در باره استفاده از متغیر ها در Process_Globals
arastooms
سلام به همه اساتید عزیز
من قصد دارم کد نویسی خودم رو بهینه کنم  و هدفم از این سوال این هست که بفهمم دقیقا قسمتProcess_Globals چه استفاده ای میتونم انجام بدم که در مدول ها و اکتیویتی های دیگه یک کد رو پشت سر هم تکرار نکنم
میدونیم که در برنامه به صورت پیش فرض این رو نوشته که اگر چیزی اینجا تعریف کنید در همه اکتیویتی میتونید استفاده کنید
که متن زیر هست
Process_Globals
 حالا سوال من اینه که
برای مثال من از دیتا بیس استفاده میکنم و در همه اکتیویتی ها میام اول
	Dim sql1 As SQ
	Dim cur As Cursor
 این دومقدار رو در همه اکتیویتی ها وارد میکنم
حالا اگر من بیام فقط در اکتیویتی اولم و یا حتی در اکتیویتی main برنامه
این رو یک بار در Process_Globals تعریف کنم دیگه نیازی نیست در ابتدای هر اکتیویتی که با دیتابیس کار میکنه این ها رو وارد کنم؟؟
و آیا شدنی این کار ؟؟
یا منطقی؟؟
و برنامه نویس های حرفه ای چه طور این کد نویسی رو خلاصه میکنن؟
با تشکر از همه اساتید
ببینید میتونید از مقادیر سایر اکتیویتی ها اینجوری استفاده کنید
مثلا در Sub Global اکتیویتی اول ی استرینگ دارید با ی متن سلام مثلا به این شکل
اسم اکتیویتیمون هم Main هست
در Sub Global :
Dim str As String = "سلام"
حالا میتونید این نقدار رو داخل اکتیویتی دوممون ک مثلا اسمش Second هست در داخل ی مسیج باکس نمایش بدیم و از اکتیویتی اول یا Main ادرس بدیم ب این شکل :
MsgBox(Main.str , "")
که متن زیر هست
Process_Globals
	Dim sql1 As SQ
	Dim cur As Cursor
یا منطقی؟؟
الیاس توضیحش داد دیگه
فقط در مورد اس کیو ال و کورزور بگم که اگه Sql اکتیویتی مثلا مین رو اینیشیالایز کردی و کپی و .... توی اکتیویتی های دیگه ، میتونی بدون اینیشیالایز و ... ازش استفاده کنی و فقط کافیه که همونطور که الیاس گفت، main.sql و main.Cur رو به کار ببری که یه چیز بدیهی هست :gol:
بازم سوالی داشتی بپرس :)
