تشخیص باز شدن بخشی خاص از تنظیمات گوشی
mehran901
سلام دوستان چطور میشه مثلا وقتی تنظیمات گوشی یا بخش وای فای یا مثلا بخش سکوریتی که باز شد توسط برناممون متوجه بشیم ؟
تشکر
خسته نباشید
شما استاد ما هستین
عارضم خدمتتون که تست کردم متاسفانه نمیدونم چرا متاسفانه
   Broadcast.addAction(""android.app.action.DEVICE_ADMIN_DISABLE_REQUESTED")
   Broadcast.registerReceiver("")
اونت بالا اجرا نمیشه
دستی رفتم و تیک برنامه در بخش سکوریتی رو برداشتم چه تیک رو بذارم چه بردارم در رویداد
وقتی startingintenet رو چک میکنم در هر دوحالت ( گذاشتن یا برداشتن تیک )
مقدار زیر رو داره
به نظرتون چرا رویداد مربوط به براادکستش اجرا نمیشه ؟
دوستان میخوام هنگام حذف برنامم توسط کاربر رمز عبور درخواست بشه
راهنمایی کنید ممنون میشم
احتمال داره نسخه کتابخونتون پایین باشه و رویداد  OnRecieve  رو با یک پارامتر اضافه شناسایی نکنه.
شما رویداد رو به این صورت بنویسید :
Sub BroadcastReceiver_OnReceive (Action As String)
 ToastMessageShow("Disabled",False)
و اگه براتون امکانش هست به دنبال Priority  مخصوصش بگردین.
مثلا برای تشخیص اتصال هندفری این اولویت رو قرار میدیم :
Broadcast.SetPriority(2147483647)
این دو مورد رو هم تست بزنید باز نتیجه نکرفتید اعلام کنید تا یک قیامی علیه این مورد انجام بدیم :دی
سلام.
اگه اون برنامه ای که میگید از برادکست استفاده میکنه ، من قبلا هم لیست برادکست ها رو به شما دادم ، بگردید توش ببینید میتونید پیدا کنید اون چیزی که میخواین رو...
http://stackoverflow.com/questions/4031740/where-is-the-all-android-broadcast-intent-list
تشکر از پاسخ خوبتون
بله برادکاستی به عنوان
موجود هست ولی هرچی سرچ میزنم نمونه سورسی براش پیدا نمیکنم میشه راهنمایی کنید چطور باید برنامه رو برای این برادکاست کانفیگ کنم ؟ اسم event ش چی هست ممنون میشم اگه اطلاعی دارین در اختیارم بذارید
من با سرچ کردن این کد رو پیدا کردم میتونید راهنمایی کنید چطور تو بیسیک معادل سازی میشه ؟
شرمنده
package com.androidsrc.sampledeviceadmin;
import android.app.admin.DeviceAdminReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.widget.Toast;
public class SampleDeviceAdminReceiver extends DeviceAdminReceiver {
   @Override
   public void onDisabled(Context context, Intent intent) {
      // TODO Auto-generated method stub
      Toast.makeText(context, "disabled dpm", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      super.onDisabled(context, intent);
   @Override
   public void onEnabled(Context context, Intent intent) {
      Toast.makeText(context, "enabled dpm", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      super.onEnabled(context, intent);
   @Override
   public CharSequence onDisableRequested(Context context, Intent intent) {
      Toast.makeText(context, "disable dpm request", Toast.LENGTH_SHORT)
            .show();
      return super.onDisableRequested(context, intent);
Create a class PolicyManager.java, we
مثلا این بخش چطور در بیسیک اضافه میشه ؟
واقعا ممنون
تشکر
متاسفانه جواب نداد :(
آخه این برنامه بسیار میتونه کاربردی باشه ولی در عجبم چرا تو سایت های انگلیسی هم برای بیسیک کدی ازش وجود نداره
فکر کنین وقتی بخوان تیک سکوریتی برنامه رو از بخش دسترسی مدیران بردارن ی صفحه رمز بیاد و رمز بخواد برا حذف نشدن قابلیت ادمین بودن برنامه توسط افراد غیر مجاز ، چقدر کاربردیه
معادل بیسیکش به این صورته که باید یه سرویس ایجاد کنید و کتابخانه BrodCastReciver رو تیک بزنید.
بعد تعریفش:
Dim b As BroadCastReceiver
فعال سازیش:
Sub Service_Create
b.Initialize("b")
b.registerReceiver("android.app.action.DEVICE_ADMIN_DISABLE_REQUESTED")
b.addAction("android.app.action.DEVICE_ADMIN_DISABLE_REQUESTED") 'این کد شاید اضافه باشه
و بعد ایجاد رویدادش که بفهمیم اتفاق رخ داده:
Sub b_onReceive (Action As String)
   اتفاق رخ داد
توی همون سایتی که رفتین جاواش رو توضیح داده بود شاید دسترسی خاصی میخواد تا اضافه کنید ، اگه خواسته باید اضافه بشه.
البته کدهایی که به این صورت <receiver android:name داده منظورم نیست... اینا دسترسی نیستن ، همون رجیستر هست که ما انجام دادیم بالا.
اینم همین ماژول سرویس
بعد تعریفش:
فعال سازیش:
Sub Service_Create
b.Initialize("b")
   اتفاق رخ داد
ممنون از پاسختون
مانیفستش به این صورت هست چطور به مانیفست بیسیک باید تبدیلش کرد
شرمنده
واقعا ممنون مطلب خوبی یاد گرفتم از پستتون
<receiver
    android:name=".SampleDeviceAdminReceiver"
    android:permission="android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN" >
    <meta-data
        android:name="android.app.device_admin"
        android:resource="@xml/device_admin" />
    <intent-filter>
        <action android:name="android.app.action.DEVICE_ADMIN_ENABLED" />
        <action android:name="android.app.action.DEVICE_ADMIN_DISABLE_REQUESTED" />
        <action android:name="android.app.action.DEVICE_ADMIN_DISABLED" />
    </intent-filter>
</receiver>
فعلا که به زیر کد b.registerReceiver اکشن های زیر رو اضافه کنید تست کنید ببینید به نتیجه میرسید یانه.
b.addAction("android.app.action.DEVICE_ADMIN_ENABLED")
b.addAction("android.app.action.DEVICE_ADMIN_DISABLED")
عزیزم سرچ بزن خیلی در این مورد بحث شده
کار با اینتنتها هستش
شرمنده من فکر کردم میخواید باز کنید.
خوب همونطور که میدونید ما به اطلاعات برنامه های دیگه دسترسی نداریم.
چونکه مثل ویندوز هندل نداره ححححححح
پس چطور برنامه هایی مثل eset mobile security
خودشونو که دسترسی ادمین میکنن وقتی شما بخواین برین دسترسیشونو برداریم نمیذارن ؟
شما اطلاعی راجب این ندارین که برادکاستی برای این کار وجود داره یا نه ؟
اصلا هیچ برنامه ای ک با بیسیک نوشته شده باشه دیدین این امکان داشته باشه ؟
متاسفانه کار نکرد
کل کد سرویس :
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: False
#End Region
Dim kk As AdminManager
Dim timer1 As Timer
Sub Service_Create
b.Initialize("b")
timer1.Initialize("timer1",1000)
timer1.Enabled = True
'kk.LockScreen
'kk.Enable("errorrrr")
ToastMessageShow(StartingIntent.Action,True)
Sub timer1_tick()
Sub Service_Destroy
   ToastMessageShow("disabling",False)
   ToastMessageShow(Action,False)
سلام.
بنده زیاد توی این زمینه تجربه ای ندارم و تا حالا هم دنبالش نبودم
ولی خب چیزی رو که طی تحقیقاتی که انجام دادم رو بهتون می گم.
این کد رو در نظر بگیرید ( کد های مانیفستی که خودتون قرار دادید ):
<receiver
    <meta-data
    <intent-filter>
    </intent-filter>
</receiver>
شما در ابتدا باید توی مانیفست این پرمیشن رو اضافه کنید :
در ادامه گفته شده که از ریسورسی به اسم device_admin  استفاده شده که خودتون بهتر از بنده می دونید برای ایجاد دسترسی ادمین هستش.خب در ادامه یک Intent Filter  داریم که باید به وسیله تگ AddRecieverText  در مانیفست که اسم سرویس و اکشن های مورد نظر رو وارد می کنیم.
یعنی این ( با پرمیشن خواسته شده ):
AddPermission(android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN)
AddReceiverText(ServiceName,
<Intent-filter>
</Intent-filter>)
تا اینجای کار با مانیفست کار داشتیم.
خب از اینجا به بعد با سرویس کار داریم :
Dim Broadcast As BroadCastReceiver
Sub Service_Create
 Broadcast.Initialize("BroadcastReceiver")
Sub BroadcastReceiver_OnReceive (Action As String , i As Object)
Sub Service_Destroy
این کدهارو قرار بده و تست کن.
نتیجه رو هم اعلام کنید.
موفق باشید.
