دو دیتا بیس در یک لیبل
siroos12
سلام علیکم.
دوستان میشه دوتا متن از فلید های دیتابیس بدیم که اونو با crlfاز هم جدا کنیم؟
والا نوشتید دو تا دیتابیس نه دو تا جدول
cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl WHERE id = 1")
for i = 0 to cur.rowCount - 1
cur.positio = i
label1.text = cur.getstring("avval") & CRLF & cur.getstring"dovvom")
next
بعد فقط یه چیزی
لیبل چرا تو حلقه هستش دقیقا ؟؟؟
سلام دوستم
dim str as string
dim str2 as string
cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id = 1")
cur.position = 0
str = cur.getstring("matn")
cur = sql.exequery("SELECT * FROm tbl2 WHERE id = 1")
cur.position = 0
str2 = cur.getstring("matn")
label1.text = str & crlf & str2
اینو یه تست بزنید
سلام دوستم
dim str as string
dim str2 as string
cur.position = 0
cur.position = 0
اینو یه تست بزنید
نه منظورم دو تا فیلد در یک جدول.در ضمن من لیبلمو انداختم تو حلقه فور.
cur.positio = i
next
بعد فقط یه چیزی
برا قشنگی.هه
ببخشید.حواسم نبوده
برا اینکه دردسر نداشته باشی تک تک لیبل ها رو مقدار بدی.
