مشکل لود باتون
naser sahami
سلام دوستان من یه باتون را لود میکنم تو لیست ویو ولی هنگام کامپایل هیچ تغییری ایجاد نمیشه اینم کد بنده
Dim b As BitmapDrawable
b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"Arrows_Arrows-copy-53.png"))
lstmenu.TwoLinesLayout.Background=b
lstmenu.TwoLinesLayout.ItemHeight=14%y
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("چادر","مزون چادر",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"chador_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("دامن","مدل کوتاه",LoadBitmap(File.DirAssets,"daman.png"),"dk_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("دامن","مدل مجلسی",LoadBitmap(File.DirAssets,"daman.png"),"dm_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("کفش","مدل مجلسی",LoadBitmap(File.DirAssets,"kafsh.png"),"k_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("کفش","مدل اسپرت",LoadBitmap(File.DirAssets,"katoni.png"),"ka_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("کیف","مدل اسپرت و مجلسی",LoadBitmap(File.DirAssets,"kif.png"),"ki_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("کت و شلوار","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"kot.png"),"ko_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("لباس","راحتی و خواب",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"le_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("لباس","مجلسی",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"lm_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("لباس عروسی","مد 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"aros.png"),"la_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("مانتو","راحتی و خواب",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"man_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("مدل های مو","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"mo.png"),"mo_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("پالتو","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"pal_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("پیراهن کوتاه","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"tshirt.png"),"ti_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("روسری و شال"," مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"mo.png"),"ro_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("ساعت مچی","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"saat.png"),"saat_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("ست وسایل","مجموعه لباس ها",LoadBitmap(File.DirAssets,"set.png"),"sk_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("ست وسایل","کیف و کفش",LoadBitmap(File.DirAssets,"set.png"),"skk_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("شلوار","لی مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"shavar.png"),"sh_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("تاج سر","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"taj.png"),"taj_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("تونیک","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"ton_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("کلاه","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"kol_")
lstmenu.FastScrollEnabled = True
باتن ???? :fekr:
فکر میکنم منظور شما بیتمپ هستش
حالا در هر صورت واسه قرار دادن تصویر پس زمینه برای لیست ویوتون
Private ListView1 As ListView
ListView1.TwoLinesLayout.Background = LoadBitmap(File.DirAssets ,"esme ax.png")
فقط عکس رو از منوی Files داخل پروژه ادد کنید :)
داش الیاس لود کردن باتون در لیست ویو  منظورمه پس زمینه که از دیزاینر هم میشه گذاشت  منظورما فهمیدی؟
سلام اره فهمیدم
ولی متاسفانه توی بیسیک نمیتونید باتن (دکمه) در لیست ویو قرار بدید
از مولتی پنل استفاده کنید دستتون هم خیلی باز تره  :gol:
من قبلا استفاده کردم ملاحظه بفرمایید کدش بقلشه  ولی برای TwoLinesLayout نبود براsingleline layout بود
این عکسی ک شما دادید باتن نیست که برادر من
باتن یعنی دکمه
اینی ک شما به عنوان باتن قرار دادید ی طرح دکمه گرافیکیه
کد زیر رو امتحان کنید واسه قرار دادن این عکستون :
Dim lv As ListView
lv.AddTwoLines("1","2")
Dim lbl1 As Label
lbl1 = lv.TwoLinesLayout
Dim bmp As Bitmap
bmp = LoadBitmap(File.DirAssets , "esme ax.png")
lbl1.SetBackgroundImage(bmp)
دوستان به جای 1و2 چی بزارم ارور زیز را میده
عزیز من یک و دو توی اون کدی ک من دادم ب جای مثال هست
شما ب جای یک متن ایتم لیستویوتون رو بنویسید
و به جای دو زیر متن رو :roomNemishe:
الیاس جان ارور را به اون نمیگیره شما ارور را مشاهده کردی؟
الان دیدم عکسو
ببینید کدی ک ب شما دادم کاملا درسته مگر که :
lbl1 رو قبلا به ی لیبل دیگه اختصاص داده باشید
و نکته بعد هم اینکه من کدارو با بیسیک۴اندروید ورژن۵ تست کردم و مشکلی نداشت احتمال میدم مشکل از نسخه بیسیکتون باشه :fekr:
دوستم
شما کدو کامل بنویس
lbl1 = lv.TwoLinesLayout.label.text
OR
lbl1 = lv.TwoLinesLayout.Secondlabel.text
