با سلام،من میخوام پنلی تعریف کنم که در اون هم عکس و هم متن قرار میگیره و از دیتابیس میخونه و دائم تکرار میشه،بنده طبق آموزش آقای ایزدی پیش رفتم ولی متاسفانه مشکلی که هست اینه که تکرار نمیکنه یا این که شاید تکرار میکنه پنل رو ولی همه روی هم می افته نمیدونم
اینم سورسم:
Dim sql1 As SQL
If File.Exists(File.DirInternal,"brn.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"brn.db",File.DirInternal,"brn.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"brn.db",True)
If sql1.IsInitialized=False Then
Dim cur As Cursor
cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_bnr")
For i=0 To cur.RowCount-1
t1.Initialize
cur.Position=i
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
p1.LoadLayout("group")
t1.sgroup = cur.GetString("sgroup")
t1.simg = cur.GetString("simg")
t1.id=cur.GetInt("id")
scrollpnl.Panel.AddView(p1,0,0,100%x,100%y)
imggroup.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,t1.simg))
titr.Text=t1.sgroup
subgroup.Tag=i
mamal00 11
اینم سورسم:
