لیست علاقه مندی در دیتابیس چند جدولی
discoversh
درود و سلام خدمت دوستان و اساتید.میخاستم بدونم که چجوری میشه توی دیتابیس های چند جدولی لیست علاقه مندی جداگونه برای هر جدول درست کرد.البته بدون استفاده از کتابخونه فراخوانی استاد اسکندری.اون رو هم امتحان کردم
سرچ کنید قبلا سوال شده  و به جواب رسیده
خوب توی هر جدولت یه ردیف رو به علاقه مندی اختصاص میدی و روش جداگانه کار میکنی
سوالتو درست فهمیدم؟؟؟
سپاس از پاسختون.ولی اینجوری کلی اکتیویتی جداگونه باید ساحت.من همه جدول ها روی توی یک دونه اکتیوتی و لایه فراخونی کردم.حالا میخام هر لیست اطلاعاتی از جدول رو که نشون داد,کنارش بتونم لیست ویو علاقه مندی های اون جدول رو نشون بدم.امیدوارم منظورم رو رسونده باشم..
خب الان من این کد رو نوشتم.وقتی روی تصویر علاقه مندی کلیک میکنم تصویر تغیر میکنه و عدد از صفر به یک تغیر میکنه.ولی وقتی وارد لیست ویو دیتابیس میشم و دوباره به همون ایتم برمی گردم ارور میده و میاد به صفحه اول برنامه.مشکلش رونمیدونم....
	Dim lbl As Label
	Dim fara As Farakhani
	Activity.LoadLayout("scroll")
	lbl.Initialize("")
ImageView1.Tag=Main.cur.GetInt("sID")
	If Main.cur.GetInt("sRate") = 1 Then
    ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"fav1.png")
	ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"fav0.png")
If Main.meghdar1 = 1 Then
	Main.cur = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_list WHERE sID="&Smatn.Meghdar)
If Main.meghdar1 = 2 Then
	Main.cur = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_list11 WHERE sID="&Smatn.Meghdar)
	Main.cur.Position = 0
	lbl.Text = Main.cur.GetString("sBody")
	lbl.TextColor = Colors.Black
	fara.SetScroll(lbl,ScrollView1)
Sub Activity_Resume
Sub ImageView1_Click
	Dim p4 As ImageView
	p4=Sender
	Main.cur = Main.sql1.ExecQuery("SELECT sRate FROM tbl_list WHERE sID ="&p4.Tag)
     If Main.cur.GetInt("sRate") = 0 Then
	  Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl_list SET sRate = 1 WHERE sID = "&p4.Tag)
	  ToastMessageShow("اضافه شد",False)
      p4.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"fav1.png"))
	  Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl_list SET sRate = 0 WHERE sID = "&p4.Tag)
	  ToastMessageShow("خارج شد",False)
	  p4.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"fav0.png"))
