دوستان تو دو تا تایپیک قبل خودم گذاشتم اما به نتیجه نرسیدم.
منظورم ی بار کلیک روی لیبل رنگ لیبلی که کلیک کردم تغیر کنه مثل این
کد هام هم اینن.
Dim m As MediaPlayer
Private Label1 As Label
Private Panel1 As Panel
Dim c As Cursor
Dim s As SQL
Dim x As Int=1%y
Private Button1 As Button
Sub SetlineSacing(Lbl As Label,add As Float,mult As Float)
Dim jo As JavaObject=Label1
jo.RunMethod("setLineSpacing",Array As Object(add,mult))
m.Initialize()
m.Load(File.DirAssets,"ashora.wma")
Activity.LoadLayout("b")
If File.Exists(File.DirInternal,"2.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"2.db",File.DirInternal,"2.db")
s.Initialize(File.DirInternal,"2.db",False)
c=s.ExecQuery("SELECT * FRom aa")
For i=0 To c.RowCount-1
c.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,x,100%x,100%y)
x=x+42%y
p.LoadLayout("a")
Label1.Text=c.GetString("a")
Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Mj_Shafigh.TTF")
Label1.Gravity=Gravity.CENTER
Label1.TextColor=Colors.Black
Label1.TextSize=25
SetlineSacing(Label1,1.5,1.5)
Label1.Top=0dip
ScrollView1.Panel.Height=x
Sub Button1_Click
If (m.IsPlaying)Then
m.Pause
Button1.Text="play"
m.Play
Button1.Text="puse"
siroos12 14
سلام علیکم.
کد هام هم اینن.
21 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
