اعمال تنظمیات روی دکمه back گوشی
alirezn
من میخوام وقتی طرف دکمه back گوشیش رو زد، msgbox که ساختم واسه دکمه خروج رو اونجا هم اعمال بشه
    If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
    Dim a As Int
    a=Msgbox2("ایا می خواهیدازبرنامه خارج شوید؟","خروج","بله","خیر","",Null)
    If a=DialogResponse.POSITIVE Then
    ExitApplication
    Return True
    Return True
    Dim a As Int
    ExitApplication
    Return True
    Return True
من اینو کدو گذاشتم ولی واسه دکمه back گوشی کار نمیکنه
فقط اینو بذار توی رویداد کلیکت
    Dim a As Int
    ExitApplication
    Return True
    Return True
بفرما ولی اون رو امتحان کردم
    Dim i As Int
    i = Msgbox2("ایا خارج میشوید ؟","خروج","بله","نه","امتیاز میدم",LoadBitmap(File.DirAssets , "iconexit.png"))
    If i = DialogResponse.POSITIVE Then
    ExitApplication
    Else If i = DialogResponse.CANCEL Then
    Return True
    Else If i = DialogResponse.NEGATIVE Then
    Dim intent1 As Intent
    intent1.Initialize(intent1.ACTION_EDIT,"bazaar://details?id=PACKAGE_NAME")
    StartActivity(intent1)
امکان نداره دوست عزیز کنترل کنید و با دقت بنویسید :)
بخدا نمیشه
چرا باور نمیکنی الیاس جان
نمیگم کار نمیده ها، چرا توی رویداد کلیکی که به نام [خروج] ساختم اعمال میشه
ولی توی دکمه back اعمال نمیشه
بخدا نمیشه
شما توی اکدوم اکتیویتی کد رو میزاری؟
عکسی چیزی ؟
از این sub بجز دکمه back واسه دکمه دیگه ای هم استفاده کردی ؟؟؟
