قطع و وصل شدن " خواندن متون " با یک دکمه
arastooms
یک ساب کلیک دکمه دارم که تعریف کردم هر وقت کلیک شد
شروع میکنه به خوندن یک متن ثابت " دو خطی "
حالا چه کدی باید بزنم و یا ساب رو چهطور باید تغییر بدم که هر وقت دوباره روی همون دکمه کلیک شد هرجای خوندن هست قطع بشه و دیگه ادامه نده؟؟
ساب من الان به این شکله
Sub Button2msg_Click
	If shenakhtloghat = 2 Then
		tts1.Speak(loghat1,False)
		tts1.Speak(mani2,False)
یک متغییر توی Globals  تعریف کنید ( از نوع Boolean ) :
Dim MyBool As Boolean
و توی رویداد کلیک به این شکل بنویسید :
If MyBool = False Then
 TTS.Speak("Hello",False)
 MyBool = True
 TTS.Speak("Are You OK ?",False)
 MyBool = False
کد رو تست نکردم ولی خب منطقش به این شکله که دفعه اول میاد میگه Hello  و دفعه بعدی میگه Are You OK .
موفق باشید.
سلام متاسفانه به درستی کار نمیکنه
من کلا برنامه رو انطوری نوشتم که اینجا قرار میدم
ولی نیازی به این ندارم که " نگه داشته بشه متن با زدن دکمه " در واقع نمیخام puse بشه
بلکه کافی فقط  قطع بشه و تمام و سری بعد که کلیک شد باز از اول بخونه
در هر صورت ممنون میشم کمک کنید
من سورس رو هم زمیمه کردم که مثال خود سایت بیسیک هست برای دوستانی که شاید نیاز داشته باشند
با تشکر
#Region Module Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
	#ApplicationLabel: TTS example
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
	#SupportedOrientations: portrait
#End Region
	Dim TTS1 As TTS
	Dim barPitch As SeekBar
	Dim barSpeechRate As SeekBar
	Dim btnSpeak As Button
	Dim EditText1 As EditText
	Dim spnrLanguages As Spinner
	Activity.LoadLayout("1")
	spnrLanguages.AddAll(Array As String("en", "fr", "de" , "it"))
Sub TTS1_Ready (Success As Boolean)
	If Success Then
		'enable all views
		For i = 0 To Activity.NumberOfViews - 1
			Activity.GetView(i).Enabled = True
		btnSpeak_Click 'play first sentence
		Msgbox("Error initializing TTS engine.", "")
Sub Activity_Resume
	If TTS1.IsInitialized = False Then
		TTS1.Initialize("TTS1")
	TTS1.Release
Sub btnSpeak_Click
	If EditText1.Text.Length > 0 Then
		TTS1.Speak(EditText1.Text, True)
		EditText1.SelectAll
Sub btnstop_click
	TTS1.Stop
Sub barSpeechRate_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	If UserChanged Then
		TTS1.SpeechRate = Value / 10
Sub barPitch_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	If UserChanged Then
		TTS1.Pitch = Value / 10
Sub spnrLanguages_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	If btnSpeak.Enabled = False Then Return
	If TTS1.SetLanguage(Value, "") = False Then
		ToastMessageShow("Language data not found.", True)
		Return
اینم سورس برای اصلاح و اجرا
سپاس از کمک دوستان
http://s6.picofile.com/file/8223322876/tts.zip.html
ُلام
نمیدونم دقیقا منظورتون همچین چیزیه یا نه :
Sub Button_Click
 If Button.Text = "Play" Then
   TTS.Speak("Hello My Freind's",False
   Button.Text = "Stop"
  TTS.Stop
اینجا با اسم دکمه روند رو کنترل می کنیم.
یعنی دکمه در ابتدا Play  هستش و با کلیک شدن متنش میشه Stop و با کلیک مجدد متن خوان استوپ میشه.
موفق باشید.
اساتید بزرگ نیاز مند راهنمایی هستیم همچنان
منم‌ دقیقا‌ همین مشکلو با کلیک ایمیج‌ ویو داشتم اما با کدایی مشابه‌ اونچه اقای ارتا زحمت کشیدن واستون گذاشتن حل شد
ی راح حل خیلی بهتر
چرا از ToggleButton استفاده نمیکنید ؟
ببینید دسترسی به برنامه ندارم تا الگوریتمشو بنویسم.
ببینید در همچین مواقعی اگر کتابخونه رویداد End  و یا Complete  چیزی میداشت خیلی راحت می شد کنترلش کرد.
حالا شما این کدرو هم تست کنید :
 Else If Button.Text = "Stop" Then
  TTS.Stop
میشه بی
ی راح حل خیلی بهتر
میشه بیشتر راهنمایی کنید
من اطلاعات دقیقی ندارم
در باره ToggleButton
و یا سورس و راهنمایی معرفی کنید
خیلی لنگ این موضوع هستم
سپاس
ببین از دیزاینر ی توگل باتن ادد میکنی بعدش :
Dim tb As ToggleButton
اینم Event ش :
tb_CheckedChange(Checked As Boolean)
If Checked = True Then
MsgBox("کلیک +")
MsgBox("کلیک -")
 واسه چک بودن یا نبودنش هم متن میتونی بذاری هم تصویر :write:
اینم Event ش :
MsgBox("کلیک +")
MsgBox("کلیک -")
سلام الیاس جان
در حقیقت مشکل از تعریف دکمه نیست!!
مشکل اینه که نمیتونیم بهش بگیم هر وقت متن خوانده شده تموم شد دکمه رو عوض کن !!!
در واقع اگر سورسی رو که قرار دادم ببینی مشکلش اینه که رویداد خوندن متن گزینه پایان نداره
که بهش بگیم هر وقت تموم شد فلان کار رو بکن
مشکل از دکمه و تعریف دکمه نیست
تو مثالی که شما زدی پلیر این گزینه رو داره
  TTS.Stop
سلام و متاسفانه حل نشد و من هنوز مشکل دارم با این باگ
از دوستان کسی هست این مشکل رو بتونه حل کنه
دوستان نیاز مند یاری شما هستیم
برای کدی که "بفهمه خوندن نوشته تموم شده !!!"
:D  :D  :gol:  :gol:  :D  :D
نیازمند یاری اساتید هستیم
با تشکر
سلام مجید جان
دقیقا مشکل همین بود و هنوز هم یک خط کد کم داره که مینویسم و امید وارم محبت کنید و اگر وقت دارید من رو راهنمایی کنید
با فرمان شما همه چیز خوب کار میکنه فقط وقتی که شما در هنگام خوندن متن روی دکمه کلیک کنید
اگر فقط دکمه را که پیش فرض برنامه " play " هست بزنیم به " stop " تغیر میکنه و شروع به خواندن میکند
و اگر همچنان کلیک نکنیم تا متن قطع شود" متن تمام میشود و دکمه باید به حالت "play" برگردد که این طور نمی شود
در واقع این ساب نیاز به یک خط کد دیگر هم دارد که چک کند
اگر متن به پایان رسید دکمه را به " play" برگردان
با تشکر پیشاپیش ار لطف  و راهنمایی شما
 MyBool = True
 MyBool = False
موفق باشید.
شرمنده " طبق قوانین "پست رو بالا میارم
شاید در بین دوستان عزیزی باشه که این مشکل رو حل کرده باشه
با تشکر
عزیزان ببخشید پست رو میارم بالا _" البته طبق قوانین یک روز گذشته"
ولی نیاز شدید دارم به این کد و نمی تونم پیدا کنم
ممنون میشم راهنمایی کنید
