خواندن صوت لیبل های دیگر پس از خواندن صوت لیبل مورد نظر
siroos12
سلام علیکم ببخشید من همین سوالو داخل تایپک قبلی زدم اما کسی جواب نداد.
دوستان من برا هر لیبلم ی صوت گذاشتم و هر کدوم از صوت ها رو میخونه.
تا اینجا مشکلی نیست.
مشکل اینجاست که من بخوام مثلا رو بیبل 1 لانگ کلیک کردم وقتی که صوت لیبل تموم شد.دیگه
صوت لیبل های دیگمو نمیخوونه.
در ضمن من برا دکمه پخش و صوتمم میخوام اگه روش کلیلک شد.بیاد تموم صوت لییل هامو بخونه.
دوستان اگه بلد هستید راهنماییم کنید. :fekr:
اینم کد در صورت نیاز:
	Dim m As MediaPlayer
	Dim h As Boolean
	Private Label1 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Dim c As Cursor
	Dim s As SQL
	Dim x As Int=1%y
'Dim jo As JavaObject=Label1
'Dim add As Float=1
'Dim mult As Float=2
'jo.RunMethod("",Array(add,mult))
	Private Button1 As Button
	Private Button2 As Button
	Dim a1 As AHPreferenceScreen
    Dim set As AHPreferenceManager
	Dim sFontSize,sFontColor,sFontFamily As String
	Dim s1 As SlidingMenu
Sub SetlineSacing(Lbl As Label,add As Float,mult As Float)
jo.RunMethod("setLineSpacing",Array As Object(add,mult))
ss.createMenu(s1)
m.Initialize()
m.Load(File.DirAssets,"ashora_02_moghadasi_2.wma")
	Activity.LoadLayout("b")
	Label1.Text="زیارت عاشورا"
	Label1.Gravity=Gravity.CENTER
	Label1.Top=-10
'If File.Exists(File.DirInternal,"Z.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"Z.db",File.DirInternal,"Z.db")
'End If
s.Initialize(File.DirInternal,"Z.db",False)
c=s.ExecQuery("SELECT * FRom A12")
For i=0 To c.RowCount-1
c.Position=i
sFontSize = set.GetString("fontSize")
sFontColor = set.GetString("fontColor")
sFontFamily = set.GetString("fontFamily")
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,x,100%x,100%y)
x=x+42%y
p.LoadLayout("a")
Label1.Text=c.GetString("see")
Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Mj_Shafigh_ Emperor.Ir.TTF")
Label1.TextColor=Colors.Black
Label1.TextSize=25
SetlineSacing(Label1,1.5,1.5)
Label1.Top=0dip
ScrollView1.Panel.Height=x
Label.Tag=c.getstring("saa")
Try
			Label1.TextSize = sFontSize
		Catch
		End Try
		If sFontColor = "Red" Then
			Label1.TextColor = Colors.Red
		Else If sFontColor = "Green" Then
			Label1.TextColor= Colors.Green
		Else If sFontColor = "Blue" Then
			Label1.TextColor = Colors.Blue
		Else If sFontColor = "Yellow" Then
			Label1.TextColor = Colors.Yellow
Try
			Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(sFontFamily)
		Catch
		End Try
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	If (m.IsPlaying)Then
	m.Pause
	Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"Next.jpg"))
	m.Play
	Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ios7-pause.jpg"))
Sub Label1_Click
	Dim y As Label
	y=Sender
	Select h
		Case True
			y.Color=Colors.RGB(144,238,144)
			h=False
		Case False
			y.Color=Colors.RGB(135, 206, 235)
			h=True
	End Select
Sub Button2_Click
	If s1.Visible=True Then
	s1.HideMenus
	s1.ShowMenu
Sub panelMenu_ItemClick (Position As Int,Value As Object)
	Select Value
	Case "about"
	Dim c1 As CustomDialog
			Dim p1 As Panel
			p1.Initialize("")
			c1.AddView(p1,0,0,520,250)
			p1.LoadLayout("c")
			c1.Show("درباره من","تایید","","",Null)
		Case "setting"
			setting
		Case "exit"
			If Msgbox2("آیا	می خواهید از برنامه خارج شوید؟","خروج","بله","خیر","",Null) = DialogResponse.POSITIVE Then
				Activity.Finish
				ExitApplication
							    ToastMessageShow("التماس دعا",True)
	End Select
Sub setting
	a1.Initialize("تنظیمات","تنظیمات مربوط به نمایش")
	a1.AddList("fontSize","اندازه قلم","حالت پیشفرض سایز قلم 18","18","",Array As String("20","21","22","28","36","40","52"))
	a1.AddList("fontColor","رنگ قلم","رنگ پیشفرض قلم سیاه است","black","",Array As String("Red","Green","Blue","Yellow"))
	a1.AddList("fontFamily","نوع قلم","","byekan.ttf","",Array As String("IranNastaliq.ttf","lcn.otf"))
	StartActivity(a1.CreateIntent)
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
	If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then
		If s1.Visible = False Then
			s1.ShowMenu
			s1.HideMenus
		Return True
Sub Label1_LongClick
	Dim v As Label
	v=Sender
	m.Load(File.DirAssets,(v.Tag & ".amr"))''''''''''''''''
	m.Play
پخش خودکار آهنگ
در ضمن عنوانو اصلا جالب نیست
مدیران رسیدگی کنن
پخش خودکار آهنگ
مدیران رسیدگی کنن
بابا این که آهنگا رو میدازه تو لیست بعد میخوندشون،من آهنگام تو دیتابیس هستند.
الان فکر کنم یه هفته شده که درگیرشم
چرا هیچ کس جواب منو نمیده،سه روز شده که درگیر این هستم،اگه کسی میدونه راهنماییم کنه.
با توجه به عنوان تاپیک شما بیا یه متغیر از نوع Int بساز
بعد برابر با 0 کن
بعد بش دستور بده که اگه این تمام شد بشه 1
بعد که شد یک یکی دیگه لیبیل همین جور ...
نمونه کدها
	shayan = 0
	shayan = 1
	If shayan = 1 Then
		Msgbox("bia in karo kon" , "")
		shayan = 2
	If shayan = 2 Then
				shayan = 3
موفق باشید
 دوست عزیز لطف کنید :
1- تنها قسمت کد مورد نظر را برای بررسی قرار دهید نه کل کد را!
2- کمی واضح تر توضیح دهید! دقیقا می خواهید چه کاری انجام دهید و الان با چه مشکلی مواجه هستید؟
من میخوام صوت لیبلم تموم شد،بلافاصله صوت لیبل بعدیم  پخش بشه.
و مشکلم الان اینه که فقط روی لیبلی که لانگ کلیک کردم صوتش پخش میشه و دیگه صوت لیبل های دیگه رو پخش نمیکنه.
شما اون روشی که بتون گفتم رو تست کردید ؟
بعد من زیاد با این کاری که میگید کار نکردم
اما
میتونید براش یه ساب بسازید
که اگه این تمام شد ...
بعد برابر با 0 کن
نمونه کدها
	shayan = 0
	shayan = 1
	If shayan = 1 Then
		shayan = 2
	If shayan = 2 Then
				shayan = 3
موفق باشید
میشه بگید دقیقا کجا این کد رو بزارم؟
این کدها برای مثال من جایگزین کردم
خودتون بر اساس کدنویسی جایگزین کنید
	Dim shayan As Int
	Activity.LoadLayout("king")
	shayan = 1
Sub Activity_Resume
Sub Lbel1_Click
		If shayan = 1 Then
		shayan = 2
Sub Label2_Click
		If shayan = 2 Then
				shayan = 3
	Dim shayan As Int
	shayan = 1
Sub Activity_Resume
Sub Lbel1_Click
		If shayan = 1 Then
		shayan = 2
Sub Label2_Click
		If shayan = 2 Then
				shayan = 3
آقا من لیبلم در حلقه فور هست. :roomNemishe:
