porya
در 58 دقیقه قبل، Hamidbergis گفته است :
داداش تصاویر رو از نت هم میتونه دانلود کنه و بگیره؟
خیر
  • 1 ماه بعد...
  • پاسخ 50
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
با تشکر از کتابخانه خوبتون
من میخام وقتی لانگ کلیک شد عکس مورد نظر بک گراند اکتیوتی بشه
ولی الان روی هر کدون عکس ها که میام بکگراند اکتیوتی میشه
Sub pb_onPageChanged(position As Int)
	Log(position)
		Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,position&".jpg"))
ممنون میشم ساب لانگ کلیک رو اضافه کنید
خب اون sub که هر موقع عکس ها تغییر کنه مسلما position هم تغییر میکنه و مناسب اینکار نیست شما میتونید به روش زیر تصویر مورد نظرتون رو به اکتیویتی نسبت بدید.
	Dim pa As PagerBulletAdapter
	pa.Initialize
	For i = 1 To 7
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		p.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,i&".jpg"))
		p.Tag = i
		pa.AddPage(p)
	Dim pb As PagerBullet
	pb.Initialize(pa,"pb")
	pb.setDotsColor(Colors.White,Colors.LightGray)
	pb.Transition = pb.ZOOM_OUT_SIDE
	Activity.AddView(pb,0,0,100%x,100%y)
Sub p_LongClick
	Dim p As Panel
	p = Sender
	Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,p.Tag&".jpg"))
  • 2 هفته بعد...
سلام با عرض خسته نباشید میشه کمک کنید من چجئری باید در هر عکس یا همون رنگ ها یک لبل قرار بدم که هر عکسی عوض می کنیم متن لبل عوض بشه
مثلا در اولین عکس بنویس خوش آمدید
مثلا در دومین بنویس این نرافزار خوبی هست
و تا آخرین عکس این متنش عوض بشه
میشه یک کمکی بکنید لطفا
در 21 دقیقه قبل، سجاد1 گفته است :
کمک کنید دیگه
سلام از کد زیر استفاده کنید...
	pa.Initialize
	For i = 1 To 7
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		Dim l As Label
		l.Initialize("l")
		p.AddView(l,10%x,70%y,90%x,80%y)
		Select i
			Case 1
				l.Text = "خوش آمدید"
			Case 2
				l.Text = "این نرم افزار خوبی هست"
		End Select
		pa.AddPage(p)
اگه از دیتابیس باشه چه یعنی هم عکس از دیتابیس بگیر و هم متن از دیتابیس بگیر لطفا کمک کنید
سلام، چطوری  میشه این اسلایدر رو بر روی ImageView پیاده سازی کرد؟
میخوام در کل یه Activity.LoadLayout تعریف کنم که ImageView (دارای اسلایدر) و چند تا Button داشته باشه.
ممنون میشم راهنمایم کنید :blush:
در 33 دقیقه قبل، Amor گفته است :
سلام به این صورت تست کنید...
	pa.Initialize
	For i = 1 To 7
		imageview1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,i&".jpg"))
		pa.AddPage(imageview1)
  • 2 هفته بعد...
در 6 ساعت قبل، morteza520 گفته است :
میشه به جا عکس متن رو به این شکل نمایش داد؟
بله شما بیا به جای تصویر از label استفاده کن...
در 5 ساعت قبل، porya گفته است :
تو متن های طولانی (مٹلا ده صفحه) به مشکل می خورم اگه امکانش هست راهنمایی کنید
در 2 ساعت قبل، morteza520 گفته است :
کدهای خود را بگمارید ببینیم چی به چیست:DD:
در ۱ ساعت قبل، porya گفته است :
اگه امکانش هست یه سورس در این باره پیوست کنید
در در 1395/04/18, 10:03:27، porya گفته است :
سلام شما میتونی تو هر صفحه یه پنل ادد کنی بعد بیا لایوت مورد نظرت رو تو پنل لود کنی...
جناب پوریا می شه خصوصیتی بهش اضافه کنید که براش تعیین کرد به صورت smooth تغییر پیج اتفاق بیفته؟
در در 1395/09/03, 04:55:19، porya گفته است :
خوب برای اینکه من بتونم اسلایدر در صفحه اصلیم داشته باشم به همراه یک منوی حرفه ای که البته من هردوتاشو با هم ترکیب کردم و ایراد میگیره. دقیقا نمیدونم مشکل کجاست
سورس رو خدمتتون پیوست میکنم.
اسلایدر و منو
به نظر شما مشکل این سورس چیه؟
در 20 ساعت قبل، viki0028 گفته است :
اسلایدر و منو
شما اصلا از این کتابخونه تو سورستون استفاده نکردید بعد مشکل دارید این کتابخونه رو پیاده کنید هر وقت با این کتابخونه مشکل داشتید اونوقت مشکلتون رو بگید.
در در 1395/06/12, 04:49:57، porya گفته است :
نسخه دوم کتابخونه PagerBullet منتشر شد.
تو این نسخه قابلیت اضافه کردن چندین انیمیشن قرار داده شده است تصویر زیر نحوه کار این کتابخونه همراه با یکی از انیمیشن ها را نشان میدهد.
دریافت نسخه دوم کتابخونه به همراه سمپل
امیدوارم به دردتون بخوره.
موفق باشید.
درود بر شما
من داخل پوشه File  یه پوشه درست کردن به نام pic
حالا با اینکه مسیر جدیدو دادم عکسهارو نشون نمیده
p.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets&"pic",i&".jpg"))
