porya
سلام خدمت دوستان عزیز
با این کتابخونه میتونین مثل تصاویر زیر یک همچین ViewPager برای خودتون بسازید و هر چند تا آیتم که خواستید میتونید ادد کنید توضیح خاصی نمیدم همه چیز تو تصاویر مشخصه
این کتابخونه از لینک زیر رپ شده
https://github.com/robohorse/pagerbullet
تصاویری از کاربرد کتابخونه
کتابخونه به همراه سمپل پیوست شد.
PagerBullet.zip
نسخه دوم کتابخونه PagerBullet v2.0
امکان اضافه کردن چندین انیمیشن
دریافت نسخه دوم کتابخونه به همراه سمپل
  • پاسخ 50
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
عکس میشه گذاشت؟
بله
ممنون بابت کتابخونه
من ران گرفتم این ارور رو داد:
سعی کنید از جدیدترین کتابخونه android-support-v4 استفاده کنید بنده این کتابخونه رو در کنار پروژه قرار دادم و شما اون رو در محل کتابخونه هاتون کپی کنید.
بله
دقیقا همین کارو کردم.من این کتابخونه رو از فایل داخل پروژه کپی پیست کردم تو قسمت کتابخونه ها!!
ببینید این ارور میگه که همچین متدی تو این کتابخونه android-support-v4 وجود نداره
شما باید از آخرین ورژن این کتابخونه android-support-v4 استفاده کنید و احتمالا sdk تون بروز نیست
نایس توی همین پروژم لازم داشتم :D
خسته نباشی
@@porya,@,
فایلی با این آدرس وجود ندارد.
لینک عکس خرابه (عکس باز نمیشه)
@@porya,@,
تصاویر پست اول ویرایش شد.
چگونه میتوانیم به هر صفحه لایوت بدیم ممنون
سلام شما میتونی تو هر صفحه یه پنل ادد کنی بعد بیا لایوت مورد نظرت رو تو پنل لود کنی...
چطوری میشه عکس توش قرار داد ؟؟
دوستان چطوری میشه عکس بهش اضافه کرد
برای قرار دادن عکس میتونین از کد زیر استفاده کنین فقط دقت کنین عکس ها از یه فرمت و به ترتیب شماره گذاری شده باشه...
	Dim pa As PagerBulletAdapter
	pa.Initialize
	For i = 0 To 4
		Dim img As ImageView
		img.Initialize("img")
        i = i + 1
		img.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,i&".png")
		pa.AddPage(img)
	Dim pb As PagerBullet
	pb.Initialize(pa,"pb")
	Activity.AddView(pb,0,0,100%x,100%y)
  • 3 هفته بعد...
این کتابخونه sub click نداره...
کسی میدونی چطوری قابلیت کلیک براش بزارم؟
این کتابخونه فقط  Sub onPageChanged داره....
:fekr:  :fekr:
سلام داداش چطور میش عدد  رو به جایی اون دایره ها گذاشت؟
راسش خیلی باش کار کردم ولی نتونستم درس کنم
منظورم این..
سوال دیگ این محدودیت نداره؟چون میخوام برای گالری ویو ازش استفاده کنم.منظور از محدودیت تعداد عکس... :53:
:fekr:  :fekr:
سلام تو کتابخونه اصلی همچین قابلیتی رو نداشت ولی برای اینکه کارتون راه بیفته میتونید از رویداد کلیک و تگ اون ویوی که ادد کردید استفاده کنید کد زیر رو ببینید مثلا برای پنل اینکارو انجام میدم.
	pa.Initialize
	For i = 0 To 20
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		p.Color = Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255))
		p.Tag = i
		pa.AddPage(p)
Sub p_Click
	Dim p As Panel
	p = Sender
	Log(p.Tag)
محدودیت که فکر نکنم داشته باشه چون بنده تا صد ایتم هم ادد کردم و خیلی روان کار کرد در مورد اون دایره ها هم اگه ایتم ها بیشتر از 20 تا باشه خودکار تبدیل به تکست میشه.
  • 4 هفته بعد...
نسخه دوم کتابخونه PagerBullet منتشر شد.
تو این نسخه قابلیت اضافه کردن چندین انیمیشن قرار داده شده است تصویر زیر نحوه کار این کتابخونه همراه با یکی از انیمیشن ها را نشان میدهد.
امیدوارم به دردتون بخوره.
موفق باشید.
داداش تصاویر رو از نت هم میتونه دانلود کنه و بگیره؟
