بسته نشدن service
Siaic
سلام به اساتید
من تو برنامم یه سرویسو start میکنم که هر ۱۰ ثانیه بیاد یه مسيج بده.درست کار میکنه ولی زمانی که stop servise میکنم سرویس استپ نمیخوره و همینتور مسیج میده،
به نظرتون اشکال از کجاست؟
1.پیشنهاد میشه از سرویس Starter برای کارهاتون استفاده نکنید و سرویسی جدا بسازید.
2.برای اینکه سرویس کاملا غیرفعال بشه ، ضمن Stopservice کردن اینکارم انجام بدید:
CancelScheduledService(EsmeService)
دقیقا چ کدی میزنید و کجا میزنید ؟
برای Stop در خود سرویس بایست از این کد استفاده کنید.
ُStartService(Me)
و در صورتی ک میخواید در یک ماژول دیگه اینکارو انجام بدید :
StartService(SrviceName)
SrviceName رو جایگزین اسم سرویس مورد نظر کنید.
موفق باشید
خیلی مخلصیم اقا علیرضا
من هم داخل اکتیویتی یک دکمه گذاشتم که دستور:
Stopservice(service) رو اجرا کنه و هم در خود سرویس یه شرط گذاشتم که وقتی برقرار شد بیاد کد:
Stopservice(me) رو اجرا کنه
در هر دو حالت سرویس استپ نمیشه و طبق زمان بندی خودش مسیج میده.
خودم که گیجم چرا کار نمیکنه...
توی سرویس Starter بیایید کد توقف و شروع دوباره سرویس رو بدید
سلام اقای ایزدی تشکر از جوابتون میشه بیشتر توضیح بدید
ینی بعد از استارت سرویس از تو اکتیویتی maine دوباره تو خودت سرویس کریت،stopservice کنم و دوباره startservice کنم؟؟؟
ببینید از ورژن 4.20 اندروید خود Erel یک سرویس توی بیسیک قرار داده که به طور خودکار هر چند ثانیه یک بار اجرا میشه
میتونید از اون سرویس استفاده کنید  :fekr:
کلا سروس کدتون رو پیوست کنید ببینم چیکار کردید  :fekr:
#Region  Service Attributes
    #StartAtBoot: False
#End Region
    Dim batt As PhoneEvents
Sub Service_Create
    batt.Initialize("batt")
    StartServiceAt("sss", DateTime.Now+(10000), True)' 10 s
Sub Service_Destroy
Sub batt_BatteryChanged (Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent)
If Level<15 Then
    ToastMessageShow("باتری ضعیف است",False)
        StopService(Me)
باتریو چک میکنه کمتر از 15 درصد شد پیام میده.ولی سرویس استپ نمیشه.مرسی
عزیزم منظورم پروژه بود ، عذر میخوام اگه منظورم رو بد رسوندم  :roomNemishe:
اقا دمت گرم جواب داد.خیلی کارت درسته.
2سوال دیگه دارم اگه جواب بدی ممنون میشم:
1_چرا با stopservice سرویس استپ نشد؟و وقتی این دستوری که فرمودید رو گذاشتم استپ شد؟
2_چجوری کدی که میخوام بزارمو مثل شما ارسال کنم؟از تگ باید استفاده کنم؟ببخشید من 0کیلومترم :)
1.چون بعضی از سرویس ها ماندگار هستند و واسشون تایین شده که همش درحال اجرا باشن،به فرض وقتی من یه سرویس میسازم از نوع ماندگار و بهش میگم هر5دقیقه یکبار اجرا شو ، اگه حتی استوپ هم بشه همون 5دقیقه ای که تایین شده اجرا میشه ، ولی با اون کد کلا سرویس رو از کار میندازیم.
2.از تگ کد میتونید استفاده کنید و کادری که واستون باز میشه کد روبنویسید و OK بزنید.
اقای نیکروان واقعا ممنونم.خیلی گلی
ایشالله هر روز موفقتر از دیروزت بشی ;-)
