سيستم مورد نياز براي نصب اندرويد استوديو
shahab.msb
سلام دوستان خواستم بدونم براي اينكه بتونم با اندرويد استوديو كار كنم بايد رايانم داراي چه مشخصاتي باشه نظير cpu و رم و گرافيك
يعني حداقل بايد چه مشخصاتي رو داشته باشه
من سیستم خودمو میگم چون روش اجرا میشه، میشه برنامه نوشت اما اولای کار خیلی خیلی زیاد هنگ داره(کلا وقتی میخواد buildGradle کنه ، کپ میکنه سیستمم)
جنی موشن رو اگه همزمان با اندروید استادیو باز کنم، میره تو اغمای کامل
اما بلو استکس رو همزمان هم باز گذاشته بودم، موردی نداشت
windows 10 32Bit
Ram 4GB
graphic 1GB
cpu intel 5700 core to due  در کل میشه حدودا 2 تا هسته 3 فک کنم
hard 1TB
واي آقاي اسكندري پس اگه اينطوره من عمرا بتونم با اندرويد استوديو كار كنم بهتره بمونم با بيسيك
چی بگم والا هم اسم خوبم
شایدم من سیستمم یه مشکلی چیزی داره، یا روشی هست برای کم کردن این تیپ مشکلات
بازم بذار اساتیدمون بیان و راهنمایی بکنن
قبلا اکلیپس نصب بود، به این حد مشکل نداشتم باهاش، هر چند برنامه هم نمینوشتم اما مشکل زیادی نداشتم وقتی باز بود :gol:
فکر کنم 99% این مشکلا بخاطر سی پی یو هست
اولا سی پی یو ای ام دی واسه اندروید استودیو فکر میکنم مثل اینتل جواب نده
دوما رم
رم هم بالای 4 باشه به نظرم بهتر میشه
من با سی پی یو دو ال کور ای ام دی و رم 1 (:|) هم با اندروید استودیو کار کردم فقط موقع ساخت امولاتر به مشکل میخورم
اما با یه سیستم مشابه خودم فقط با سی پی یو اینتل هم امتحان کردم بهتر بود
سلام.
به نظر من مشکل از سیستمت هست شهاب جان.
مگر نه هر چی باشه اندروید استادیو از ویژوال استادیو با اون حجمش که سنگین تر نیست هست؟؟
با ویژوال استادیو مشکلی داشتی؟
من سیستمم ازشهاب جان پایین تره و با ویژوال استادیو مشکلی نداشتم.(فقط اوایل کمی اذیت کرد)
فکر نکنم اندروید استادیو اونقدرا سیستم قوی بخواد.
مشکل از سخت افزار نیست به احتمال زیاد برنامه های سنگینی همیشه اجرا میکردی نمیدونم دلیل زیادی داره
بهتره از یه نرم افزار بهینه ساز سیستم مثل CCleaner  استفاده کنی
حداقل سخت افزار مورد نیاز
Windows
    Microsoft® Windows® 8/7/Vista/2003 (32 or 64-bit)
    2 GB RAM minimum, 4 GB RAM recommended
    400 MB hard disk space + at least 1 G for Android SDK, emulator system images, and caches
    1280 x 800 minimum screen resolution
    Java Development Kit (JDK) 7
    Optional for accelerated emulator: Intel® processor with support for Intel® VT-x, Intel® EM64T (Intel® 64), and Execute Disable (XD) Bit functionality
نه من چند بار ويژوال استوديو 2005 رو نصب كردم سنگين بود ولي راحت ميتونستم كار كنم .من قبلا اندرويد استوديو نصب كردم ولي زياد  برنامه نويسي وارد نبودم بخاطر همين قكر كنم sdk رو نصب نكرده بودم و ارور ميداد
ولي فكر كنم شبيه ساز روي سيستمم جواب نده.
الان هم ضرری نداره
دانلود کنید تست کنید
ببینید چی میشه
من دیدم رو سِوِن ، 8.1 و 8 به راحتی کار میکرد
ولی خیلی خیلی سنگین ، چون فایل های زیادی رو برای کار شما باز میکنه
وقتی اندروید استودیو باز میکنید ، داخل Task Manager رو ببینید چقدر فایل داخل Service باز میشه
اما بعد از چند دقیقه روان میشه ، چون اوایل یکم گیر داره
نمیدونم شاید سیستم من اینجوریه   :fekr:  :fekr:
و برای شبیه ساز هم باید بگم شما میتوانید از بلو استکست و یو ویو استفاده کنید
بنده آموزش متصل کردنش رو به اندروید استودیو گذاشته بودم ♥
http://answercenter.ir/topic/8748-آموزش-تصویری-نصب-و-راه-اندازی-اندروید-استودیو/
http://answercenter.ir/topic/8747-دانلود-androidstudio14010sdk/
من هنوز از ايكس پي استفاده ميكنم. روي سيستمم ويندوز 8 گير ميكنه
