سلام دوستان عزیز در رویداد کلیک لیست ویوو این فرمان رو نوشتم برای گرفتن مقدار id تا در رویداد های دیگه استفاده کنم
Dim cur As Cursor
cur = sql1.execquery("SELECT * FROM tbl WHERE id="&Value)
cur.position = 0
این مقدار دقیقا کجا ذخیره میشود؟؟؟ آیا باید یه استرینگ تعریف کنم و این رو ذخیره کنم؟؟یا در حافظه موجوده هست من برای فراخانی چه دستوری رو باید در رویداد های بعدی بدم ؟؟مثلامن در رویداد کلیک یک باتن میخام این رو فراخانی کنم و بگم هر وقت کلیک شد شما بیا توی این آیدی که بالا ذخیره شده رو بیاد ستون اسم و فامیل رو برام توی یک مسیج باکس نمایش بده
arastooms 1,046
سلام دوستان عزیز
Dim cur As Cursor cur = sql1.execquery("SELECT * FROM tbl WHERE id="&Value) cur.position = 0این مقدار دقیقا کجا ذخیره میشود؟؟؟
