اسلایدر عکس ( Image Slider )
مجید آرتا
من میخوام روی عکس پنجم که عکس اخره یه باتن بزارم و متنش رو بزارم
"ورود به برنامه"
اینجا هیچ لایوتی نیست که بتونم باتن بزارم  با کد هم سعی کردم ولی نتونستم انجام بدم
دوستان لطفا کمک کنید خیلی فوریه
چجوری با کد سعی کردید قرار بدید؟
کدهاتون رو قرار بدید لطفا !!!
  • پاسخ 46
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
جالب بود.
ولی این همه کد برای حالت اسلاید فقط؟؟
نمیشد با کد زنی کمتری این کارو کرد؟
جالب بود.
سلام تاپیک زیر رو ببینید.
http://answercenter.ir/topic/14608-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-pagerbullet/
من این سورسرو توی برنام قرار میدم اما این ارور رو میده !
مشکلش کجاست ؟؟؟
Installing file to device.    Error
pkg: /data/local/tmp/dbbook.apk
Failure [iNSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE]
مشکلش کجاست ؟؟؟
مشکل مربوط به سورس کد نیست
اشتباه نکنم مشکل از پکیج نیم هستش
پکیج نیم باید کاملا با حروف کوچیک باشه.
اگر خداوند عمری باقی بزاره این سورس رو آپدیت می کنم.
  • 3 ماه بعد...
سلام وقت بخیر
میشه کمک کنید
1- من می خوام پایین پنل یک دکمه قرار بدم که با زدن اون به اکتیویتی بعدی بره
مثل دکمه skip
چجوری این کار رو بکنم
2- من می خوام بعد از تصویر  پنجم ، اکتیویتی بعدی شروع شود
چیکار کنم؟
خب شما می تونید دکمه رو به اکتیویتی اضافه کنید.
واسه مورد دوم هم اگه اشتباه نکنم تابع CurrentPanel  باید داشته باشه و میتونید بگید زمانیکه CurrentPanel شماره 4 بود که میشه پنل 5 بره به اکتیویتی.
با سلام دقیقا کجای تابع میشه
من متوجه نشدم
میشه بیشتر راهنمایی کنید
کجای تابع currentpanel قرار بدم
  • 2 هفته بعد...
درود و سلام
وقت همگی بخیر.
من اگه بخوام تعداد عکسها رو بیشتر کنم کدوم قسمت کد رو باید ویرایش کنم؟
میخوام به جای 5 تا عکس 10 تا عکس بذارم
در 6 ساعت قبل، viki0028 گفته است :
درود و سلام
وقت همگی بخیر.
این دو تا آرایه رو باید تعدادش رو تغییر بدید »
Dim imgs(5) As ImageView
Dim panels(5) As Panel
در 17 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
مهندس آرتا من دوتا آرایه رو تغییر دادم. ولی خوب ایراد گرفت
اوکی شد من باید  در Activity creat  و tmrSlider_Tick مقدار For  برابر For i = 0 To 9 قرار میدادم.
فقط اینکه الان نشانگرای قرمز رنگ زیر عکس از حالت وسط چین خارج شدن. در واقع از وسط شروع شده به سمت راست تصویر.
فایل پروژه واسه بنده مشکلی نداره و خوب اجرا میشه
شما زمانیکه آرایه ها رو تغییر دادید باید حلقه رو هم تغییر میدادید.
سورس رو آپدیت کردم و این قابلیت که بتونید تاچ کنید عکس تعویض بشه و اون نشانگر مربوط به اون عکس رو نمایش بده، چون دوستان این قسمت رو نتونستن اضافه کنن.
در ضمن اینجا ما اسامی عکس هارو از 1 گذاشتیم تا اخر و طبق اندیس حلقه میریم جاو، شاید سوال باشه که شاید اسامی عکس ها نا مشخص باشه، خب اینجا از File.ListFiles  استفاده می کنید، که لیستی از اسم فایل ها رو بهتون بر میگردونه ( هر جای حافظه ) و میتونید توی حلقه Get  کنید.
Image Slider_update(www.AnswerCenter.IR).rar
در 19 دقیقه قبل، viki0028 گفته است :
ممنون از شما .فقط پسورش برای باز کردن فایل چی هست؟
من answercenter.ir رو زدم باز نشد
رمز فایل رو بنده اشتباه زده بودم، رمز فایل تصحیح شد.
مهندس آرتا نسخه 2 اسلایدر فوق العاده شده. ممنون بابت زحماتتون.
فقط اینکه نشانگر زیر عکسها وسط چین نیستن. وقتی تعداد عکسها 5 تا بود دقیقا وسط چین بودن
تعداد عکسها که بیشتر میشه گرایش نشانگرها به سمت راست تصویر میشه.
برای حل این مشکل چه پیشنهادی دارید؟
این مقدار رو کمتر کنید »
Dim offsetX As Int = 45%x
مربوط به left  نشانگر ها میشه.
  • 1 ماه بعد...
سلام وقت به خیر من تازه واردم واین مشکلو دارم
تموم کدهاتونو جا گذاری کردم ولی نمیدونم چرا این کدم قرمزه
Dim sd As SlidingData
sdقرمز شده وبه همون دلیل بعضی از متن هارو هم قرمز کرده
ممنون میشم جواب بدین استاد خیلی درگیرم
کلاس SlidingPanel  رو توی پروژتون کپی کردید ؟
چون کلاس رو کپی نکردید نتونسته تشخیص بده.
