "java.lang.float")
لینکی که الیاس هم داده تست کنید ، چون یادمه من ستفاده کرده بودم کار کرده بود.
