عوض کردن تصاویر با کشیدن به طرفین
porya
سلام چطوری میتونم بین 4 تا اکتیوتی که تو هر کدوم یه imageview تعریف کردم کاری کنم که با تاچ کردن تصویر به طرفین تصاویرعوض بشن تو انجمن گشتم یه چیزایی بود مثل کار با کتابخونه imagetouch ولی من متوجه نشدم...
ممنون میشم اگه جواب بدین
البته میشه تو هر اکتیویتی ایمج بزاره و با تایمر معرفی کنه که هر عکس بعد از چند ثانیه عوض بشه
<object id="player" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" name="player" width="352" height="200">
<embed type="application/x-shockwave-flash" id="player2" name="player2" src="http://www.picofile.com/content/player/player.swf" width="352" height="200" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="file=http://s5.picofile.com/file/8161143842/dost.mp3?mode=player&type=video&logo=http://www.picofile.com/content/images/player_logo.png&plugins=http://www.picofile.com/content/player/revolt-1.swf">
</object>
اقا من هر کاری کردم نشد که نشد اگه میشه بیشتر توضیح بدید.
بله دوست عزیز میشه ، هر کاری راهی داره
این کد رو ببین :
Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
Select Action
   Case Activity.ACTION_MOVE
   StartActivity(activity2)
   End Select
هر اکتیویتی یک رویداد Touch داره.شما میتونید واسه هر اکتویتی این کد رو بنویسی و به جای activity2 که من نوشتم اسم اکتویتی خودتو بنویسی
خوب دوست عزیز منظور مجید عزیز که خیلی واضحه
داره میگه که
شما میتونی با این کدی که مجید عزیز دادن عکس رو جابجا کنین
شما کد رو امتحان کنید..*قلب*
شما یه عکس برای اکتیوتی بزارید متوجه میشید*چشمک*
دوست عزیزهمون کدی که آقا مجید زحمتشو کشیده تو هر اکتیویتی که imageview به این صورت ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAsset
تعریف کردم میزارم وقتی امتحان میکنم تصاویرعوض نمیشه دیگه چه کاری مونده که من نکردم...
نه بابا نیاز نیست خودم ور میرم پیداش میکنم خیلی ممنون از اینکه پاسخ میدید.
ببینید این کد میاد شرط میزاره که هر وقت شما روی اکتیویتی دستتونو کشیدید یا به عبارتی حرکت دادید اجرا میشه.
شما اگه میخوایین هر اکتویتی که باز میشه یک عکس توی ایمیج ویو نشان داده بشه ؟ خب کاری نداره دیگه شما بیا توی رویداد Activity_Create هر اکتویتی کد مربوط به لود عکس رو بنویسید.
و کدی که بنده نوشتم رو توی رویداد Touch هر اکتویتی که میخوایین به اکتویتی دیگه برید بنویسید و به جای activity2 که بنده نوشتم اسم اکتویتی خودتون رو بنویسید
دوست عزیز منم اینکارو کردم ولی حرکت نمیکنه شما این کد رو نگاه کن ببین من کجاشو اشتباه کردم...
Activity.LoadLayout("page1")
imageview1.Bitmap=LoadBitmapSample(File.DirAssets,"10_04.jpg",100%x,100%y)
p.Initialize(imageview1,"img1","",1,2.5,3,False,Me)
p.CanZoom=True
p.CanMove=True
p.LimitArea=True
If File.Exists(File.DirInternal, "PageNumber.text") Then
   File.Delete(File.DirInternal, "PageNumber.text")
   File.WriteString(File.DirInternal, "PageNumber.text", "1")
Select Action
   StartActivity(page2)
   End Select
یه سوال؟
شما میخوایین عکسو توی اکتیویتی Page 2 به نمایش در بیارین یا Page 1 ?
کدی که نوشتین ربطی نداره به Page 2 تا بتونه عکسو به نمایش در بیاره.
اگه میخوایین عکسو توی Page 2 به نمایش در بیارین باید توی Activity_Create اکتویتی Page 2 عکسو بگیرید و به ایمیج ویو بدید
معلومه با کشیدن انگشت روی صفحه بلافاصله عکس اکتیویتی page2 رو نشون بده اگه هم در اکتیویتی page2 بود در جهت چپ کشید عکس اکتیویتی page1.....
ببین پس عجله نکن یک نمونه واست مینویسم
رمز : basic4android.org
Next Image With Activity'.rar
ممنون از فیلمتون متوجه شدم ولی من برای 5 تا اکتیویتی یک دیزاینر مشترک درست کردم و به این صورت (برای هر اکتیویتی یک دیزاینر) مد نظرم نیست...
بازم ممنون از لطفتون
این یه فیلم ببینش هیچ مشکل نداره
دانلود
اقا مجید من تو اکتیویتی عکسو به این صورت تعریف کردم imageview1.Bitmap=LoadBitmapSample(File.DirAssets,"10_04.jpg",100%x,100%y)
در حالی شما تو کدی که قرار دادید به این صورت تعریف کردید
bitmap1.Initialize(File.DirAssets,"1.png")
img.Bitmap=bitmap1
حالا من چجوری کد تعریفی خودمو به این شکل دربیارم...
کدتونو به این شکلم هم میتونید بنویسید:
	bitmap1.InitializeSample(File.DirAssets,"2.png",100%x,100%y)
img.Bitmap=bitmap1
حالا یه سوال پیش میاد و اونم اینه که چه طوری میشه جهت حرکت انگشت روی صفحه رو مشخص کرد مثلا اگه کاربر انگشتشو از راست به چپ کشید بره مثلا صفحه قبلی و اگه از چپ به راست حرکت داد بره صفحه بعدی؟!
اگه دوستان این رو هم محبت کنند ، خیلی ممنون میشیم*قلب*
http://answercenter.ir/thread1059.html#post6179
