لیست کردن یک پوشه گوشی با امکان حذف و ارسال
alirezakazemizaroomi
چطوری میشه یه پوشه ای که توش فیلم هست روازداخل گوشی بیاریم داخل برنامه و امکان حذف و ارسال داشته باشه؟یعنی بشه هرکدوم از فیلمها رو جدا جدا ارسال یا حذف کرد؟
اشتباست خب.
اینطوری بنویسید:
 If pos<>ListView1.Size-1 Then
اگه باز ایراد گرفت اینطوری:
	Dim po As Int
	po=ListView1.Size-1
 If pos<>po Then
ممنون درست شد :gol:
فقط یه مشکل دیگه مونده اینکه من این لیستو همونطوری که گفتین با کد زیر پخش میکنم:
Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ذاکر",Value)
    vw.Play
حالا میشه یه کاری کرد وقتی رو یه فیلم کلید کریم وشروع به پخش کرد بعد از اینکه فیلم تموم شد خود به خود بره فیلم بعد؟
ویدیو ویو ایونتی به نام اتمام داره.
Sub vw_Complete
	'بره فیلم بعدی
Sub vw_Complete
	'بره فیلم بعدی
داخل این ساب چطوری بنویسم بره به فیلم بعدی؟
مشکل لیست کردن ویذویو نمایش داده نشدن عکس یا همون پیشنمایشش .تو تاپیک هم به نتیجه نرسیدم.اگر فهمیدی .به تاپیک اموزش بزن
باش داداش
آقا کسی میتونه بگه تو رویداد Sub vw_Complete چی بنویسم که خودبخود بره آهنگ بعدی؟
باید بیاین اول لیست فایل های پوشه مورد نظر رو بگیرید:
Dim l As List
	l=File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/pooshe")
بعد حالا با حلقه فور باید چک کنید و فایل هایی که پسوندشون ، پسوند فیلم هست جدا کنیدو مثلا بریزید داخل یه لیست ویو.
	For i=0 To l.Size-1
		Dim n As String
		n=l.Get(i)
		If n.EndsWith(".mp4") Or n.EndsWith(".3gp") Then
			listview1.AddSingleLine(n)
من اینجا فقط فرمت های mp4 و 3gp رو در نظر گرفتم ، اگه بقیه رو هم میخواین باید دنبالش اضافه کنید...
حذف کردن فایل هم که مشخصه قبلا بحث شده.
باش داداش
فقط کافیه یکم خلاقیت به خرج بدید.
یه متغیر از نوع int تعریف کنید به صورت عمومی.
Dim pos As Int
موقع پخش روی آیتم کلیک:
	pos=Position
    vw.Play
حالا وقتی تموم شد میگیم pos رو به علاوه یک بکنه و از لیست ویو اسم فیلم رو بگیره.
Sub vw_Complete
	pos=pos+1
	vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/ذاکر",listview1.GetItem(pos))
    vw.Play
دیگه بقیش میمونه با خودتون که خطا یابی بکنید ، مثلا اگه pos به سایز لیست ویو نرسیده بود یکی اضافه کنه ، وگرنه بگه فیلم ها تموم شده و...
کار بکنید درست میشه.
Dim l As List
	For i=0 To l.Size-1
		Dim n As String
		n=l.Get(i)
ممنون از جوابت
من این فیلمهام به صورت "ذاکر1"،"ذاکر2"....."ذاکر300" تو پوشه هست وپسوند".mp4یا3gpو..."نداره اینارو چطوری باید بیارم تو لیست؟بعدش تو آیتم کلیکش چطوری اینارو پخش کنم؟
ممنون از جوابت
با همین روش که گفتم میتونی بیاری تو لیست ، با آیتم کلیک هم بستگی داره که فیلم رو بخوای کجا پخش کنی.
مثلا پلیر داخلی به این صورت...
	Dim p As PhoneIntents
	StartActivity(p.PlayVideo(File.DirRootExternal&"/pooshe",Value))
باروش شما فقط فیلمایی که پسوند".mp4یا3gpو..."دارنو میاره ولی من فیلمارو بدون پسوند ذخیره کردم که کاربر از تو گالریش بهشون دسترسی نداشته باشه،فیلمهام به صورت "ذاکر1"،"ذاکر2"....."ذاکر300" تو پوشه هست حالا اینارو چطوری بیارم تو لیست هر کاری میکنم نمیشه؟
Dim pos As Int
	pos=Position
    vw.Play
Sub vw_Complete
	pos=pos+1
    vw.Play
:roomNemishe: شرمنده که باز سوال میکنم
فقط یه راهنمایی کوچیک کنید پوزیشن آخر لیست ویو کدش چیه،چون میخوام وقتی آخرین آهنگ تموم شد برگرده به اولین آهنگ؟
ListView1.Size
:roomNemishe:
البته به این صورت:
ListView1.Size-1
چون پوزیشن از 0 شروع میشه.
شرط مربوط به چک کردن فرمت یا EndWith  رو بردارید تمامی فایل های پوشه آورده میشه :
ListView1.Size
:roomNemishe:
البته به این صورت:
ListView1.Size-1
اینطوری نوشتم:
	pos=Position
	vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/دکتر سلام",Value)
    vw.Play
Sub vw_Complete
   If ListView1.Size-1 Then
   pos=pos-1
   vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/دکتر سلام",ListView1.GetItem(pos))
    vw.Play
	pos=pos+1
    vw.Play
ولی وقتی با دیباگ اجرا میگیرم تو خط زیر ارور میده:
درستش چطوری میشه؟
اساتید ببخشید
به نظرم پژمان جان یه اشکال کوچیک داره کد شما .
شما گفتید
خب این شرط همیشه برقراره و این دوتا همیشه مخالف هم هستن فقط یکبار زمانی مساوین که داره آخرین فیلم رو پخش میکنه
به نظر من این کد راحت ترین راه میتونه باشه
If pos > ListView1.Size-1 Then
inja bego ke bere be pos sefr'
pos = 0
این میگه که وقتی تعداد لیست تموم شد بره به اول کار . بازم هرجور صلاح میدونید
Dim l As List
	For i=0 To l.Size-1
		Dim n As String
		n=l.Get(i)
ممنون درست شد :gol:
    vw.Play
