امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 22 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آبان، ۱۳۹۴ با سلام ، باز هم با inlinejava میخوایم کاری رو انجام بریم که توی b4a امکانش نیست ، استفاده از تگ های HTML توی لیبل ! ! ! اولین کار این کد رو به برنامه اضافه کنید : #if java import android.text.Html; import android.widget.TextView; public void setHtmlText(TextView x,String y){x.setText(Html.fromHtml(y));} #end if و به این صورت ازش استفاده کنید ، پارامتر اول لیبل رو بدین و پارامتر دوم متن html رو : Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext jo.RunMethod("setHtmlText",Array As Object(Label1,"<h4>Amin Shahedi</h4> <p>answerCenter.ir</p>")) مثال تصویری : دوستان یه توصیه که همیشه میکنم یادگیری جاوا و کار با اونا تو بیسیکه تا دستتون تو کد نویسی و اینجور چیز ها خیلی باز تر شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bidgol 83 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ با تشکر از توضیحات همیشه مفیدتون با این روش می شه متن را هم justify کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ با تشکر از توضیحات همیشه مفیدتون با این روش می شه متن را هم justify کرد؟ خیر justify جزو متد های اصلی ویو ها نیست و باید از کتابخونه های جاوا استفاده شه که فعلا توی b4a کتابخونه دذست حسابی واسه این کار نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ پسر گل کاشتی میدونی چه مشکل بزرگی رو از سر دوش من برداشتید ؟؟؟ ولی تگ رنگ کار نمیکنه اینطور که من بررسی کردم و تست هم شد ... عالیه مثل همیشه. خوب کدهای جاوا رو چطور و کدومشون رو یادبگیریم. منظورتون آیا اینه که یه سرمون آندروید استودیو باشه یه سرمون بیسیک ؟؟ مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ حالا هر جور که راحت ترین این کار رو بکنین یا اندروید استودیو یا کلا آموزش های جاوا واسه تگ رنگ هم چون از " استفاده میشه توی حالت عادی نمیشه استفاده کرد ولی میتونین اون رو توی فایل txt ذخیره کنید و اون رو فراخانی کنین ، مثل مثال تصویری که تو پست اول زدم و یا هم میتونین به جای " توی تگ ها از ' استفاده کنید : jo.RunMethod("setHtmlText",Array As Object(label1,"<font size='2' color='blue'>This is some text!</font>")) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ وای خدا. ایول دارید.. بعنوان هدیه امشب یکی از موزیک های مدیتیشنم رو برات میفرستم. واقعاً کارت درسته. نمونه برنامه هم دارید تو مارکتها ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۴ وای خدا. ایول دارید.. بعنوان هدیه امشب یکی از موزیک های مدیتیشنم رو برات میفرستم. واقعاً کارت درسته. نمونه برنامه هم دارید تو مارکتها ؟؟؟ سلام بله استاد شاهدی خیلی هم برنامه هاشون عالیه = https://cafebazaar.ir/developer/ariagp/?l=fa لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
