تغییر رنگ لیبل با یک بار کلیک روی لیبل مورد نظر
siroos12
سلام علیکم.
دوستان تو دو تا تایپیک قبل خودم گذاشتم اما به نتیجه نرسیدم.
منظورم ی بار کلیک روی لیبل رنگ لیبلی که کلیک کردم تغیر کنه مثل این
کد هام هم اینن.
Dim m As MediaPlayer
Private Label1 As Label
Private Panel1 As Panel
Dim c As Cursor
Dim s As SQL
Dim x As Int=1%y
Private Button1 As Button
Sub SetlineSacing(Lbl As Label,add As Float,mult As Float)
Dim jo As JavaObject=Label1
jo.RunMethod("setLineSpacing",Array As Object(add,mult))
m.Initialize()
m.Load(File.DirAssets,"ashora.wma")
	Activity.LoadLayout("b")
If File.Exists(File.DirInternal,"2.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"2.db",File.DirInternal,"2.db")
s.Initialize(File.DirInternal,"2.db",False)
c=s.ExecQuery("SELECT * FRom aa")
For i=0 To c.RowCount-1
c.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,x,100%x,100%y)
x=x+42%y
p.LoadLayout("a")
Label1.Text=c.GetString("a")
Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Mj_Shafigh.TTF")
Label1.Gravity=Gravity.CENTER
Label1.TextColor=Colors.Black
Label1.TextSize=25
SetlineSacing(Label1,1.5,1.5)
Label1.Top=0dip
ScrollView1.Panel.Height=x
Sub Button1_Click
If (m.IsPlaying)Then
m.Pause
Button1.Text="play"
m.Play
Button1.Text="puse"
بازم نشد نمیدونم چیکار کنم.
کسی از دوستان راهنمایی نمیکنه؟
عاقا اعصابم خورد شد یعنی کاریش نمیشه کرد؟
شما دقیقا بگو مشکلت چیه و هدفت چیه ؟
نمی تونید رنگ متن لیبل رو تغییر بدید ؟
توی کدی که دوستمون دادن بجای TextColor  از Color  استفاده کردن.شما بجای Color  پراپرتی TextColor  رو وارد کن و کد رو تست کن.
موفق باشید.
موفق باشید.
عاقا من امتحان کردم ی بار هم شرط بودن فایلم که در حافظه داخلی. کپی میشه رو برداشتم اما تغییر نکرد،کد های برنامه ام بالا هستن میدونید مشکل کجاست؟
مشکل تغییر نکردن رنگ لیبل هست و هدفمم تغییر رنگ لیبل
ببین این کار میکنه :
Dim c As Cursor
Dim s As SQL
Dim x As Int=1%y
m.Initialize()
c.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
x=x+42%y
p.LoadLayout("a")
Label1.TextSize=25
Label1.Tag = c.GetInt("ID") 'Add
Label1.Top=0dip
Sub Button1_Click
m.Pause
Button1.Text="play"
m.Play
Button1.Text="puse"
Sub Label1_Click
	Dim lb1 As Label
	lb1 = Sender
	lb1.TextColor = Colors.Red
فقط اون خطی که نوشتم Add باید به جای "ID" اسم همون فیلدی که شماره عنوان ها توش قرار داره بدی
دستت درنکنه فقط ی مششکلی داره، اونم اینکه مثلا من اگه لیبل 1رو کلیک کردم تغیر رنگ میکنه اما مثلا لیبل 2رو میزنم رنگ لیبل1به حالت اول بر نمیگرده.
خواهش میکنم
دستورات لیبل رو با این عوض کن ببین درست میشه :
Dim lb1 As Label
	lb1 = Sender
	Label1.TextColor = Colors.Black
خب برادر توی رویداد کلیک لیبل 2 رنگ متن لیبل 1 رو تغییر بدید.
فکر نکنم کار خاصی بخواد.
آقا مجید یکی دوتا نیست دکمه هاش که باحلقه ادد میکنه
من هرچی کد امتحان کردم نشد مگه اساتید بزرگوار کمک کنند
نه شما منظورم رو متوجه نشدید در ضمن من لیبلم رو داخل حلقه فور انداختم.
گلوبال بنویس
dim x as boleaan = true
کلیک لیبل بنویس
if x =true then
lbl.textcolor = colors.red
x = false
end if
والا من همین کارو کردم اما هیچ تغییری تو برنامه ام نشد.
ی نکته بگم من لیبل رو با توجه به دیتابیس انداختم تو حلقه for.
شرمنده داداش متوجه حلقه نبودم.
اول برو طرز استفاده از تگ و سندر رو یاد بگیر . اسونه !!
http://answercenter.ir/topic/2807-استفاده-از-tag-و-sender-در-multi-panel/
بعد میتونی با همین کد من کار کنی :)
مگه همین نیست ؟!
اسم ملغیرو تغییر دادی دگ ؟! x نذار یچی دگ بذار
آقا آنقدر مبتدی دیگه نیستم اره تغییر دادم
اون آموزشم دیدم اون مال دیتا بیس هست که با استفاده از tagبگیره مقدار رو.
حالا تکلیف چیست؟
dim colorlbl as bolean = true
Dim c As Cursor
Dim s As SQL
Dim x As Int=1%y
m.Initialize()
c.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
x=x+42%y
p.LoadLayout("a")
Label1.TextSize=25
label1.tag = i + 1
Label1.Top=0dip
Sub Button1_Click
m.Pause
Button1.Text="play"
m.Play
Button1.Text="puse"
sub label1_click
dim y as label
y = sender
if colorlbl = true then
y.color = colors.red
colorlbl = false
end if
end sub
شاید خطای تایپی داشته باشم
Dim c As Cursor
Dim s As SQL
Dim x As Int=1%y
m.Initialize()
c.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
x=x+42%y
p.LoadLayout("a")
Label1.TextSize=25
label1.tag = i + 1
Label1.Top=0dip
Sub Button1_Click
m.Pause
Button1.Text="play"
m.Play
Button1.Text="puse"
sub label1_click
dim y as label
y = sender
colorlbl = false
end if
end sub
امتحانش نکردم اما ممنون.
