خطا جاوا هنگام اجرا گرفتن
Milad-Mohammadi
سلام دوستان من تا دیروز هر برنامه ای رو میخواستم اجرا بگیرم ارور جاوا میداد(جاوایی که داشتم ورژنش 6 بود)
امروز ورژن 8 جاوارو نصب کردم اما همچنان هر پروژه ای رو میخوام اجرا بگیرم این ارور رو میده
ورژن بیسیک هم 5.20 هست.
هرررکاری کردم نشد...دیگه نمیدونم باید چه کنم
اگه میدونید لطفااااا کمکم کنید
عکس ارور رو هم پیوست کردم، ببینید حتما دوستان
در انجام عملیاتی که دوستان گفتن به سه نکته توجه کنید :
1- بیسیک رو کاملا حدف کنید و بعد از حذف به مسیر C:\Users\UserName\AppData\Roaming بروید و پوشه ی Anywhere Software رو هم کاملا حذف کنید !
2- بیسیک را در محل جدیدی نصب کنید
3- کتابخانه های بیسیک قبلی یا Package کتابخانه ها رو کلا کپی نکنید و فقط کتابخانه هایی که لازم دارید را تک تک کپی کنید !
این مشکل هم زیاد واسه من پیش میومد
را حلش اینه که
بیسیک رو حذف کنی و دوباره اونو مستقیم تو درایو c   نصب کنی
موفق باشی :gol:  :gol:  :gol:
خب گفتم که من امروز همه نرم‌افزار هامو حذف کردم نسخه جدیدشونو نصبیدم
بازم حذف و بازم نصب
اما همچنان ارور پابرجاست
دوست عزیز که این ارور مربوط به run hook هست که باید جاوا و بیسیک رو حذف کنید.ی نکته بگم وقتی میخوایید کتابخونه های بیسیک قبلی رو داخل لایبرری بریزی تک تک کپی کن ی جا دیگه و از همون جا که کپی کردی ی کپی بگیر و بنداز تو لایبرریت،منم همین مشکل رو داشتم،این کار رو کردم درست شد.
البته اگه مشکل از بقیه نباشه.
دوستان واااقعا ممنونم...مشکلم حل شد...همه ی پاسخ ها یک راه برای حل مشکلم بودن که امتحانشون کرده بودم به جز پاسخ آخر که آقای ایزدی واقعا لطف کردن و راهنمایی کردن...خیلی ممنون :gol:
را حلش اینه که
را حلش اینه که
موفق باشی :gol::gol::gol:
بازم حذف و بازم نصب
