معنی این خطا در کار با sql cipher
arastooms
دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید
من نیاز به کار با این کتابخانه دارم برای کد کردن اطلاعات دیتا بیس
این ساب های من هست
Sub Process_Globals
	Dim sql1 As SQL
	Dim mysqlc As SQLCipher
Dim curs1 , curs2 , curstest As Cursor
Dim list1 As List
Msgbox("کنترل بودن فایل ","dantedbcr.db")
	If File.Exists (File.DirRootExternal, "dantedbcr.db")=False Then
			Msgbox("فایل مورد نظر موجود نیست  ","dantedbcr.db")
			mysqlc.Initialize (File.DirRootExternal,"dantedbcr.db",True,"12345","")
			Msgbox("ساخته شد با پسورد 12345 ","dantedbcr.db")
ولی در اجرا خط 27
اجرا میشه و بعد این ارور رو میده
یعنی خط 28 از یرنامه میاد بیرون با این ارور در قسمت لوگ
main_activity_create (java line: 344)
java.lang.UnsatisfiedLinkError: dlopen failed: "/data/app-lib/test.chipher.pang-1/libsqlcipher_android.so" has unexpected e_machine: 40
	at java.lang.Runtime.loadLibrary(Runtime.java:364)
	at java.lang.System.loadLibrary(System.java:526)
	at net.sqlcipher.database.SQLiteDatabase.loadLibs(SQLiteDatabase.java:113)
	at net.sqlcipher.database.SQLiteDatabase.loadLibs(SQLiteDatabase.java:107)
	at anyhwheresoftware.b4a.objects.sqlcipher.SQLCipher.Initialize(SQLCipher.java:50)
	at test.chipher.pang.main._activity_create(main.java:344)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:187)
	at test.chipher.pang.main.afterFirstLayout(main.java:102)
	at test.chipher.pang.main.access$000(main.java:17)
	at test.chipher.pang.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643)
از دوستانی که تجربه دارن خواهش میکنم محبت کنند و راهنمایی کنند
دوستان و اساتید کمکی هست در این باره؟؟
میگما
شما یه شرط گذاشتی اگه فایل نبود، بهت بگه
حالا داره میگه نیست
بعد با این وجود ، شما داری این فایل رو استفاده میکنی
بعد هم ارور میگیره و دلیل هم که مشخصه
شما بیا و فایلت رو کپی کن
file.copy(file.dirAssets,"dantedbcr.db",File.DirRootExternal,"dantedbcr.db")
و بعد هم ازش استفاده کنی
ممکنه که درست شه براتون
میگما
حالا داره میگه نیست
سلام و تشکر از مرد بزرگ که همیشه با بهترین پاسخها بچه های انجمنرو راهنمایی میکنه
در واقع باید بگم که خط شماره 28 میاد همین کار رو میکنه
من بهش گفتم که بیاد ببینه اگر نیست یه دیتابیس با پسورد بسازه طبق این عکس که زمیمه میکنم میبینی که فرمان به چه صورت هست
شاید من اشتباه میکنم
ولی فکر میکنم که گفتم ببین اگر نیست پیام بده نیست و در خط 28 یه دونه بساز
به نظر شما درسته ؟
با sqlChipper کار نکردم ارسطو
اما این میاد اگه بانک نبود، یه دونه میسازه که فک کنم خالی هم باشه، دقیق نمیدونم
حالا شما بیا قبلش بانکت رو هم کپی کن(اگه مقه بانک انکریپت نشده اس روش کار) ببین چی میشه
اصلا کار نکردم با این روش :(
اصلاً خیلی عجیبه
فکر میکنم با ورژن های بالای اندروید مشکل داره !!!
من یک هفته هست دارم نت رو شخم میزنم هیچ کسی همچین مشکلی نداشته !!
نمیدونم چرا میاد بیرون از برنامه با خطا در واقع وارد دستور sqlChipper که میشه میاد بیرون
با اینکه کتابخونه ها و فایلها رو به درستی و وسواس منتقل کردم باز هم مشکل داره
اگه دیتابیست، فقط مطالب رو نشون میده و کاربر قرار نیست توش کاری کنه (مارک و اینسرت اطلاعات) میتونی یه کار دیگه هم بکنی
یه الگوریتم بسازی، یه نام تولید کنی و بذاری توی یه فایل تکست
هر برا در شروع برنامه، متن فایل تکست رو بخونی
دیتابیست رو با اون نام موجود در فایل تکست کی کنی توی دیر اینترنال
اسم اولیش رو بذار مثلا shahab.shs و بعد با یه نام موجود توی فایل تکست کپیش کن توی دیر اینترنال، مثلا میشه wfasko.db
موقعی که برنامه رو میبندی هم حذفش کن و یه نام جدید تولید کن بریز توی فایل تکست
هر جا هم میخوای اینیشیالایز کنی، بیا و اسم رو از الگوریتمی که متن فایل تکست رو میخونه و رمز نگاری یکنه، بگیر
روش فکر کن
شاید اصن انجام نشه اما شایدم کمک کنه :)
