مشكل با پوشه ساپورت در اجراي سورس هاي متريال
shahab.msb
سلام دوستان و اساتيد.من پوشه ساپورت نسخه 22.2.1 رو دانلود كردم و اون رو در پوشه نصب sdk نصب كردم.حالا وقتي سورس هاي متريال رو كامپايل ميكنم.موقع اجرا بسته ميشه
من الان چك كردم و ديدم كه از jdk نسخه 8 استفاده كردم.
آقاي عرفان بله ميدونم من تازه وارد نيستم توي متريال ولي من مشكلم با اين نسخه از ساپورت هست
لطفا يكي راهنمايي كنه
آقا منم بدجوری با این مشکل درگیرم. اصلا هم درست نمیشه . کلا نمیتونم با متریال ار کنم . من کل اون مجموعه آموزشی رو خریدم اما هیچ . همش فورس کلوز
شايان جان مرسي ازت بابت پوشه ساپورت.من نصبش كردم ولي هنگام اجراي سورس اين خطا رو كه در تصوير پيوست شده ميده
یه سرچی تو انجمن بکن 100 بار در موردش بحث شده اگه نتیجه نگرفتی تاپیک بزن
خوبی داداش
خواهش میکنم
به جای پوشه ساپورت چرا از سورسی که در انجمن قرار دادم استفاده نمیکنی ؟
شايان جان من مشكلم با سورس نيست خودم سورس دارم.ولي نميدونم چرا وقتي پوشه ساپورت ورژنش رو تغيير ميدم سورس ها اجرا نميشن
اصلا پوشه ساپورت مگه سورس هست كه شما ميگين ازش استفاده نكنم و از سورس خودتون استفاده كنم.بدون پوشه ساپورت كه سورس ها اجرا نميشن شايان جان
ببین ما دو نوع متریال داریم
متریال دستی که خودمون با xml درست میکنیم
یکی هم هست که با همون پوشه ساپورت هست
که اقای عرفانی هم آموزش تصویریش رو گذاشتن
اون سورسی هم که بتون دادم با xml هست
خب بنده هم ميدونم.شما لطف كنيد يه اسكرين شات از sdkSetup بگيريد تا ببينم از چه نسخه هايي استفاده ميكنيد مثل عكس زير
http://s3.picofile.com/file/8223350234/ss.bmp
يعني شما مگيد اگه پوشه ساپورت رو حذف كنم واز xml استفاده كنم سورس ها اجرا ميشن؟
اگه از ساپورت استفاده نكنم يعني براي كار با كتابخونه هايي مثلDesignSupport  يا سورس مسيج باكس متريال به مشكل برنميخورم؟
شاين جان خيلي مشتكرم.فقط يه سوال ديگه شما اگه از پوشه ساپورت استفاده كنيد سورس ها اجرا ميشن يا نه؟
بعدش شايان جان فكر كنم فايل هاي sdk پوشه build-tools رو نصب نكردم بخاطر همين براي من اجرا نميشن و sdk هم نسخه 24.1.2 هست يعني نسخه قديمي تر رو دارم
بله من میتونم استفاده کنم
فکر کنم داره اسپم میدیم زیاد
بهتره که دیگه پاسخ ندیم
شما بر اساس من اس دی کا رو کامل کنی همه چیز سر بیسیکت باز میشه ♥
دوستان دقت کنین شما هر موقع که ساپرت لایبراری رو به یه ورژن بالاتر ارتقا میدین باید فایل های لازم برای راه اندازی کتابخونه هارو بریزین توی لایبراری بیسیک 4 اندروید همین...
درسته ی بار راه اندازی کردین ولی خوب یاد نگرفتین که برای دفعه دوم بتونین مشکل رو حل کنین
آقاي محسن بله ميدونم منم همين كارو ميكنم
اگه از ساپرت لایبراری 23.0.1 استفاده میکنین.با api Level 23 یا همون اندروید 6 کامپایل کنین.
اگه لینکشو ندارین بگین براتون بذارم.
من تصویر sdk شمارو دیدم. اگه از sdk کامل استفاده کنین مطمئن باشین هیچ وقت با این error ها مواجه نمیشین و وقتتون هم هدر نمیره.
یک بار دانلودش کنین و برای همیشه استفاده کنین
تصوير الان رو ببينيد هم sdk نسخه جديدتر رو دارم و هم api23 رو دارم ولي باز هم اگه سورس متريال رو اجرا كنم پيام توقف برنامه ميده
شما ببينيد چه چيزايي ناقصه خواهشا راهنمايي كنيد
اگه ميشه يه سورس متريال بهم معرفي كنيد كه با اين نوع از ساپورت اجرا ميشه
اگه توجه كنيد من توي قسمت extras دو پوشه رو ندارم يكي Android Support Repository و يكي google Repository
تصویر SDK که من روی سیستم نصب دارم
http://s6.picofile.com/file/8223426292/androidsdk.png
متوقف شد نرم افزار دلایل زیادی میتونه داشته باشه
شایع ترین  اینکه , اگه از appcompat استفاده می کنین این خط کدهارو چک کنین
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
برای اینکه FullScreen: True توی این کتابخونه پشتیبانی نمیشه و حتما باید False باشه
همچنین اگه از ورژن 2 کتابخونه appcompat استفاده می کنین باید آدرس پوشه خصوص خودش رو به برنامه بدین.
دلیل دیگه ش  اینکه برای ساپرت لایبراری های بالاتر از 22  تم والد باید این عبارت باشه Theme.AppCompat.NoActionBar
همچنین این نکته رو هم بگم که از روی تجربه پشتیباتی پک متریال بدست اوردم اونم اینکه اگه تمام کارهارو انجام دادین ولی بازم نرم افزار اجرا نمیشه بیسیک 4 اندروید رو کلا حذف کنین و ورژن 5.2 رو با jdk 8  نصب کنین و نرم افزار رو کامپایل کنین. این اتفاق برای چند نفر افتاد که اینکار هارو انجام دادیم و مشکل رفع شد.
فرض من براینه که شما sdk کامل رو روی سیستمتون دارین وگرنه اگه از sdk مطمئن نباشیم نمی تونیم مشکل رو رفع کنیم.
در مورد سورسی که با ساپرت لایبراری 23.0.1 و api level 23 کار کنه سورس و آموزش ساپرت دیزاین توی فروشگاه انجمن موجوده و متاسفانه نمیتونم قرار بدم
توي تصويري كه من از sdk گرفتم توجه كنيد توي قسمت extras فايلهايي كه گفتم ناقصه. بعدش من از نسخه jdk 7 استفاده ميكنم ولي فكر نكنم مشكل از jdk باشه
در مورد jdk من گفتم بیسیک 5.2 نصب کنین که jdk8 رو روی سیستم باید داشته باشیم اینو خود ارل گفته
اینم تصویر ساپرت لایبراری:
http://s3.picofile.com/file/8223432926/androidsdk2.png
از عمده ترین دلایلی که باعث فورس کلوز شدن برنامه متریال میشه اینه که صفحه رو از حالت فول اسکرین دربیاری
 FullScreen : True
این کد 90 درصد احتمالا مشکلتو حل کنه .
