naser sahami 90 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 سلام دوستان ما یه گالری ماتریسی داریم با کلیک روی هر عکس کل صفحه را میگیره من میخوام وقتی اون عکس کل صفحه را گرفت همراهش دوتا باتون رفت و برگشت لود بشه دیگه دوباره دکمه برگشتا نزنم تا براعکس بعدیش کلیک کنم ولی نمیدونم دقیقا کجابذارم لطفا کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 کدهای فعلی که باهاش کاری میکنید که عکس تمام صفحه میشه قرار بدیدت تا راهنماییتون کنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naser sahami 90 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ScrollView1 As ScrollView Private lbltitle1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frmgallery") loadImage End Sub Sub loadImage Dim divid As Int = 45%x Dim sTop As Int : sTop = 6dip Dim sLeft As Int : sLeft = 4dip Dim rip As RippleView ScrollView1.Panel.RemoveAllViews For i = 1 To 10 Dim image1 As ImageView image1.Initialize("Icon") ScrollView1.Panel.AddView(image1,sLeft,sTop,divid,divid) rip.Initialize(image1,Colors.White,1000,True) Try image1.Gravity = Gravity.FILL image1.Tag = i & ".jpg" image1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets, i & ".jpg")) Catch ToastMessageShow("کلیه تصاویر لود شد " ,False) End Try DoEvents If (i) Mod 2 = 0 Then sLeft = 7dip sTop = sTop + divid + 10dip ScrollView1.Panel.Height = ScrollView1.Panel.Height + image1.Height + 10dip Else sLeft = sLeft + divid + 8dip End If Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Icon_Click Dim i1 As ImageView i1 = Sender File.Copy(File.DirAssets,i1.Tag,File.DirDefaultExternal,i1.Tag) OpenGallery(i1.Tag) End Sub Sub OpenGallery(filename As String) Dim iIntent As Intent Dim Image As String Image = File.Combine(File.DirDefaultExternal, filename) iIntent.Initialize(iIntent.ACTION_VIEW, "file:///" & Image) iIntent.SetType("image/jpeg") StartActivity(iIntent) End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Activity.Finish End If End Sub شما جون بخواه بفرما همش کده دیزاینر نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 این که میاد عکس رو تو گالری خود گوشی باز میکنه. درسته؟؟ اگه اینجوری باشه که نمیتونید داخلش دکمه بعد و قبلی بذارید. البته نه که نشه ، شما میخواین بیرون از برنامه دکمه بذارید ، یه سورس دکمه شناور پولی بود با اون فکر کنم بشه یه کارایی کرد. اما خب اونم دردسرهای خودشو داره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naser sahami 90 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 این چطور مال ارتا هستش Sub Process_Globals Dim Bank As SQL End Sub Sub Globals Dim pnls(10,2) As Panel Dim offsetX , offsetY As Int offsetX = 5%x offsetY = 3%y Dim sv As ScrollView Dim img As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim cd As ColorDrawable cd.Initialize(Colors.White,0) Activity.Background = cd sv.Initialize(0dip) Activity.AddView(sv,0,0,100%x,100%y) If File.Exists(File.DirInternal,"Matris.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"Matris.db",File.DirInternal,"Matris.db") End If If Bank.IsInitialized = False Then Bank.Initialize(File.DirInternal,"Matris.db",False) End If img.Initialize("img") Activity.AddView(img,0%x,0%y,100%x,100%y) img.Visible = False createPanel setValue(0,0,1,0) setValue(1,0,1,2) setValue(2,0,1,4) setValue(3,0,1,6) setValue(4,0,1,8) setValue(5,0,1,10) setValue(6,0,1,12) setValue(7,0,1,14) setValue(8,0,1,16) setValue(9,0,1,18) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub createPanel For row = 0 To 9 For col = 0 To 1 Dim p As Panel p.Initialize("p") p.Color = Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255)) sv.Panel.AddView(p,offsetX,offsetY,45%x,40%y) pnls(row,col) = p offsetX = offsetX + 46%x Next offsetY = offsetY + 42%y offsetX = 5%x Next sv.Panel.Height = offsetY End Sub Sub setValue(startRow As Int , low As Int , high As Int , Position As Int) Dim cr As Cursor cr = Bank.ExecQuery("SELECT * FROM matris_db") For i = low To high cr.Position = Position pnls(startRow,i).Tag = cr.GetInt("id") pnls(startRow,i).SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,cr.GetString("name")&".jpg")) If cr.RowCount <> Position Then Position = Position + 1 End If Next End Sub Sub p_Click Dim pnl As Panel pnl = Sender Dim b As Bitmap b.Initialize(File.DirAssets,pnl.Tag&".jpg") img.Bitmap = b img.SetVisibleAnimated(900,True) End Sub Sub img_Click img.SetVisibleAnimated(900,False) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naser sahami 90 ارسال شده در 12 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، 2015 اگه بتونید جواب منم بدید ثوابش شنیدم خیلی زیاده چون نسبم از سیداس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naser sahami 90 ارسال شده در 13 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2015 نیکروان جان کمکت نیمه کاره موندا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
naser sahami 90
