کمک برای ساخت کتاب
hunter0010
من میخوام یه کتاب درست کنم اما مطالبش زیاده و نمیخوام برای هر موضوعی یه activity مجزا درست کنم میخواستم راهنماییم کنید که چه طور میشه تو قسمت sub click کد نوشت که بیاد یه فایل تکست بگیره و داخل یه لایوت نشون بده؟
و همین طور برای موضوع های دیگه هم بیاد یه فایل تکست دیگه رو بگیره و داخل همون لایوت نشون بده؟
با سلام من از این روش استفاده کردم و جواب گرفتم
#Region Activity Attributes
#FullScreen: true
#IncludeTitle: false
#End Region
Dim panelheight As Int
Dim ScrollView1 As ScrollView
Dim PnelHeight As Int
Dim Text As String
Dim strUtil As StringUtils
Dim ht As Float
Dim mfont As Typeface
Activity.LoadLayout("LDoaImportant")
Text=File.ReadString(File.DirAssets,"txtDoaImportant.txt")
mfont=Typeface.LoadFromAssets("AdobeArabic-Regular.ttf")
scroll
Sub Activity_Resume
Sub scroll
ScrollView1.Initialize(500dip)
Activity.AddView(ScrollView1, 0, 17%y, 100%x, 70%y)
panelheight=0
Dim lbltest As Label
lbltest.Initialize("lbltest")
ScrollView1.Panel.AddView(lbltest,2dip, panelheight, 100%x-5dip, 50dip)
lbltest.TextSize=22
lbltest.TextColor=Colors.White
ht= art (Text,lbltest,mfont,22)
panelheight=panelheight+ht+25dip
panelheight=panelheight+80dip
ScrollView1.Panel.Height=panelheight
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
Dim Obj1 As Reflector
leb.text=txt
leb.TextSize=size
leb.Gravity=Gravity.CENTER
leb.Left=leb.Left
leb.Typeface=font
ht = strUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
Obj1.Target = leb
before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
Obj1.Target = leb
Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float")
Obj1.Target = leb
after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
ht = ((after * ht)/before)
leb.Height = ht
Return ht
دوستان منظورم بدون استفاده از دیتابیس بود
سلام ، اگه از دیتابیس استفاده کنی میتونم یه راه بهت بگم که کلا از یک اکتویتی و یک لایوت استفاده کنی دیگه نیاز نیست واسه هر موضوع و هر صفحه یک اکتویتی استفاده کنی
اگه کارت با تکست راه نیفتاد و خواستی از دیتابیس استفاده کنی بگو تا بگم
و اینکه فکر نکنم کاری که میخوای کنی زیاد سخت باشه
میتونی یه لایوت بسازی و توی رویداد کلیک آیتم لیست ویو تعریف کنی اگه روی آیتم1 کلیک شد بیا لایوت لود کن و فایل تکست فلان رو از فلان جا بگیر و = بده با لیبل و لیبل رو به اسکرول ادد کنی. یکم فکر کنی راهش رو پیدا میکنی
اگه کارت راه نیفتاد فردا وقت شد واست مینویسم الان پی سی آفیده !
شما بیا یه فایل تکست به پوشه File اضافه کن بعد با دستور Open فایل رو در لیبیل لود کنید
موفق باشید
ساختن کتاب به وسیله فایل تکست یکم پیچیدس.
ساخته میشه ولی باید کاملا به کد نویسی بیسیک مسلط باشید.
بازم خواستید به صورت یک پروژه تجاری بنده واستون انجامش میدم ولی خب هیچ اصول درستی توی این مورد نیست.
موفق باشید.
