yasin011 285 ارسال شده در 1 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، 2015 سلام دوستان. این تایپیک برای معرفی توابع بیسک ایجاد شده دوستان اگه چیز جالبی داشتین معرفی کنین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasin011 285 ارسال شده در 1 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، 2015 به توان رساندن :مثال : سه رو به توان 2 برسونید: کد: Power (3,2) تولید عدد تصادفی بین دو مقدار : کد: Rnd (Min As Int, Max As Int) As Int بزرگترین عدد نزدیک تر به عدد ورودی: کد: Round (Number As Double) As Longمثال :کد: Dim x As Double x = Round2("654.321", 1) ' x will be "654.3" x = "Round2("654", 1) ' x will be 654.0 when you look at it in Debug, ' but this is NOT a string. If you have the code: Dim y As String y = x ' Then y will be "654", not "654.0". ' To convert the number to a string, ' use NumberFormat or NumberFormat2. ' See those Keywords above . سینوس ورودی (بر حسب رادیان): کد: Sin (Radians As Double) As Double سینوس ورودی (بر حسب درجه): کد: SinD (Degrees As Double) As Double محاسبه جذر یک عدد: کد: Sqrt (Value As Double) As Double قرار دادن اکتیویتی یا بالاآوردن آن در صورت وجود: کد: StartActivity (Activity As Object) آغاز سرویس: کد: StartService (Service As Object)مثال :کد: StartService(SQLService) ایجاد یک messagebox چند ثانیه ای: کد: ToastMessageShow (Message As String, LongDuration As Boolean) مثال: اگه LongDuration رو بذی true زمان طولانی میشه تبدیل ASCII به کاراکتر معادل: کد: Chr (UnicodeValue As Int) As Char تابع continue:برای رفتن به ابتدای حلقه ی for به کار میرد و گام حلقه را افزایش می دهد عدد پی: کد: cPI As Double ایجاد new line و کاراکتر های carriageReturn و LineFeed : کد: CRLF As String کد: MsgBox("first line" & CRLF & "second line") دسترسی به مقیاس موبایل با Density : مثال : کد: Dim dens As Float dens = Density Dim lv As LayoutValues lv = GetDeviceLayoutValues If lv.Width > 599 Then LayoutWidth = 800 If dens = 1.5 Then Activity.LoadLayout("800x480x240") Else Activity.LoadLayout("800x480x160") End If Else LayoutWidth = 480 Activity.LoadLayout("480x320x160") End If به دست آوردن کف کد: Floor (Number As Double) As Double دسترسی به اطلاعات لی اوت موبایل با دستور GetDeviceLayoutValues : مثال : کد: Msgbox( GetDeviceLayoutValues ,"") کد فوق مقیاس موبایل و اسکرین رو نشون میده برگشت نوع یک متعیرهای مجموعه جاوا : کد: GetType (object As Object) As String خروجی به صورت رشته هست. بررسی مقدار عددی یا غیر عددی ورودی: کد: IsNumber (Text As String) As Boolean لود بیت مپ یا بارگذاری عکس: LoadBitmap (Dir As String, FileName As String) As Bitmap Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets, "SomeFile.jpg")) تابع LoadBitmapSample : کد: LoadBitmapSample (Dir As String, FileName As String, MaxWidth As Int, MaxHeight As Int) As Bitmap لود یک عکس. اگر MaxWidth یا MaxHeight کوچکتر از ابعاد عکس بود دیکودر یک نمونه از اونو میسازه و این تابع زمانی مفیدی که سایز یا اندازه ی تصویر خیلی بزرگ باشه و باعث صرفه جویی زیادی از لحاظ ذخیره حافظه میشه:مثال : کد: Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets, "SomeFile.jpg", Activity.Width, Activity.Height)) لگاریتم: کد: Logarithm (Number As Double, Base As Double) As Double عدد بزرگتر و کوچکتر: کد: Max (Number1 As Double, Number2 As Double) As Double کد: Min (Number1 As Double, Number2 As Double) As Double A mod B باقیمانده ی تقسیم صحیح A به B را بر می گرداند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasin011 285 ارسال شده در 1 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، 2015 ساخت دایرکتوری(پوشه): File.MakeDir(File.DirRootExternal,"newFolderName") کپی فایل در پوشه جدید کارت حافظه : File.Copy(File.DirAssets,"oldFile.txt",File.DirRootExternal&"/folderName","FileCopy.txt") حدف فضای خالی رشته هاابتدا متغیر رو تعریف می کنیم از نوع string: dim q as string = " salam khubi " سپس برای حذف فواصل چپ و راست ابتدا اسم متغیر و سپس نقطه (.) و سپس Trim رو میاریم: q=q.Trim تبدیل کل حروف رشته به حروف کوچک یا بزرگ : q=q.ToLowerCase q=q.ToUpperCase تابع خروج کامل از اپلیکیشن : ExitApplication خروج از اکتیویتی : Activity.Finish() لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasin011 285 ارسال شده در 1 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، 2015 تابع CharAt : کاراکتری با اندیس دلخواه از یک رشته را برمیگرداند. نکته ی بسیار مهم : اندیس ابتدا، صفر(0) فرض می شود.مثال: Dim s As String = "Helloworld" Msgbox(s.CharAt(1),"") خروجی : eچون اندیس اولین خانه 0 بود،بنابراین،1 اندیس خانه ی دوم است. پس "e" برگشت داده می شود. تابع substring2 : برای کپی یک قسمت از رشته بکار می ره و دو مقدار می گیره: اولی شماره اندیس شروع هست. دومی طول تا رسیدن به نقطه ی پایان(که از ابتدای رشته به تعداد مشخص شده جلو می ره )مثال: Dim s As String = "ABCDEF" Msgbox(s.SubString2(2,4),"") خروجی: CDتوضیح :در مثال فوق ، اولین کاراکتر اندیسش 0 هست. پس اندیس 2 که در اولین پارامتر اومده یعنی سومین کاراکتر که میشه Cدومین پارامتر 4 هست که از اول شروع می کنه به شمردن و چهار خونه میره جلو و میرسه به D .پس از کاراکتر C شروع می کنه به برگشت دادن تا کاراکتر D و خود D رو هم برگشت می ده.پس خروجی میشه CD که در بالا گفتم. آغاز یک سرویس بعد از زمان دلخواه(مثلا 30 ثانیه): StartServiceAt(SQLService, DateTime.Now + 30 * 1000, false) 'will start after 30 seconds. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasin011 285 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 Len تعداد کاراکتر رشته رو برمیگردونه Len (StringText As String) As Long Mid بدست آوردن کاراکترهای خاص رشته Mid (StringText As String, Start As Int, Length As Int) As String مثال : Mid("This is a long line of text", 5, 2) از اولین مقدار شرو میکنه . پنج خونه میره جلو ( اسپیس هم حساب میشه ) دوتا کاراکتر برمیگردونه is Stuff جایگذاری متن . همون عمل replace Stuff (CurrentText As String, InsertInString As String, RemoveFromString As String) As String مثال : MyText = "I will tell you that joe is a good friend!" MyText = SF.Stuff(MyText, "Joe Brown", "joe") برمیگردونه : "I will tell you that Joe Brown is a good friend!" لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 دوستان الان تاپیک رو دیدم لطفا منبع این مطالب رو بگید که یک پی دی اف است و اقای مهدی اچ دی در انجمن گذاشتن فکر کنید خودتون این مطالب رو نوشتید و دیگران دارن با شما همچین کاری میکنن برنامه نویسی AND roid با ویژوال بیسیک در محیط basic 4 android برگرفته از کتاب Basic4AndroidSamplePages ترجمه ی کاربردی و خلاصه : گروه گیم آور http://gameover.sellfile.ir/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 سلام خوبه که دوستان در موارد آموزشی سعی در کمک دارن ولی خب طوری نباشه که در این میان کسی نا راضی و یا به گونه ای حقشون پایمال بشه در صورت اینکه اموزشتون اختصاصی نیست نیازی به ذکر منبع نیست اما مربوط به جای دیگه و یا اقتباس گرفته از جای دیگس خوبه که از گردآورنده اجازه و یا حداقل منبع ذکر بشه موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 بله این مقاله اولین پست من در انجمن بود که شامل فایل اصلی که از وبسایت مرجع هست و فایل خلاصه و ترجمه شده از گروه گیم آور بود. اگر فرض و مبنا رو بر این بزاریم که منبع مقاله وبسایت مرجع هست و این گروه مقاله رو خلاصه و ترجمه روان کردند مشکلی از لحاظ اخلاقی بودن کار نیست چرا که منبع اصلی وبسایت مرجع هست! اما همانطور که دوستان گفتند بالاخره باید منبع ذکر می شد و در این مورد شکی نیست! موفق باشید! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yasin011 285 ارسال شده در 6 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2015 سلام اگه منبعی دیده بودم حتمن!! میگذاشتم. من برا دوتا پسند این کارو نکردم چون دیدم چنین چیزی نبود تو انجمن. البته پی دی اف رو ندیدم ! خاستین پست رو حذف کنین هرطور مایلید. من عذرخواهی میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
