لیمیت دادن برای مولتی پنل با دیتابیس آنلاین
coco
سلام دوستان!
خوبین؟
عزیزان یه مشکلی داشتم اونم لیمیت دادن به دیتابیس آنلاین بود...
یعنی من میخوام ۱۰ تا رکورد اول دیتابیس آنلاین رو بگیرم و وقتی اسکرولم به ته رسید بیام و ۱۰ تای بعدی رو بگیرم.
ممنون میشم کمک کنید...
گشتم اما چیزی پیدا نکردم!
درود دوستان.من میخام اطلاعات رو از 10 تا 10 تا از سرور بگیرم و اونو توی دیتابیس ذخیره کنم و 10 رو کاربر دید بااسکرول کردن ده تا دیگه رو دریافت و ذخیره بشه و کاربر استفاده کنه.مشکلم اینکه که اصلا اطلاعاتی رو نشون نمیده.ولی توی قسمت updating... میمونه.کد php و بیسیکم رو میزارم لطفا راهنماییم کنین.سپاس
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
$servername = "localhost";
$username = "un1";
$password = "1234";
$dbname = "db_n";
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
mysqli_query($conn,"SET character_set_results = 'utf8'");// Check connection
    mysqli_query($con,"SET NAMES utf8");
    mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8");
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
$limit = 10;
$offset = $_POST["offset"];
$sql = "SELECT * FROM tbl_name LIMIT ".$limit." OFFSET ".$offset."";
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows = 0) {
while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo $row['id']."#".$row['fname']."#".$row['lname']."<br>";
} else {
echo"nothing";
$conn->close();
کدای بیسیک
Dim ht As HttpJob
Dim rowCount As Int
Dim ht2 As HttpJob
Dim cur As Cursor
Dim sql1 As SQL
Dim ht4 As Float
Dim ht5 As Float
Dim StrUtil As StringUtils
Dim PanelHeight As Int
Private lblmatn As Label
Private lbltitle As Label
Dim Stopint As Int=5%y
Dim offset As Int = 0
	Activity.LoadLayout("news1layout")
	If File.Exists(File.DirInternal,"news.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"news.db",File.DirInternal,"news.db")
	If sql1.IsInitialized = False Then
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"news.db",True)
    showitems
	ht.Initialize("job1",Me)
	ht2.Initialize("job2",Me)
	updatebtn
Sub showitems
ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
 Stopint=3%y
		cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_news id ORDER BY id DESC")
	For i = 0 To cur.rowCount - 1
		cur.Position = i
	Dim p1 As Panel
	p1.Initialize("p1")
	p1.LoadLayout("newspanel")
	ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,Stopint-5%Y,100%x,100%Y)
    Stopint=Stopint+30%Y
	lbltitle.Text=cur.GetString("lname")
    lblmatn.Text=cur.GetString("fname")
	lbltitle.Color =Colors.Green
	lblmatn.Color =Colors.Green
	lbltitle.textColor =Colors.Black
	lblmatn.textColor =Colors.Black
	lbltitle.Gravity=Gravity.RIGHT
	lblmatn.Gravity=Gravity.RIGHT
	lblmatn.Text.StartsWith("fff")
ScrollView1.Panel.Height=Stopint+7%Y
Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
	If (Position+ScrollView1.Height) >= PanelHeight Then
offset = offset + 10
ht.poststring("http://file.php/getcontent.php","offset=" & offset)
		 ToastMessageShow ("تعداد دیگری از رکوردها لود میشود :)",False)
		DoEvents
Sub Activity_Resume
Sub updatebtn
ht.postString("http://file.php/getcontent.php","offset="& offset)
	ProgressDialogShow("updating...")
Sub jobdone (job As HttpJob)
	If job.Success = True Then
		If job.JobName = "job1" Then
					cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_news")
					rowCount = cur.rowCount
					If job.GetString > rowCount Then
						ht2.PostString("http://file.php/getcontent.php","offset="& rowCount &"")
						ToastMessageShow("db is up to date!!!",False)
						ProgressDialogHide
		Else If job.JobName = "job2" Then
					If job.GetString = "nothing" Then
						ToastMessageShow("error",False)
						Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",job.GetString)
						For i = 0 To str1.Length - 1
							Dim str2() As String = Regex.Split("#",str1(i))
							Try
								sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl_news (id,fname,lname) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"')")
								showitems
							Catch
								Log(LastException)
							End Try
					ProgressDialogHide
من تا حالا با لیمیت دیتابیس کار نکردم
اگه امکان داره یکی از دوستان آموزش لیمیت دادن دیتابیس آفلاین رو بده ممنون میشم
والا شایان جان تو یه برنامه ها ما اومدیم کل اطلاعات رو گرفتیم ریختیم داخل دیتابیس آفلاین از اونجا لیمیت دادیم .
ولی یادم میاد آقای قبادی این کاری که شما لازم دارید رو درست کردن، تا جایی که یادم میاد یکم اذیت میکرد ولی میشه.
علیرضا جان اون روش مد نظرم بود اما دیدم خیلی خوب از آب در نمیاد چون برنامه اونجوری نیست که بشه بریزم تو دیتابیس آفلاین
میخوام اگه بشه همون آنلاین رو لیمیت کنم!
یه روش هم تو انجمن سرچ کردم دیدم که آقا حامد (nemesis) گذاشته بودن که توش میدادیم که چند تا چند رو بگیره اما نمیدونم که چجوری باید توی فایلای php ـیم اعمالش کنم...
توی تاپیک زیر یک نمونه کامل کد گذاشتم که خودم هم باهاش کار میکنم... با Json هم هستش و قوی تر از روش های دیگه هستش
موفق باشید
سوالتون ربطی به تاپیک نداره ولی بفرمایید :
http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments&section=store&do=item&id=9
سلام شایان
خوبی؟
ببین
2 تا متغیر php باید بذاری(یا یدونه)
کوئری به شکل زیر درمیاد(با php کار ندارم)
$offset = 0;
$limit = 10;
"SELECT * FROM tbl LIMIT ".$limit." OFFSET ".$offset.""
حالا توی اکتیوتی یه متغیر تعریف کن به اسم offset
dim offset as int = 0
بیا پستش کن و اطلاعات رو بگیر و بریز توی ولتی پنلت(خودت میدونی دیگه)(بهتره یه ساب درست کنی که اطلاعات رو بریزه تو مولتی پنل و فقط یه متن (job.getstring) رو بهش بدی)
ht.postString("domain.ir/file.php","offset="& offset)
این رو میذاری بار اول دیتا میگیری
وقتی که مولتی پنل به تهش رسید هم
ht.poststring("domain.ir/fole.php","offset=" & offset)
جاب دانت هم چون میاد میریه تو مولتی پنل، برای هر بار پست کارش یکیه و نیاز نیست تغییرش بدی :)
شهاب جان اینجوری نوشتم ولی هیچی لود نمیکنه :
$offset = 0;
$limit = 10;
$shayantbl = mysql_query("SELECT * FROM shayantbl LIMIT ".$limit." OFFSET ".$offset." AND WHERE taeed=1 ORDER BY ID DESC");
"SELECT * FROM shayantbl WHERE taeed=1 ORDER BY ID LIMIT ".$limit." OFFSET ".$offset."DESC"
اینطوری تست کن کوئری رو
شهاب جان اون درست شد!
من حالا میام و 10 تای اول رو میگیرم!
اما به 10 تای دوم که میرسه و برای ساخت مولتی پنل ارور میده که تعداد ایندکس ها کمه... (همون index out of bounds)
کد های مرتبط :
Sub MULTIPANELADDER
	Dim a() As String
			a = Regex.Split("<br>",JGS)
			If offset = 0 Then
				s = ScrollView1.Height - ScrollView1.Height
				ScrollView1.ScrollPosition = s
				txtformp.Clear
				likeslist.Clear
				idlist.Clear
			'Try
					For i=0 To a.Length-1
					Dim id As String
					Dim name As String
					Dim text As String
					Dim mozoo As String
					Dim likes As String
					Dim jodasazi() As String = Regex.Split("#",a(i))
					name = jodasazi(1)
					text = jodasazi(2)
					mozoo = jodasazi(3)
					likes = jodasazi(4)
					id = jodasazi(0)
					Dim p As Panel
					p.Initialize("p")
					ScrollView1.Panel.AddView(p,0,s,100%x,100%y)
					s = s +70%Y
					p.LoadLayout("multipanel")
					idlist.Add(jodasazi(0))
					btnlike.Tag = i
					copy.Tag = i
					share.Tag = i
					Panel1.Tag = i
					p.Tag = i
					Dim mozooFA As String
					If mozoo = "moharam" Then
						mozooFA = "محرم"
					Else If mozoo = "arefane" Then
						mozooFA = "عارفانه"
					else If mozoo = "asheghane" Then
						mozooFA = "عاشقانه"
					else If mozoo = "chistan" Then
						mozooFA = "چیستان"
					Else If mozoo = "latife" Then
						mozooFA = "لطیفه"
					else If mozoo = "matnsangin" Then
						mozooFA = "متن سنگین"
					Else If mozoo = "mazhabi" Then
						mozooFA = "مذهبی"
					Else If mozoo = "sokhan" Then
						mozooFA = "سخن بزرگان"
					Else If mozoo = "tabrikaayaad" Then
						mozooFA = "تبریک اعیاد"
					Else if mozoo = "tabrikmonasebat" Then
						mozooFA = "تبریک مناسبت"
					Else if mozoo = "tabriktavalod" Then
						mozooFA = "تبریک تولد"
					Else if mozoo = "tanz" Then
						mozooFA = "طنز"
					Else if mozoo = "tasliat" Then
						mozooFA = "تسلیت"
					nameofsender.Text = "ارسال شده توسط: "&name &"-موضوع: "&mozooFA
					txt.Text = text
					btnlike.Text = likes &" پسند"
					Dim lon As String = jodasazi(5)
					If lon.Contains(serial&"*") Then
						btnlike.Background = sdul
						btnlike.Background = sdl
					copy.TextSize = GetDeviceLayoutValues.ApproximateScreenSize *3
					share.TextSize = GetDeviceLayoutValues.ApproximateScreenSize *3
					txt.TextSize = GetDeviceLayoutValues.ApproximateScreenSize *3
					nameofsender.TextSize = GetDeviceLayoutValues.ApproximateScreenSize *3
					btnlike.TextSize = GetDeviceLayoutValues.ApproximateScreenSize *3
					txtformp.Add(txt.Text)
					likeslist.Add(likes)
					ScrollView1.Panel.Height =	s
				ScrollView1.Panel.Height = ScrollView1.Panel.Height + 7.5%y
				ProgressDialogHide
				ToastMessageShow("با موفقیت دریافت شد!",False)
'			Catch
'				ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
'				s = ScrollView1.Height - ScrollView1.Height
'				ScrollView1.ScrollPosition = s
'				ScrollView1.Panel.Height = s
'				ProgressDialogHide
'				ToastMessageShow("متاسفانه در این بخش پیامی ثبت نشده است! شما میتوانید پیام های خود را از طریق بخش ارسال برای ما بفرستید..." ,True)
'			End Try
	If Position + ScrollView1.Height > ScrollView1.Panel.Height Then
		offset = offset +10
		httpjob2.PostString("http://cafe-khande.ir/android/payamsara/show.php","offset="&offset)
		ProgressDialogShow("در حال دریافت اطلاعات ...")
If Job.JobName = "dl" Then
			JGS = Job.GetString
			MULTIPANELADDER
End if
ممنون !!
ببین
کد هات مشکلی نداره به نظرم
یه try Catch بذار تا ارور نگیری
متوجه نمیشم ارورت برای چیه
چون کدات به نظرم درسته
ببین
try , catch رو اگه دقت کنی کامنت کردم!
وگرنه که کلا ارور نمیداد
