فراخوانی عکس از دیتابیس
yasin011
سلام دوستان. عنوان تایپیکو دیدین گفتین الان باید بریم که بنویسیم اول سرچ.
http://answercenter.ir/topic/3952-آموزش-قرار-دادن-عکس-در-دیتابیس-فوق-مهم/
http://answercenter.ir/topic/3821-فراخوانی-عکس-از-دیتابیس-آفلاین/
آقا من موضوعاتو خوندم.
این اصلا تو کتم نمیره که من اگه صدتا عکس دارم بیام تک تک اونارو تو دیتابیس وارد کنم عکسو داخل خود دیتا بیس بذارم.
من میخوام اسم عکسو بذارم تو فیلد . طبق آدرسی که داره تو پوشه اونو فراخوانیش کنم.
چکاری باید انجام بدم.  :zoor:  :(  :write:
Dim mysql As SQL
Private HorizontalScrollView1 As HorizontalScrollView
Dim tb_galery As Cursor
Dim p As Panel
Dim panel1 As Panel
Activity.LoadLayout("scroll_land")
Dim left As Int = 10%x
panel1.Initialize("panel1")
ImageView1.Initialize("ImageView1")
If File.Exists(File.DirInternal,"my_village.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"my_village.db",File.DirInternal,"my_village.db")
If mysql.IsInitialized = False Then
mysql.Initialize(File.DirInternal,"my_village.db",True)
For i=1 To tb_galery.RowCount
p.Initialize("p")
tb_galery.Position = i
tb_galery = mysql.ExecQuery("SELECT name_main_galery FROM tb_main_galery WHERE id='"&i&"'")
p.LoadLayout("galery")
HorizontalScrollView1.Panel.AddView(p,left,80%x,20%y,20%y)
ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"/main_galery/" & tb_galery.GetString("name_main_galery") )
left=left+10%x
HorizontalScrollView1.Panel.Width=left
روش دگ ای هم بود بگین لطفا :gol:
سلام دوستان روزتون بخیر
چرا باید اولی کار کنه و دومی و سومی کار نکنن ؟!
اگه کسی میتونه راهنمایی کنه /
من bitmap رو تو متغیرم و بعد به imageviwe اضافه کردم بازم تغییر حاصل نشد .  :fekr:
tb_galery = mysql.ExecQuery("SELECT * FROM tb_main_galery")
For i=0 To tb_galery.RowCount-1
p.Initialize("p")
left=left+10%x
شما این کد رو ببین!
من تو این مسیر این فایل رو دارم خب .
ولی میگه موجود نیست .
این رو :
با :
main_galery/1.jpg
جایگزین کنین تا بتونه فایل رو بخونه
دوستان کجای کد من ایرادی داره . یه راهنمای کنین.  :roomNemishe:  :fekr:
چیزی تو خروجی ندارم. فقط یه اسکرول دارم.
Dim mysql As SQL
Dim p As Panel
Dim panel1 As Panel
p.Initialize("p")
ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"main_galery/"&tb_galery.GetString("name_main_galery"))
left=left+10%x
p.Color = Colors.Red
این قسمت رو اینجوری کنید :
ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets&"main_galery/",tb_galery.GetString("name_main_galery"))
یا اینجوری :
ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets&"/main_galery/",tb_galery.GetString("name_main_galery"))
انشالله درست باید بشه!
این خط :
رو بردارین و بزارین بالای حلقه و پایین جایی که SQL رو اینیشیالایز میکنید و همچنین کوئری اون رو تغییر بدین و اینجوری بزارین :
Sql1.execquery("SELECT * FROM tb_main_galery")
درست باید بشه!
سلام شایان جان. میگه مقداری تو این مسیر وجود نداره .
میگه فایل پیدا نشد .
 java.io.FileNotFoundException: /AssetsDir/main_galery/1.jpg: open failed: ENOENT (No such file or directory)
اینم امتحان کردم نشد
ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets&"/main_galery",tb_galery.GetString("name_main_galery"))
این رو هم یه تست کن و بگو :
ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets&"/main_galery",tb_galery.GetString("id_main_galery")&".jpg")
داداش یه نگا به دیتابیس بنداز . اسم اینطور ذخیره شده هست .
اینو هم امتحان کردم ارور میده .
ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets&"/main_galery", (i+1) &".jpg")
نه عزیز
این کدی که من دادم میاد میگه  :
جای n آیدی رو میزاره و فکر کنم کد رو تغییر دادی چون من از i +1 استفاده نکرده بودم!
این رو شما تست بکن :
ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets&"/main_galery/",tb_galery.GetString("id_main_galery")&".jpg")
خب من کوئری خودمو بزارم بیرون حلقه اون i رو چیکارش کنم. خب میگم شرط نمیخوام. همه رو نشون بده. بعد فرمایش کردی بعد اینیشیالایز دوباره کوئری اضافه کنم !! من متوجه نشدم عزیز میشه بهتر توضیح بدی. :fekr:  :gol:
من بجای n ک فقط اسم عکسه و ذخیره شده تو دیتابیس اومدم کلا گفتم i . بهلاوه یک برا اینکه ک i=0 هست. کد شمارو هم گذاشتم ولی بازم موفق نشدم
آخه مگه میشه؟؟؟
مطمئنی عکس ها توی پوشت هست؟؟
دیگه واقعا چیزی به ذهنم نمیرسه
شما بیا یکی از عکس ها رو همینجوری معمولی بزار بکگراند ببین میاد یا نه؟
اینجوری :
activity.setbackgroundimage = loadbitmap(file.dirassets&"/main_gallery/","1.jpg"))
بعد نتیجه رو بگو
سلام دوستان .  :(
کسی اگه میدونه لطفااا !!! جوابی بده   :write:
فرقشون چیه که اولی کار میکنه دومی و سومی کار نمیکنن ؟ چه تغییری بباید انجام بدم تا کار کنه ؟!  :zoor:  :fekr:
