mehran901 41 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 دوستان کسی تاحالا برای دسترسی های خاص برنامشو تحت ادمین کرده ؟ من فایل device_admin.xml در این لینک هست ی xml شامل دسترسی های خاصی هست اینو میخوام لطف کنه هرکی اکانت بیسیک4اندروید داره اینو بگیره بذاره ی دنیا ممنونش میشم http://www.b4x.com/android/forum/threads/device-administrator-library.19208/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran901 41 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 دوستان هیچ کس نمیتونه کمک کنه ؟ واقعا بهش نیاز دارم حداقل راهنمایی هم میتونه کمک کنه از همه ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 سلام. تو این تاپیک ازش استفاده شده.... http://answercenter.ir/topic/7374-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran901 41 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 سلام. تو این تاپیک ازش استفاده شده.... http://answercenter.ir/topic/7374-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C/ تشکر راش انداختم خودم آخرش اون مطلب رو خوندم دسترسی کامل ادمین پیدا نمیکنین که مثلا جلوی پاک شدن برنامه گرفته بشه مثل آنتی ویروس نیاز به یک xml هست به اسم device_admin که الزامیه آموزش : در صورتی ک این دسترسی به برنامه داده بشه به طور مثال برنامه در حالت پیش فرض قابل استوپ کردن و پاک کردن نیست میتونه همه امکانات مدیریتی رو داشته باشه از اونجایی که به یکی دوستان گفتم راهنمایی کنن گفتن که هزینه داره به صورت رایگان آموزشش رو میذارم مهم ترین چیزی که نیاز هست فایل device_admin.xml 1. An xml file named device_admin.xml with the required policies (special permissions) should be added to Objects\res\xml. Don't forget to set the file to be read-only. The available policies are listed here. <device-admin xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" > <uses-policies> <limit-password /> <watch-login /> <reset-password /> <force-lock /> <wipe-data /> <expire-password /> <encrypted-storage /> <disable-camera /> </uses-policies> </device-admin> پرمیشن مورد نیاز : AddApplicationText(<receiver android:name="anywheresoftware.b4a.objects.AdminManager$AdminReceiver" android:permission="android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN"> <meta-data android:name="android.app.device_admin" android:resource="@xml/device_admin" /> <intent-filter> <action android:name="android.app.action.DEVICE_ADMIN_ENABLED" /> </intent-fil و در نهایت با استفاده از کتابخانه admin manager Dim k As AdminManager k.Enable("test") به این صورت بعد از نصب برنامه شما پنجره رو باز میکنید که ماربر با زدن اکتیو به برنامه شما سطح دسترسی ادمینستراتور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 باریکلا. خوبه که بعد از زدن تاپیک خودتون همچنان پیگیر سوالتون هستید... توی اون تاپیکی هم که دادم از همین فایل xml استفاده شده و اجازه ادمین گرفته میشه و گوشی قفل میشه.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran901 41 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 باریکلا. خوبه که بعد از زدن تاپیک خودتون همچنان پیگیر سوالتون هستید... توی اون تاپیکی هم که دادم از همین فایل xml استفاده شده و اجازه ادمین گرفته میشه و گوشی قفل میشه.... ع من ندیدم چون پیداش کرده بودم گذری بلاک کد های تاپیکو نگاه کردم چیزی ندیدم من عموما تاپیک رو میزنم که اگه خودم به جواب نرسیدم شاید اینجا به جواب برسم وگرنه اولویت من سرچ کردنه آقای نیک روان چطور میتونیم سرویسی داشته باشیم که متوجه بشیم چه پنجره ای باز شده ؟ مثلا تو ویندوز فرضا خیلی ساده با استفاده از api های ویندوز میتونیم هندل پنجره مورد نظر رو بر اساس کلاسش یا تایتلش چک کنیم تو اندروید مشابه این هست ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 ع من ندیدم چون پیداش کرده بودم گذری بلاک کد های تاپیکو نگاه کردم چیزی ندیدم من عموما تاپیک رو میزنم که اگه خودم به جواب نرسیدم شاید اینجا به جواب برسم وگرنه اولویت من سرچ کردنه آقای نیک روان چطور میتونیم سرویسی داشته باشیم که متوجه بشیم چه پنجره ای باز شده ؟ مثلا تو ویندوز فرضا خیلی ساده با استفاده از api های ویندوز میتونیم هندل پنجره مورد نظر رو بر اساس کلاسش یا تایتلش چک کنیم تو اندروید مشابه این هست ؟ این که پنجره ای باز بشه متوجه نشدم. اما فکر کنم منظورتون broadcast هست. توی اندروید میتونید با broadcast Reciver و استفادش توی سرویس ، به رویداد های محتلف موبایل گوش بدید. مثلا: آهنگ پخش شد،اینترنت روشن شد،باتری شارژ شدو... اینم لیست برادکست های اندروید. http://stackoverflow.com/questions/4031740/where-is-the-all-android-broadcast-intent-list طریقه استفاده اش توی بیسیک هم ساده هست ، همینجا یا تو سایت مرجع سرچ کنید هستش... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran901 41 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 این که پنجره ای باز بشه متوجه نشدم. اما فکر کنم منظورتون broadcast هست. توی اندروید میتونید با broadcast Reciver و استفادش توی سرویس ، به رویداد های محتلف موبایل گوش بدید. مثلا: آهنگ پخش شد،اینترنت روشن شد،باتری شارژ شدو... اینم لیست برادکست های اندروید. http://stackoverflow.com/questions/4031740/where-is-the-all-android-broadcast-intent-list طریقه استفاده اش توی بیسیک هم ساده هست ، همینجا یا تو سایت مرجع سرچ کنید هستش... درواقع هدف من این هست که وقتی پنجره فوق باز شد گوشی رو قفل کنم برادکاستی که در این رابطه وجود داره android.app.action.DEVICE_ADMIN_DISABLE_REQUESTED هست یعنی موقع اعمال درخواست اجرا میشه ولی نمیتونیم از اجرا شدنش که جلوگیری کنیم ؟ میتونیم ؟ سورسی چیزی ازش دیدین ؟ میخواستم به محض وارد شدن به این بخش از دستگاه ، گوشی قفل بشه و صفحه رمز باز بشه تا با رمز فقط بتونن برنامه رو از حالت ادمین در بیارن ی جور برنامه مدیریت والدینو در نظر بگیرین که برای فرزنداشون رو دستگاه نصب میکنن و نباید بچه ها بتونن پاکش کنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 29 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، 2016 در در 1394/08/21, 19:11:58، mehran901 گفته است : AddApplicationText(<receiver android:name="anywheresoftware.b4a.objects.AdminManager$AdminReceiver" android:permission="android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN"> <meta-data android:name="android.app.device_admin" android:resource="@xml/device_admin" /> <intent-filter> <action android:name="android.app.action.DEVICE_ADMIN_ENABLED" /> </intent-fil ببخشید این قسمت از کدها ناقصه همین بلاک هارو ببندم کافیه یا چیزی ازش جا مونده ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran901 41
