RemoveView کردن تگ مولتی پنل برا همیشه
alirezakazemizaroomi
من مولتی پنل به شکل زیر دارم که داخلش یه دکمه دانلود هست:
	File.MakeDir(File.DirRootExternal, "دکتر سلام")
If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db")
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False)
	Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tbl33 ")
	For i=0 To Cur1.RowCount-1
    Cur1.Position=i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
	Stopint=Stopint+25%x
	p.LoadLayout("pnl")
	Panel1.Color=Colors.RGB(3,36,72)
	btcan.Text=Cur1.GetString("name")
	L2.Text=Cur1.GetString("name")
	L2.Gravity=Gravity.RIGHT
	L2.TextColor=Colors.Gray
	L3.Text=Cur1.GetString("zaman")
	L3.Gravity=Gravity.CENTER
	L3.TextColor=Colors.Gray
	btfr.Text=Cur1.GetString("name")
	ScrollView1.Panel.Height=Stopint
	btdown.tag = Cur1.GetString("url") & "#" & Cur1.GetString("name") & "#" & Cur1.GetString("sal") & "#" & Cur1.GetString("id")
	Panel1.tag = Cur1.GetString("url") & "#" & Cur1.GetString("name") & "#" & Cur1.GetString("sal")
Sub btdown_Click
	Dim ay As Button
	ay = Sender
    Dim parts() As String = Regex.split("#",ay.tag)
    StartActivity(add)
حالا من میخوام وقتی رو یکی از دکمه های دانلود کلیک شد؛ اون دکمه ای که روش کلیک شد برا همیشه حذف بشه وبقیه دکمه ها فعال باشن باید چیکار کرد؟بلدم اون دکمه ای رو که روش کلید شدو حذف کنم ولی وقتی دو باره برنامه رو باز میکنم خود بخود اون دکمه باز فعال میشه؟چطوری برا همیشه حذفش کنم؟
میتونید اون تگ های مورد نظرتون رو توی یک دیتابیس ذخیره کنید و توی حلقتون هم شرطشو بزارید که اگه اون تگ توی دیتابیس بود اون رو نسازه !
ممنون از جوابتون
تگ های موردنظرو میتونم تو دیتابیس ذخیره کنم ولی نمیدونم شرطشو چطوری تو حلقه بنویسم؟
zaker جان وقتی میبنید تاپیکتون بهش پاسخ داده نشده دوباره همون پاسخ تکراری رو پست نکنید. :gol:
الان دقیقا تگ اون باتن رو کجا ذخیره کردین؟؟؟ اسم ستون چیه؟؟
بیاین اینو واسم فراخوانی کنید و بریزید توی متغیر از نوع string تا راهنمایی کنم.
شرمنده که اینطوری شذ چون از دیشب تا حال منتظر بودم تا آنلاین بشین گفتم تانرفتین سوالو ازتون بپرسم :gol:
الان من مثل علاقه مندیها گرفتم گفتم وقتی دکمهbtdown زده شد بیا ستون favروکه ازنوع اینت عددشو یک کن؛حال موندم تو لود مولتی پنلم چطوری شرطو بنویسم که اون قسمت از ستون favکه عددش یک هست فقط دکمهbtdown رو نیاره(کل پنلو حذف نکنه فقط دکمه ای که ستون favاون یک هستو حذف کنه وبقیه که یک نیست رو بیاره)؟:د دکمهbtdown اینه:
Sub btdown_Click
    Dim ay As Button
    ay = Sender
StartActivity(add)
    dim check as int
check = Cur1.GetString("fav")If check = 0 Then
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl33 SET fav = 1 WHERE id = "&pat(3))
sql1.IsInitialized
Cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl33")
ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
ay.Visible=False
End IfEnd Sub
اینجوری یکم کار پیچیده میشه و نمیشه راحت تشخیص داد.
من راهشو گفتم دیگه ، بذارید کاملا حلقه فور مولتی پنل کار خودش رو انجام بده و پنل هارو ایجاد بکنه.
بعد از اون بیاین حلقه زیر رو ایجاد بکنید و ستون علاقه مندی هم فراخوانی بکنید و لینک های دانلود رو ازش دربیارید و مقایسه کنید که از v.tag توی علاقه مندی بود بیاد اونو غیب کنه.
For Each v As View In scrollview1.Panel.GetAllViewsRecursive
		If v Is Button Then
			Dim vv As String
			vv=v.Tag
			If vv.Contains("لینک دانلود") Then
				v.Visible=False
		If v Is Button Then
			Dim vv As String
			vv=v.Tag
				v.Visible=False
ممنون تقریبا داره به یه جاهایی میرسه
کد حلقه اکتیویتی کریت:
	Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tbl33 WHERE id BETWEEN 1 AND 10 ")
    Cur1.Position=i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	p.LoadLayout("pnl")
For Each v As View In ScrollView1.Panel.GetAllViewsRecursive
		If v Is Button Then
			Dim vv As String
			vv=v.Tag
			If vv.Contains(Cur1.GetString("id")) Then
				v.Visible=False
کد دکمه که تغیرش ندادم:
Sub btdown_Click
    Dim ay As Button
    ay = Sender
StartActivity(add)
    dim check as int
sql1.IsInitialized
ay.Visible=False
End IfEnd Sub
ولی فقط اولین دکمه ای که روش کلیک کردمو نمیاره؟
خب وقتی موقع کلیک شدن رفتین اون تگ رو به علاقه مندی اضافه کردین اینجا هم میاد دکمه ای که فقط روش کلیک شده رو حذف میکنه.
موقع تموم شدن دانلود باید تگ رو ذخیره کنید....
چون کدای دانلودم خیلی زیاد اصلا بیخیالش میشیم
الان مثلا دکمه دانلودم یه دکمه علاقه منیه که یه بار روش کلیک شد میگه به علا قه مندی اضافه شدوخود دکمه حذف میشه:
Sub btdown_Click
Dim ay As Button
ay = Sender
  Dim check As Int
     check = cur1.GetString("fav")
     If check = 0 Then
 sql2.ExecNonQuery("UPDATE tbl33 SET fav = 1 WHERE id = "&pat("3"))
sql2.IsInitialized
cur1 = sql2.ExecQuery("SELECT * FROM tbltest")
حالا میخوایم اگه دوباره برنامه باز شد این دکمه ای که یبار کلیک شدو نیاره؟
آقا یکی از عزیزان شب کار کمک بنماید؟
اون تگ مورد نظر رو توی دیتابیس ذخیره کردین؟؟ اسم ستونش چیه؟؟
اینجوری بنویسید کدهارو ، نام ستون رو جایگزین کنید.
    Cur1.Position=i
if Cur1.GetString("url")=Cur1.GetString("اسم ستونی که تگ توش هست") then
i=i+1
Cur1.Position=i
end if
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	p.LoadLayout("pnl")
شاید به یکمی ویرایش نیاز داشته باشه.
خودتون خطا یابی بکنید دیگه...
    Cur1.Position=i
i=i+1
Cur1.Position=i
end if
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	p.LoadLayout("pnl")
ممنون از جوابت
ولی این کدی که گفتین کل پنلو از بین میبره ولی من میخوام دقیقا مثل افزودن به علاقه مندی،وقتی رو دکمه دانلود زدم دکمه دانلود ویزیبلش فالس بشه وبجاش یه دکمه دیگه ویزیبلش ترو بشه؟
ممنون از جوابت
خب میتونید بعد از اینکه کلا حلقه فور تموم شد و مولتی پنل درست شد یه حلقه دیگه به این صورت بذارید زیرش:
		If v Is Button Then
			If v.Tag="متن تگ که ذخیره شده بود" Then
				v.Visible=False
از ویویی رو پیدا کرد که باتن بود ، و تگ اش ، همون تگی بود که دانلود شده مخفیش میکنه.
		If v Is Button Then
				v.Visible=False
من متن tag رو تو ستون fav از صفربه یک تغییر دادم؛یعنی وقتی رو باتون کلیک شد گفتم درستون fav عدد صفر به یک تبدیل بشه؛
حالا بجای "متن تگ که ذخیره شده بود" چی بذارم؟
من داخل لایوت "scv" فقط ScrollView1 رو تعریف کردم؛وداخل لایوت"pnl" یه پنل به نام Panel1 تعریف کردم وداخل Panel1 دکمه btdown که دکمه علاقه مندیم هستو تعریف کردم.
کدام اینطوریه:
کدای ساب گلوبالز:
 Dim pat() As String
Private sql1 As SQL
Dim Stopint As Int=10%y
Private Cur1 As Cursor
Private Panel1 As Panel
Private btdown As Button
کد اکتیویتی کریت:
Activity.LoadLayout("scv")
If File.Exists(File.DirInternal,"film.db")=False Then
Cur1.Position=i
    Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    p.LoadLayout("pnl")
    btdown.tag = Cur1.GetString("url") & "#" & Cur1.GetString("name") & "#" & Cur1.GetString("sal") & "#" & Cur1.Getint("fav") & "#" & Cur1.Getint("id")
    Panel1.tag = i
If Cur1.GetInt("fav") = 1 Then
    btdown.SetBackgroundImage( LoadBitmap(File.DirAssets,"zz.png"))
    btdown.SetBackgroundImage( LoadBitmap(File.DirAssets,"6.png"))
next
کد دکمه علا قه مندیم اینه:
Sub btdown_Click
Dim ay As Button
    ay = Sender
Dim pat() As String = Regex.split("#",ay.tag)
If pat(3) = 1 Then
Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tbl33 WHERE id BETWEEN 1 AND 50")
Cur1.Position =pat(4)
    sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl33 SET fav= 0 where id=" &pat(4))
    ay.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"6.png"))
    ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد",False)
    sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl33 SET fav= 1 where id=" &pat(4))
    ay.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"zz.png"))
    ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False)
end sub
ولی فقط میشه یکبار رو دکمه کلیک کرد و اون یکبار درست کار میکنه مثلا وقتی کلیک میکنی میگه به علاقه مندیها اضافه شد و اگه دوباره رو همون دکمه کلیک کنی بازم میگه به علاقه مندیها اضافه شد باید چیکارش کنم تادرست بشه؟
