سلام علیکم ببخشید من همین سوالو داخل تایپک قبلی زدم اما کسی جواب نداد.
دوستان من برا هر لیبلم ی صوت گذاشتم و هر کدوم از صوت ها رو میخونه.
تا اینجا مشکلی نیست.
مشکل اینجاست که من بخوام مثلا رو بیبل 1 لانگ کلیک کردم وقتی که صوت لیبل تموم شد.دیگه
صوت لیبل های دیگمو نمیخوونه.
در ضمن من برا دکمه پخش و صوتمم میخوام اگه روش کلیلک شد.بیاد تموم صوت لییل هامو بخونه.
دوستان اگه بلد هستید راهنماییم کنید.
اینم کد در صورت نیاز:
Sub Process_Globals
Dim m As MediaPlayer
Dim h As Boolean
Private Label1 As Label
Private Panel1 As Panel
Dim c As Cursor
Dim s As SQL
Dim x As Int=1%y
'Dim jo As JavaObject=Label1
'Dim add As Float=1
'Dim mult As Float=2
'jo.RunMethod("",Array(add,mult))
Private Button1 As Button
Private Button2 As Button
Dim a1 As AHPreferenceScreen
Dim set As AHPreferenceManager
Dim sFontSize,sFontColor,sFontFamily As String
Dim s1 As SlidingMenu
Sub SetlineSacing(Lbl As Label,add As Float,mult As Float)
jo.RunMethod("setLineSpacing",Array As Object(add,mult))
ss.createMenu(s1)
m.Initialize()
m.Load(File.DirAssets,"ashora_02_moghadasi_2.wma")
Activity.LoadLayout("b")
Label1.Text="زیارت عاشورا"
Label1.Gravity=Gravity.CENTER
Label1.Top=-10
'If File.Exists(File.DirInternal,"Z.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"Z.db",File.DirInternal,"Z.db")
'End If
s.Initialize(File.DirInternal,"Z.db",False)
c=s.ExecQuery("SELECT * FRom A12")
For i=0 To c.RowCount-1
c.Position=i
sFontSize = set.GetString("fontSize")
sFontColor = set.GetString("fontColor")
sFontFamily = set.GetString("fontFamily")
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,x,100%x,100%y)
x=x+42%y
p.LoadLayout("a")
Label1.Text=c.GetString("see")
Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Mj_Shafigh_ Emperor.Ir.TTF")
Label1.TextColor=Colors.Black
Label1.TextSize=25
SetlineSacing(Label1,1.5,1.5)
Label1.Top=0dip
ScrollView1.Panel.Height=x
Label.Tag=c.getstring("saa")
Try
Label1.TextSize = sFontSize
Catch
End Try
If sFontColor = "Red" Then
Label1.TextColor = Colors.Red
Else If sFontColor = "Green" Then
Label1.TextColor= Colors.Green
Else If sFontColor = "Blue" Then
Label1.TextColor = Colors.Blue
Else If sFontColor = "Yellow" Then
Label1.TextColor = Colors.Yellow
Try
Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(sFontFamily)
Catch
End Try
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
If (m.IsPlaying)Then
m.Pause
Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"Next.jpg"))
m.Play
Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ios7-pause.jpg"))
Sub Label1_Click
Dim y As Label
y=Sender
Select h
Case True
y.Color=Colors.RGB(144,238,144)
h=False
Case False
y.Color=Colors.RGB(135, 206, 235)
h=True
End Select
Sub Button2_Click
If s1.Visible=True Then
s1.HideMenus
s1.ShowMenu
Sub panelMenu_ItemClick (Position As Int,Value As Object)
Select Value
Case "about"
Dim c1 As CustomDialog
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
c1.AddView(p1,0,0,520,250)
p1.LoadLayout("c")
c1.Show("درباره من","تایید","","",Null)
Case "setting"
setting
Case "exit"
If Msgbox2("آیا می خواهید از برنامه خارج شوید؟","خروج","بله","خیر","",Null) = DialogResponse.POSITIVE Then
Activity.Finish
ExitApplication
ToastMessageShow("التماس دعا",True)
End Select
Sub setting
a1.Initialize("تنظیمات","تنظیمات مربوط به نمایش")
a1.AddList("fontSize","اندازه قلم","حالت پیشفرض سایز قلم 18","18","",Array As String("20","21","22","28","36","40","52"))
a1.AddList("fontColor","رنگ قلم","رنگ پیشفرض قلم سیاه است","black","",Array As String("Red","Green","Blue","Yellow"))
a1.AddList("fontFamily","نوع قلم","","byekan.ttf","",Array As String("IranNastaliq.ttf","lcn.otf"))
StartActivity(a1.CreateIntent)
If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then
If s1.Visible = False Then
s1.ShowMenu
s1.HideMenus
Return True
Sub Label1_LongClick
Dim v As Label
v=Sender
m.Load(File.DirAssets,(v.Tag & ".amr"))''''''''''''''''
m.Play
siroos12 14
Sub Process_Globals Dim m As MediaPlayer End Sub Sub Globals Dim h As Boolean Private ScrollView1 As ScrollView Private Label1 As Label Private Panel1 As Panel Dim c As Cursor Dim s As SQL Dim x As Int=1%y 'Dim jo As JavaObject=Label1 'Dim add As Float=1 'Dim mult As Float=2 'jo.RunMethod("",Array(add,mult)) Private Button1 As Button Private Button2 As Button Dim a1 As AHPreferenceScreen Dim set As AHPreferenceManager Dim sFontSize,sFontColor,sFontFamily As String Dim s1 As SlidingMenu End Sub Sub SetlineSacing(Lbl As Label,add As Float,mult As Float) Dim jo As JavaObject=Label1 jo.RunMethod("setLineSpacing",Array As Object(add,mult)) End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) ss.createMenu(s1) m.Initialize() m.Load(File.DirAssets,"ashora_02_moghadasi_2.wma") Activity.LoadLayout("b") Label1.Text="زیارت عاشورا" Label1.Gravity=Gravity.CENTER Label1.Top=-10 'If File.Exists(File.DirInternal,"Z.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"Z.db",File.DirInternal,"Z.db") 'End If s.Initialize(File.DirInternal,"Z.db",False) c=s.ExecQuery("SELECT * FRom A12") For i=0 To c.RowCount-1 c.Position=i sFontSize = set.GetString("fontSize") sFontColor = set.GetString("fontColor") sFontFamily = set.GetString("fontFamily") Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,x,100%x,100%y) x=x+42%y p.LoadLayout("a") Label1.Text=c.GetString("see") Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Mj_Shafigh_ Emperor.Ir.TTF") Label1.Gravity=Gravity.CENTER Label1.TextColor=Colors.Black Label1.TextSize=25 SetlineSacing(Label1,1.5,1.5) Label1.Top=0dip ScrollView1.Panel.Height=x Label.Tag=c.getstring("saa") Try Label1.TextSize = sFontSize Catch End Try If sFontColor = "Red" Then Label1.TextColor = Colors.Red Else If sFontColor = "Green" Then Label1.TextColor= Colors.Green Else If sFontColor = "Blue" Then Label1.TextColor = Colors.Blue Else If sFontColor = "Yellow" Then Label1.TextColor = Colors.Yellow End If Try Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(sFontFamily) Catch End Try Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click If (m.IsPlaying)Then m.Pause Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"Next.jpg")) Else m.Play Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ios7-pause.jpg")) End If End Sub Sub Label1_Click Dim y As Label y=Sender Select h Case True y.Color=Colors.RGB(144,238,144) h=False Case False y.Color=Colors.RGB(135, 206, 235) h=True End Select End Sub Sub Button2_Click If s1.Visible=True Then s1.HideMenus Else s1.ShowMenu End If End Sub Sub panelMenu_ItemClick (Position As Int,Value As Object) Select Value Case "about" Dim c1 As CustomDialog Dim p1 As Panel p1.Initialize("") c1.AddView(p1,0,0,520,250) p1.LoadLayout("c") c1.Show("درباره من","تایید","","",Null) Case "setting" setting Case "exit" If Msgbox2("آیا می خواهید از برنامه خارج شوید؟","خروج","بله","خیر","",Null) = DialogResponse.POSITIVE Then Activity.Finish ExitApplication ToastMessageShow("التماس دعا",True) End If End Select End Sub Sub setting a1.Initialize("تنظیمات","تنظیمات مربوط به نمایش") a1.AddList("fontSize","اندازه قلم","حالت پیشفرض سایز قلم 18","18","",Array As String("20","21","22","28","36","40","52")) a1.AddList("fontColor","رنگ قلم","رنگ پیشفرض قلم سیاه است","black","",Array As String("Red","Green","Blue","Yellow")) a1.AddList("fontFamily","نوع قلم","","byekan.ttf","",Array As String("IranNastaliq.ttf","lcn.otf")) StartActivity(a1.CreateIntent) End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then If s1.Visible = False Then s1.ShowMenu Else s1.HideMenus End If Return True End If End Sub Sub Label1_LongClick Dim v As Label v=Sender m.Load(File.DirAssets,(v.Tag & ".amr"))'''''''''''''''' m.Play End Subلینک ارسال
