دانشجو 39 ارسال شده در 29 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2014 سلام به اساتید محترم دوستان من تازه برنامه نویسی بیسیک رو شروع کردم اصول پایه رو یاد گرفتم فقط یکسری چیزا برام نا مفهومه خب من میخوام بدونم این 3 نوع ماژول کارشون چیه و جه موقعی باید استفاده کرد وو نحوه استفادشون چه جوریه Code Module Class Module Service Module ببینید نمیخوام تو زحمت بیوفتین،فقط یک توضیح مختصر از این 3تا بدید و اگه تونستین یک مثال هم بزنید پیشاپیش از تشکر میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 29 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2014 سلام Service Module : یک نوع ماژول هستش که میتونیم یکسری کار رو حتی در صورت بسته بودن برنامه انجام داد. Code Module : خب به وسیله این ماژول میتونید یکسری توابع رو ایجاد کنید و در برنامه استفاده کنید.برای مثال اسم این ماژول ما MyFunc باشه و من یک متد به اسم MyMethod داریم که 2تا پارامتر از نوع عدد داره. که این متد کارش اینه که بیاد این دو عدد رو از ورودی بگیره و جمع کنه.خب من به این شکل میتونم ازش توی اکتیویتی استفاده کنم: [/b][/b][b][b]MyFunc.MyMethod(12,2)[/b][/b][b][b] توی همه اکتویتی ها میتونم به این شکل ازش استفاده کنم. Class Module : کلاس ماژول هم یک نوع ماژوا هستش.از کلاس ماژول استفاده های زیادی میشه کرد.برای مثال شما یکسری تنظیمات کلی دارید و برنامه شما هم مولتی اکتیویتی هستش و دوست دارید همه ی اکتیویتی ها یک کسان باشند،شما کافیه متدشو داخل کلاس ماژول بنویسید و به راحتی ازش استفاده کنید.از کلاس ساخته شده اول باید یک نوع متغییر بسازین تا بتونین از توابعش استفاده کنید.برای مثال اسم کلاس من اینه MyClass و من یه دونه تابع دارم به اسم Initialize و مثلا GetNumber.من برای اینکه بخوام به این 2تا تابع دسترسی داشته باشم باید به این شکل اول متغییرشو تعریف کنم: [/b][/b][b][b]Dim test As MyClass test.Initialize test.GetNumber[/b][/b][b][b] موفق و موید باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
دانشجو 39
Code Module
Class Module
Service Module
