در خواست سورس لیست ویو یا مولتی پنل برای گالری
naser sahami
سلام دوستان کسی میتونه یه لیست ویو  مثل addtoline یا مولتی پنل برای یه سورس گالری که دیتابیس نداره بذاره  مثال
Sub loadControl
Dim lbl1 As Label
Dim clr As ColorDrawable
lbl1 = lstmenu.TwoLinesLayout.Label
lbl1.TextColor = Colors.Black
lbl1.TextSize = 60 + lbl1.TextSize
l2.Clear(lstmenu)
lstmenu.TwoLinesLayout.Label.Gravity = Gravity.RIGHT+60
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("چادر","",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"chador_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("دامن","",LoadBitmap(File.DirAssets,"daman.png"),"dk_")
lstmenu.FastScrollEnabled = True
Sub btnBack_Click
Activity.Finish
StartActivity(Main)
Sub btnFavorite_Click
Activity.Finish
StartActivity(Favorite)
Sub Activity_Resume
Sub lstmenu_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Slideshow.albumType = Value
	Select Case Value
	 Case "chador_"
	   Slideshow.albumName = "چادر"
	 Case "dk_"
	   Slideshow.albumName = "دامن کوتاه"
End Select
Activity.Finish
StartActivity(Slideshow)
فقط نمیخوام AddTwoLinesAndBitmap2 باشه
تصویرش برام مهم نیست فقط رو هر ایتم کلیک شد یه عده عکسا نشون بده البته این گالری دیتابیس نداره و با استفاده از پسوند عکس اون ها را نشون میده کدش هست
من گفتم که دیتابیس ندارم :@ به کد نگاه کنید
واقعا کسی نیس یه مثال کوچیک برا ما بزنه من هرچی نمونه گالری دارم دیتابیس نداره خداااااااااااااااااااااااااااااااااااا :zoor: به جای اینAddTwoLinesAndBitmap2
چجوری باشه گالری ناصر جان؟
من متوجه نشدم.
سورس های گالری ای که تو انجمن هست میتونید استفاده کنید ، شاید از دیتابیس استفاده شده باشه ، ولی فقط فراخوانی هاش از دیتابیس بوده دیگه ، میتونید عوضش کنید.
ببین عزیزم این کد منه
Sub Process_Globals
Dim size As Int
Dim lstmenu As ListView
Dim lblTitle As Label
Dim btnBack,btnFavotite As Button
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"bg.jpg"))
size = ((100%x + 100%y) / (120dip + 200dip) - 1) * 3
loadControl
Sub loadControl
Dim lbl1 As Label
lstmenu.Initialize("menu")
lbl1.TextSize = 5 + lbl1.TextSize
Dim lbl2 As Label
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("چادر","مزون چادر",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"chador_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("دامن","مدل کوتاه",LoadBitmap(File.DirAssets,"daman.png"),"dk_")
lstmenu.ScrollingBackgroundColor = Colors.Magenta
Activity.AddView(lstmenu,1dip,32dip,99%x,72%y)
'Load Title
lblTitle.Initialize("")
lblTitle.TextSize = 5 + lblTitle.TextSize
lblTitle.Text = "مزون لباس زنانه"
lblTitle.Gravity = Gravity.RIGHT
lblTitle.TextColor = Colors.White
Activity.AddView(lblTitle,2%x,3dip,98%x,20dip)
'Load Button
clr.Initialize(Colors.RGB(252,241,245),15)
btnBack.Initialize("btnBack")
btnBack.Text = "برگشت"
btnBack.TextSize = 5 + btnBack.TextSize
btnBack.Background = clr
Activity.AddView(btnBack,10dip,88%y,120dip,50dip)
'Load Favorite Button
btnFavotite.Initialize("btnFavorite")
btnFavotite.Text = "علاقمندی ها"
btnFavotite.TextSize = 5 + btnFavotite.TextSize
btnFavotite.Background = clr
Activity.AddView(btnFavotite,60%x,88%y,120dip,50dip)
Sub btnBack_Click
Activity.Finish
StartActivity(Main)
Activity.Finish
Sub menu_ItemClick (position As Int, Value As Object)
	Select Case Value
	 Case "chador_"
	 Case "dk_"
End Select
Activity.Finish
Sub Activity_Resume
واین امولاتور بنده این جوریه نشون میده  هرکدی بهش میدم اونها نوشته ظاهر نمیشن بچه ها میگن از AddTwoLinesAndBitmap2 هستش میخوام جای این زهر ماری  یه چیز دیگه مثل addsingle line یا هرچیز دیگری استفاده کنم با توجه به کدم که اون سورس بهم نخوره  حالا نمیدونم چه جوری بنویسم  :(
داداشم به جای این یه  مثال دیگه بزن
واقعا من نمیدونم سوال من سخته یا بی مورده اگه هرکدوم هست بگیدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد بگید دیگه :@  چقدر من توضیح بدم الان من دو هفته هست این سوال میپرسم والا بخدا من شما سورس نمیخوام یه راهنمایی بگید اصلا نمشه خیال منم راحت کنید :roomNemishe:
اول باید یاد بگیری چطوری مولتی پنل بسازی . ( که توش imageview قرار بدی ) برای گالری
دوم باید عکساتو بذاری تو فایل و اسمشونو طوری تغییر بدی که بشه با حلقه تکرار همشونو تو برنامه اورد .
For i=1 To 5
ImageView1.Initialize("")
p.Initialize("")
p.LoadLayout("menu")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0%x,top,100%x,50%y)
ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,i&".jpg")
ImageView1.Gravity = Gravity.FILL
ImageView1.Tag = i
top = top + 75%y
ScrollView1.Panel.Height = top
آموزش مولتی پنل
http://answercenter.ir/topic/2807-استفاده-از-tag-و-sender-در-multi-panel/
اینم کدی هست که میاد لیست عکسایی که میخوادو نمایش میده. ( باید عکسات تو پوشه فایل باشه.
اول باید مولتی پنل رو یاد بگیری
