naser sahami 90 ارسال شده در 8 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 بهمن، 2015 سلام بر رفقا کسی میتونه یه مثال لیست ویو بزنه برای گالری بدون دیتابیس که هر آیتمش یه عده عکس مخصوصا لود کنه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 8 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 بهمن، 2015 سلام. میتونید عکساتون رو از 0 تا تعداد عکس ها نام گذاری کنید ، مثلا اینجوری: 0.png 1.png 2.png و... و تو پوشه فایل اضافش کنید. بعد به این صورت به لیست ویو اضافه کنید. مثال: For i=0 To 9 listview1.AddTwoLinesAndBitmap("عکس"&i,"",LoadBitmap(File.DirAssets,i&".png")) Next بعد از آیتم کلیک لیست ویو هم میتونید به این شکل استفاده کنید که یه imageview تمام صفحه اد کنید و که روی آیتم ها کلیک شد عکسو بزرگ نشون بده. Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) imageview1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,Position&".png")) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naser sahami 90 ارسال شده در 8 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 بهمن، 2015 سلام. میتونید عکساتون رو از 0 تا تعداد عکس ها نام گذاری کنید ، مثلا اینجوری: 0.png 1.png 2.png و... و تو پوشه فایل اضافش کنید. بعد به این صورت به لیست ویو اضافه کنید. مثال: For i=0 To 9 listview1.AddTwoLinesAndBitmap("عکس"&i,"",LoadBitmap(File.DirAssets,i&".png")) Next بعد از آیتم کلیک لیست ویو هم میتونید به این شکل استفاده کنید که یه imageview تمام صفحه اد کنید و که روی آیتم ها کلیک شد عکسو بزرگ نشون بده. Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) imageview1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,Position&".png")) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naser sahami 90 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 آقا من هرکار کردم از این نتونستم استفاده کنم لطفا دستی بگید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amz 3 ارسال شده در 22 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 خرداد، 2016 سلام بر قرض مثال اسامی عکس های شما از 0 شروع میشه تا مثلا 4.یعنی در مجموع 5 تا عکس چون از 0 شروع شده دیگه. شما کاری که می کنید تگ پنل رو همین مقدار قرار میدید. یعنی همچین کدی میشه : For i = 0 To 4 Dim P As Panel P.Initialize("p") P.Tag = i . . . Next کد کامل ننوشتم و فقط خواستم موضوع رو بفهمونم. حالا می خوایید روی هر کدوم کلیک شد عکس مورد نظرشو نشون بده ، برای اینکار شما اگه از اکتیویتی دیگه ای استفاده می کنید(یعنی با کلیک روی هر پنل قراره عکس متناظرش در اکتیویتی دیگه ای نمایش داده بشه ) باید یک متغییر در Proccess_Globals تعریف کنید به این اسم : Dim obj As Object و در ادامه ی کار میاییم تگ پنل رو می گیریم می ریریم داخل این متغییر تا بتونیم بفرستیم به اکتیویتی بعدی برای نمایش عکس : Sub p_Click Dim MyPanel As Panel MyPanel = Sender obj = MyPanel.Tag StartActivity(Activity Shuma) Activity.Finish End Sub خب می ریم سر وقت اکتیویتی که قراره عکسو نشون بده فرضا توی اکتیویتی که عکسو نمایش می دیم یک ایمیج ویو داریم به اسم img کدی که می نویسیم به این شکله : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim B As Bitmap B = LoadBitmap(File.DirAssets,obj&".png") img.Bitmap = B End Sub موفق باشید. سلام من همین کارو کردم گوشی کلا هنگ میکنه چیکار کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 22 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 خرداد، 2016 سلام من همین کارو کردم گوشی کلا هنگ میکنه چیکار کنم؟ سلام چطور هنگ میکنه ؟ بعد از رفتن به اکتیویتی برنامه کرش می کنه ؟ یا بعد از چندین بار سوییچ کردن هنگ می کنه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naser sahami 90 ارسال شده در 11 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، 2015 من یه لیست ویو یا مولتی پنل میخوام که رو هرکدام علی و حسن و... کلیک شد عکسای مخصوص اونا نشون بده مثل عکس زیر بدون دیتابیس. لطفا کامل توضیح بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezn 68 ارسال شده در 11 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، 2015 من یه لیست ویو یا مولتی پنل میخوام که رو هرکدام علی و حسن و... کلیک شد عکسای مخصوص اونا نشون بده مثل زیر بدون دیتابیس لطفا کامل توضیح بدید پژمان جان چی گفت پس؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naser sahami 90 ارسال شده در 11 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، 2015 توضیح کامل ترمیخوام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 11 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، 2015 سلام بر قرض مثال اسامی عکس های شما از 0 شروع میشه تا مثلا 4.یعنی در مجموع 5 تا عکس چون از 0 شروع شده دیگه. شما کاری که می کنید تگ پنل رو همین مقدار قرار میدید. یعنی همچین کدی میشه : For i = 0 To 4 Dim P As Panel P.Initialize("p") P.Tag = i . . . Next کد کامل ننوشتم و فقط خواستم موضوع رو بفهمونم. حالا می خوایید روی هر کدوم کلیک شد عکس مورد نظرشو نشون بده ، برای اینکار شما اگه از اکتیویتی دیگه ای استفاده می کنید(یعنی با کلیک روی هر پنل قراره عکس متناظرش در اکتیویتی دیگه ای نمایش داده بشه ) باید یک متغییر در Proccess_Globals تعریف کنید به این اسم : Dim obj As Object و در ادامه ی کار میاییم تگ پنل رو می گیریم می ریریم داخل این متغییر تا بتونیم بفرستیم به اکتیویتی بعدی برای نمایش عکس : Sub p_Click Dim MyPanel As Panel MyPanel = Sender obj = MyPanel.Tag StartActivity(Activity Shuma) Activity.Finish End Sub خب می ریم سر وقت اکتیویتی که قراره عکسو نشون بده فرضا توی اکتیویتی که عکسو نمایش می دیم یک ایمیج ویو داریم به اسم img کدی که می نویسیم به این شکله : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim B As Bitmap B = LoadBitmap(File.DirAssets,obj&".png") img.Bitmap = B End Sub موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naser sahami 90 ارسال شده در 11 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، 2015 ممنون بخاطر کمکت اگه بخوایم بعد کلیک تمام عکس های مثلا حسن به صورت ماتریسی بیاید چی ؟ البته سورسا بدون دیتابیسشا دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naser sahami 90
