لیست ویو در گالری
naser sahami
سلام بر رفقا کسی میتونه یه مثال لیست ویو بزنه برای گالری بدون دیتابیس  که هر آیتمش یه عده عکس مخصوصا لود کنه ؟ :(
سلام.
میتونید عکساتون رو از 0 تا تعداد عکس ها نام گذاری کنید ، مثلا اینجوری:
2.png و...
و تو پوشه فایل اضافش کنید.
بعد به این صورت به لیست ویو اضافه کنید. مثال:
For i=0 To 9
listview1.AddTwoLinesAndBitmap("عکس"&i,"",LoadBitmap(File.DirAssets,i&".png"))
بعد از آیتم کلیک لیست ویو هم میتونید به این شکل استفاده کنید که یه imageview تمام صفحه اد کنید و که روی آیتم ها کلیک شد عکسو بزرگ نشون بده.
Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	imageview1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,Position&".png"))
سلام.
2.png و...
For i=0 To 9
:gol:
آقا من هرکار کردم از این نتونستم استفاده کنم لطفا دستی بگید :ok:
بر قرض مثال اسامی عکس های شما از 0 شروع میشه تا مثلا 4.یعنی در مجموع 5 تا عکس چون از 0 شروع شده دیگه.
شما کاری که می کنید تگ پنل رو همین مقدار قرار میدید.
یعنی همچین کدی میشه :
For i = 0 To 4
 Dim P As Panel
 P.Initialize("p")
 P.Tag = i
کد کامل ننوشتم و فقط خواستم موضوع رو بفهمونم.
حالا می خوایید روی هر کدوم کلیک شد عکس مورد نظرشو نشون بده ، برای اینکار شما اگه از اکتیویتی دیگه ای استفاده می کنید(یعنی با کلیک روی هر پنل قراره عکس متناظرش در اکتیویتی دیگه ای نمایش داده بشه ) باید یک متغییر در Proccess_Globals  تعریف کنید به این اسم :
Dim obj As Object
و در ادامه ی کار میاییم تگ پنل رو می گیریم  می ریریم داخل این متغییر تا بتونیم بفرستیم به اکتیویتی بعدی برای نمایش عکس :
Sub p_Click
 Dim MyPanel As Panel
 MyPanel = Sender
 obj = MyPanel.Tag
 StartActivity(Activity Shuma)
 Activity.Finish
خب می ریم سر وقت اکتیویتی که قراره عکسو نشون بده
فرضا توی اکتیویتی که عکسو نمایش می دیم یک ایمیج ویو داریم به اسم img
 کدی که می نویسیم به این شکله :
 Dim B As Bitmap
 B = LoadBitmap(File.DirAssets,obj&".png")
 img.Bitmap = B
موفق باشید.
سلام من همین کارو کردم گوشی کلا هنگ میکنه چیکار کنم؟
چطور هنگ میکنه ؟
بعد از رفتن به اکتیویتی برنامه کرش می کنه ؟
یا بعد از چندین بار سوییچ کردن هنگ می کنه ؟
من یه لیست ویو یا مولتی پنل میخوام  که رو هرکدام علی و حسن و... کلیک شد عکسای مخصوص اونا نشون بده  مثل عکس زیر بدون دیتابیس. لطفا کامل توضیح بدید :ok:
من یه لیست ویو یا مولتی پنل میخوام  که رو هرکدام علی و حسن و... کلیک شد عکسای مخصوص اونا نشون بده  مثل زیر بدون دیتابیس لطفا کامل توضیح بدید :ok:
پژمان جان چی گفت پس؟ :fekr:
For i = 0 To 4
 Dim P As Panel
 P.Initialize("p")
 P.Tag = i
Dim obj As Object
Sub p_Click
 MyPanel = Sender
 obj = MyPanel.Tag
 Activity.Finish
 Dim B As Bitmap
 img.Bitmap = B
موفق باشید.
ممنون بخاطر کمکت اگه بخوایم بعد کلیک تمام عکس های مثلا حسن به صورت ماتریسی بیاید چی ؟ البته سورسا بدون دیتابیسشا دارم
