ارور run hook
siroos12
سلام دوستان.
کسی نمیدونه چطور رفعش کنم الان سه روزه گیر کردم بهش هر کاری هم که آقای ایزدی گفت انجام دادم اما نشد الان من چیکار کنم؟
درست شد فقط باید وقتی که نصبش کردی کل کتاخونه ها رو نباید بریزی داخل لایبرری.تک تک. انجام دادم شد.دیگه ارور نمیداد.
دوست عزیز
تکرار میکنم :
بیسیک رو کاملا حذف کنید
بعد از حذف کردن بیسیک به محل نصبش برید و فایل های باقی مانده رو هم کلا حذف کنید
بعد به مسیر زیر برید :
C:\Users\UserName\AppData\Roaming
و پوشه ی Anywhere Software رو Shift+Delete کنید !
بعدش دوباره بیسیک رو در مسیر جدیدی ببه جز مسیر قبلی نصب کنید !
به هیچ وجه از فایل های Library بیسیک قبلی که حذفش کردید BackUp نگیرید که دوباره اونها رو Copy & Past کنید برای بیسیک جدید
اگه کارها رو با دقت انجام بدید مشکل حل میشه
تمام !
