باتون رفت و برگشت
naser sahami
سلام دوستان ما یه گالری ماتریسی داریم با کلیک روی هر عکس کل  صفحه را میگیره  من میخوام وقتی اون عکس کل صفحه را گرفت همراهش دوتا باتون رفت و برگشت لود بشه دیگه دوباره دکمه برگشتا نزنم تا براعکس بعدیش کلیک کنم ولی نمیدونم دقیقا کجابذارم لطفا کمک کنید :(
کدهای فعلی که باهاش کاری میکنید که عکس تمام صفحه میشه قرار بدیدت تا راهنماییتون کنم.
	Private lbltitle1 As Label
 Activity.LoadLayout("frmgallery")
 loadImage
Sub loadImage
Dim divid      As Int = 45%x
 Dim sTop       As Int : sTop       = 6dip
 Dim sLeft      As Int : sLeft      = 4dip
 Dim rip        As RippleView
 ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
 For i = 1 To 10
   Dim image1 As ImageView
   image1.Initialize("Icon")
   ScrollView1.Panel.AddView(image1,sLeft,sTop,divid,divid)
   rip.Initialize(image1,Colors.White,1000,True)
   Try
   image1.Gravity = Gravity.FILL
   image1.Tag =  i & ".jpg"
   image1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets, i & ".jpg"))
   Catch
   ToastMessageShow("کلیه تصاویر لود شد " ,False)
   End Try
   DoEvents
   If (i) Mod 2 = 0 Then
    sLeft = 7dip
    sTop = sTop + divid + 10dip
    ScrollView1.Panel.Height = ScrollView1.Panel.Height + image1.Height + 10dip
    sLeft = sLeft + divid + 8dip
Sub Activity_Resume
Sub Icon_Click
Dim i1 As ImageView
i1 = Sender
File.Copy(File.DirAssets,i1.Tag,File.DirDefaultExternal,i1.Tag)
OpenGallery(i1.Tag)
Sub OpenGallery(filename As String)
Dim iIntent As Intent
Dim Image As String
Image = File.Combine(File.DirDefaultExternal, filename)
iIntent.Initialize(iIntent.ACTION_VIEW, "file:///" & Image)
iIntent.SetType("image/jpeg")
StartActivity(iIntent)
  Activity.Finish
شما جون :gol: بخواه  بفرما همش کده دیزاینر نداره
این که میاد عکس رو تو گالری خود گوشی باز میکنه. درسته؟؟
اگه اینجوری باشه که نمیتونید داخلش دکمه بعد و قبلی بذارید.
البته نه که نشه ، شما میخواین بیرون از برنامه دکمه بذارید ، یه سورس دکمه شناور پولی بود با اون فکر کنم بشه یه کارایی کرد. :fekr:
اما خب اونم دردسرهای خودشو داره.
این چطور مال ارتا هستش
Sub Process_Globals
Dim Bank As SQL
Dim pnls(10,2) As Panel
Dim offsetX , offsetY As Int
offsetX = 5%x
offsetY = 3%y
Dim sv As ScrollView
Dim img As ImageView
Dim cd As ColorDrawable
cd.Initialize(Colors.White,0)
Activity.Background = cd
sv.Initialize(0dip)
Activity.AddView(sv,0,0,100%x,100%y)
If File.Exists(File.DirInternal,"Matris.db") = False Then
 File.Copy(File.DirAssets,"Matris.db",File.DirInternal,"Matris.db")
If Bank.IsInitialized = False Then
 Bank.Initialize(File.DirInternal,"Matris.db",False)
img.Initialize("img")
Activity.AddView(img,0%x,0%y,100%x,100%y)
img.Visible = False
createPanel
setValue(0,0,1,0)
setValue(1,0,1,2)
setValue(2,0,1,4)
setValue(3,0,1,6)
setValue(4,0,1,8)
setValue(5,0,1,10)
setValue(6,0,1,12)
setValue(7,0,1,14)
setValue(8,0,1,16)
setValue(9,0,1,18)
Sub Activity_Resume
Sub createPanel
 For row = 0 To 9
	  For col = 0 To 1
	    Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		p.Color = Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255))
		sv.Panel.AddView(p,offsetX,offsetY,45%x,40%y)
		pnls(row,col) = p
		offsetX = offsetX + 46%x
	  offsetY = offsetY + 42%y
	  offsetX = 5%x
  sv.Panel.Height = offsetY
Sub setValue(startRow As Int , low As Int , high As Int , Position As Int)
 Dim cr As Cursor
 cr = Bank.ExecQuery("SELECT * FROM matris_db")
 For i = low To high
  cr.Position = Position
  pnls(startRow,i).Tag = cr.GetInt("id")
  pnls(startRow,i).SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,cr.GetString("name")&".jpg"))
  If cr.RowCount <> Position Then
   Position = Position + 1
Sub p_Click
 Dim pnl As Panel
 pnl = Sender
 Dim b As Bitmap
 b.Initialize(File.DirAssets,pnl.Tag&".jpg")
 img.Bitmap = b
 img.SetVisibleAnimated(900,True)
Sub img_Click
	img.SetVisibleAnimated(900,False)
اگه بتونید جواب منم بدید ثوابش شنیدم خیلی زیاده چون نسبم از سیداس :ok:
