راهنمایی جهت پخش آهنگ از دیتابیس
siroos12
سلام دوستان.
من برا هر لیبلم ی آهنگ گذاشتم الان میخوام آهنگ رو بخونه از اول چه کدی باید بنویسم؟
آقا من همین کارو که گفتید انجام دادم.اما تست کردم میبینم خطا میده میگه فیلدی که بجاidرو دادم میگه پیدا نکرد رفتم داخل نویکت دیدم هستش،رفرشم کردم سیو هم کردم نمیدونم مشکلش چیه.
:roomNemishe:
اقا شرمنده من اصلا دیتابیس جدید رو به برنامه اضافه نکرده بودم.
الان درست شد تایه حدی
الان مشکلم اینه مثلا من رو لیبل1 لانگ کلیک کردم صوتی که بهش دادم پخش میشه فقط،من میخوام از اونجایی که لانگ کلیک کردم بقیه صوت های لیبل ها هم پخش بشه.
دوستان اگه کسی میدونه کمک کنه بهم. :fekr:
شما نام های آهنگ ها رو در یک لیست ویو لود کردید و‌می خواید با هر بار کلیک آهنگ اون رکورد خونده بشه؟ یا از مولتی پنل استفاده کردید و دکمه پخش گذشتید و می خواید با کلیک رو اون دکمه آهنگ پخش بشه؟
مولتی پنل استفاده کردم میخوام رو لیبل لانگ کلیک کردم پخش بشه.
از MediaPlayer استفاده کنید دیگه
فحش باید Address رو از دیتابیس بگیرید
مشکلتون دقیقا کدوم قسمته کاره ؟
دوست عزیز این اصلا اونی که میخوام نبود کدشام نگاه کردن من چنتا لیبل دارم داخل حلقه فور انداختم الان میخوام برا هرلیبل ی صوت پخش بشه،همین
با استفاده از تگ و سندر
Dim iz As Button
iz= Sender
mp.Load(File.DirAssets ,(iz.Tag & ".mp3"))
mp.Play
Dim iz As Button
iz= Sender
mp.Play
میشه بگید دقیقلا کجا بزارم داخل حلقه فور؟
دوست عزیز سورسی که من قرار دادم برای این بود که با نحوه پخش آشنا بشید! لطف کنید کدهاتون رو قرار بدید تا طبق اون راهنماییتون کنیم!
بفرما.
من میخوام با لانگ کلیک رو هر لیبلم یه صوت پخش بشه ودر بالای اسکرول ویو نشون بده.
	Dim m As MediaPlayer
	Dim h As Boolean
	Private Label1 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Dim c As Cursor
	Dim s As SQL
	Dim x As Int=1%y
'Dim jo As JavaObject=Label1
'Dim add As Float=1
'Dim mult As Float=2
'jo.RunMethod("",Array(add,mult))
	Private Button1 As Button
	Private Button2 As Button
	Dim a1 As AHPreferenceScreen
    Dim set As AHPreferenceManager
	Dim sFontSize,sFontColor,sFontFamily As String
	Dim s1 As SlidingMenu
Sub SetlineSacing(Lbl As Label,add As Float,mult As Float)
jo.RunMethod("setLineSpacing",Array As Object(add,mult))
ss.createMenu(s1)
m.Initialize()
m.Load(File.DirAssets,"ashora_02_moghadasi_2.wma")
	Activity.LoadLayout("b")
	Label1.Text="زیارت عاشورا"
	Label1.Gravity=Gravity.CENTER
	Label1.Top=-10
'If File.Exists(File.DirInternal,"Z.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"Z.db",File.DirInternal,"Z.db")
'End If
s.Initialize(File.DirInternal,"Z.db",False)
c=s.ExecQuery("SELECT * FRom A12")
For i=0 To c.RowCount-1
c.Position=i
sFontSize = set.GetString("fontSize")
sFontColor = set.GetString("fontColor")
sFontFamily = set.GetString("fontFamily")
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,x,100%x,100%y)
x=x+42%y
p.LoadLayout("a")
Label1.Text=c.GetString("see")
Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Mj_Shafigh_ Emperor.Ir.TTF")
Label1.TextColor=Colors.Black
Label1.TextSize=25
SetlineSacing(Label1,1.5,1.5)
Label1.Top=0dip
ScrollView1.Panel.Height=x
Label1.Tag=c.GetInt("id")'''''''''''''''''''''''''''اینجا برا تگ
Try
			Label1.TextSize = sFontSize
		Catch
		End Try
		If sFontColor = "Red" Then
			Label1.TextColor = Colors.Red
		Else If sFontColor = "Green" Then
			Label1.TextColor= Colors.Green
		Else If sFontColor = "Blue" Then
			Label1.TextColor = Colors.Blue
		Else If sFontColor = "Yellow" Then
			Label1.TextColor = Colors.Yellow
Try
			Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(sFontFamily)
		Catch
		End Try
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	If (m.IsPlaying)Then
	m.Pause
	Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"Next.jpg"))
	m.Play
	Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ios7-pause.jpg"))
Sub Label1_Click
	Dim y As Label
	y=Sender
	Select h
		Case True
			y.Color=Colors.RGB(144,238,144)
			h=False
		Case False
			y.Color=Colors.RGB(135, 206, 235)
			h=True
	End Select
Sub Button2_Click
	If s1.Visible=True Then
	s1.HideMenus
	s1.ShowMenu
Sub panelMenu_ItemClick (Position As Int,Value As Object)
	Select Value
	Case "about"
	Dim c1 As CustomDialog
			Dim p1 As Panel
			p1.Initialize("")
			c1.AddView(p1,0,0,520,250)
			p1.LoadLayout("c")
			c1.Show("درباره من","تایید","","",Null)
		Case "setting"
			setting
		Case "exit"
			If Msgbox2("آیا	می خواهید از برنامه خارج شوید؟","خروج","بله","خیر","",Null) = DialogResponse.POSITIVE Then
				Activity.Finish
				ExitApplication
							    ToastMessageShow("التماس دعا",True)
	End Select
Sub setting
	a1.Initialize("تنظیمات","تنظیمات مربوط به نمایش")
	a1.AddList("fontSize","اندازه قلم","حالت پیشفرض سایز قلم 18","18","",Array As String("20","21","22","28","36","40","52"))
	a1.AddList("fontColor","رنگ قلم","رنگ پیشفرض قلم سیاه است","black","",Array As String("Red","Green","Blue","Yellow"))
	a1.AddList("fontFamily","نوع قلم","","byekan.ttf","",Array As String("IranNastaliq.ttf","lcn.otf"))
	StartActivity(a1.CreateIntent)
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
	If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then
		If s1.Visible = False Then
			s1.ShowMenu
			s1.HideMenus
		Return True
Sub Label1_LongClick
	Dim v As Label
	v=Sender
	m.Load(File.DirAssets,(v.Tag & ".amr"))''''''''''''''''اینج هم برا لیبل
	m.Play
الان مشکل این کدتون چیه ؟
	Dim v As Label
	v=Sender
	m.Play
این کدتون باید پخش رو به درستی انجام بده
	Dim v As Label
	v=Sender
	m.Play
نمیدونم مشکلش چیه اسم فایل صوتی با پوشه فیایل پروژه یکی هست اما خطا میده،مثلا من لیبل 1رو میزنم خطا میده میگه فایل 1.amrدر دیتابیس نیست.
میگم مشگل از تگ نیست؟
:roomNemishe:  :roomNemishe:  :roomNemishe:
این چیه دیگه ؟؟؟
شما اومدید id رو به Label تگ دادین ؟؟؟
باید c.GetString کنید به نام فیلدی که توش اسم فایل های صوتی شما هست !
بعدش هم محض اطمینان :
توی رویداد کلیک بیایید
msgbox("v.Tag,"")
بگید ببینید اسم فایل صوتی رو درست میخونه یا خیر ؟؟؟؟
