انجام عملیات ریاضی با دریافت اطلاعات از کاربر
qashqaie
یک پروژه کوچیک شخصی برای کارم دارم اما یک قسمتی رو گیر کردم،قسمت عملیات ریاضی...
نمونه کاری که میخوام انجام بدم به صورت تصویر پیوست کردم،میتونید ببینید و راهنمایی کنید.
من میخوام یکسری اطلاعات از کاربر به صورت عدد بگیرم و با توجه به فرمولهای جمع،ضرب،تفریق و تقسیم یکسری اطلاعات رو بهش جواب بدم.
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنند با چه روشی بایستی اطلاعات رو از کاربر بگیرم و بر حسب اطلاعات دریافتی فرمول مورد نظرم رو چطوری اعمال کنم تا جواب به کاربر داده بشه؟
خوب باید کنترلش کنید دیگه که خالی نباشه با کدی مثلا زیر
if edit1.text = "" && edit2.text = "" then
toastMessageshow("khataaa",false)
else
toastMessageshow("dorost",false)
end if
میتونید هم یه Try بذارید تا مشکلی نباشه دیگه
	Try
		'codhatoooon'
	Catch
		'agar errori bood in kara anjam beshe'
	End Try
طیق چیزهایی که دستگیرم شده تا الان کدهای زیر رو نوشتم،اما یک اروری توقسمت IF بهم میده با این عنوان
Syntax error : Statement should Start in new a line
این هم کدهایی که نوشتم:
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Private M_vahed As EditText
	Private M_otagh As EditText
	Private M_paziraee As EditText
	Private Hamkaf_khak As RadioButton
	Private Hamkaf_zirzamin As RadioButton
	Private Akhar As RadioButton
	Private Miyani As RadioButton
	Private T_pare_o As EditText
	Private T_pare_p As EditText
	Private Z_package As EditText
	Private Button1 As Button
	Dim jpo As Int
	Dim jpp As Int
	Dim zp As Int
	Activity.LoadLayout("fr1")
  If Hamkaf_khak.Checked = True Then
  jpo = M_otagh / 1
  jpp = M_paziraee / 1
  zp = (M_vahed / 1) * 125
Else Hamkaf_zirzamin.Checked = True Then
   jpo = M_otagh / .8
  jpp = M_paziraee / .8
  zp = (M_vahed / .8) * 125
Else Akhar.Checked = True Then
   jpo = M_otagh / .8
Else Miyani.Checked = True Then
   jpo = M_otagh / 1.2
  jpp = M_paziraee / 1.2
  zp = (M_vahed / 1.2) * 125
Sub Activity_Resume
Sub RadioButton1_CheckedChange(Checked As Boolean)
Sub Button1_Click
	T_pare_o.Text = jpo
	T_pare_p.Text = jpp
	Z_package.Text = zp
ممنون میشم ایراد کد رو بگید و در صورت امکان بیشتر راهنمایی کنید :gol:
دوست عزیز اشکال شما در دستور Else  هستش.
باید می نوشتید Else If  که فقط نوشتید Else  و کامپایلر تذکر میده.
یک If بعد هر Else  قرار بدید درست میشه.
و 8. رو به صورت 0.8 بنویسید.
موفق باشید.
ممنون دوست عزیز
الان مشکل ارور برطرف شد و کامپایل گرفتم از برنامه ولی موقع اجرا ارور زیر داده میشه و برنامه طبق دستوراتی که نوشتم جواب درست رو اعمال نمیکنه...
حدس زدم شاید بخاطر Double نکردن مقدارها باشه،به شکل زیر هم نوشتم کدهارو ولی باز اروری که پیوست کردم نشون میده و درست جواب رو اعمال نمیکنه
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#FullScreen: False
#IncludeTitle: false
#End Region
Dim jpo As Double
Dim jpp As Double
Dim zp As Double
Dim jmo As Double
Dim jmp As Double
Dim jmv As Double
jmo = M_otagh.Text
jmp = M_paziraee.Text
jmv = M_vahed.Text
jpo = jmo / 1
jpp = jmp / 1
zp = (jmv / 1) * 125
Else If Hamkaf_zirzamin.Checked = True Then
jpo = jmo / 0.8
jpp = jmp / 0.8
zp = (jmv / 0.8) * 125
Else If Akhar.Checked = True Then
jpo = jmo / 0.8
jpp = jmp / 0.8
Else if Miyani.Checked = True Then
jpo = jmo / 1.2
jpp = jmp/ 1.2
zp = (jmv / 1.2) * 125
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
T_pare_o.Text = jpo
T_pare_p.Text = jpp
Z_package.Text = zp
یه دیباگ بگیرید دوستم
حسی بهم میگه از ساب کلیک دکمتون خطا میگیره
چون مقدار اولیه ای ممکنه نباشه توی این متغیر ها و ادیت تکست ها خالی میمونن
یه Debug Legacy بگیرید ببینید به کدوم خط گیر میده
موقع گرفتن دیباگ:
program paused on line:47
jmo = M_otagh.text
البته این رو هم بگم که نرم افزار موقع اجرا قاعدتا عددی توی ادیت تکست ها نیست...! (گفتم شاید کمکی باشه تو کمکهاتون... :fekr: )
خوب :)
پس شما باید توی رویداد کلیک دکمه ای مثلا دکمه ی حساب یا همچین چیزی، مقار بگیری و چک کنی که اگه ادیت تکست هاتون خالی بود، پیام بده که مقادیر رو وارد نکردید :)
اگر درست متوجهش نشدید یا توی اون پیام که در صورت خالی بودن ادیت تکست ها میده، مشکلی داشتید، بپرسید :)
خوب :)
اگر درست فهمیده باشم شما میفرمایید توی رویداد زیر بایستی یک دستور شرطی قرار بدم تا چک کنه ببینه ادیت تکست های 1 تا 3 خالی هست یا نه...!
Sub Button1_Click
	T_pare_o.Text = jpo
	T_pare_p.Text = jpp
	Z_package.Text = zp
خب حالا چک کردن رو نمیدونم چطوری هست؟
یعنی باید if تعریف کنم؟ بعد بگم مثلا اگر jpo = "" بیا بگو متراژ اتاق ها را وارد کنید؟
اگر امکان داره یک sample برام بزارید تا متوجه بشم،ولی کامل نگید...(هر وقت مجبور میشم خودم با کدها کلنجار برم بهتر یاد میگیرم :fekr: )
کد زیر رو از طریق جستجو در انجمن پیدا کردم و در کدها قرار دادم
Sub Button1_Click
 If M_vahed.Text.Length <> 0 Then
 ToastMessageShow("مساحت واحد وارد شده است",False)
 ToastMessageShow("لطفا مساحت زیربنایی کل واحد را وارد کنید",False)
 If M_otagh.Text.Length <> 0 Then
 ToastMessageShow("مساحت اتاق وارد شده است",False)
 ToastMessageShow("لطفا مساحت اتاق ها را وارد کنید",False)
If M_paziraee.Text.Length <> 0 Then
 ToastMessageShow("مساحت پذیرایی وارد شده است",False)
 ToastMessageShow("لطفا مساحت پذیرایی را وارد کنید",False)
	T_pare_o.Text = jpo
	T_pare_p.Text = jpp
	Z_package.Text = zp
میاد از طریق if موقع کلیک کردن جهت محاسبه خالی بودن ادیت تکست هارو چک میکنه...! موقع کامپایل نرم افزار و چک کردم دکمه Button هم درست چک میکنه...!
اما همچنان ارور قبلی پابرجاست ومعادلات هم درست محاسبه نمیشه(جواب صفر در میاد)
ببینید
گیر شنا این سه خطه
	jmo = M_otagh.Text
	jmv = M_vahed.Text
میخواین به متغیر ها مقدار بدید اما موقع اجرا مقداری توی ادیت تکست ها نیست، پس متغیر ها مقدار نمیگیرن
یه مثال میزنم
میخواین دوتا عدد رو جمع کنید
تو رویداد دکمه مساوی به شکل زیر کار میکنید
dim num1 as int
dim num2 as int
num1 = ed1.text
num2 = ed2.text
msgbox(num1 + num2,"haasel")
شما همون اول کار مقدار میریزید توی متغیر ها
باید وقتی روی یه دکمه ای کلیک شد، مقدار ادیت تکست رو بدید به متغیر ها
جناب اسکندری ممنون از راهنمایی تون
با ریختن کدهای زیر تو ریداد کلیک مشکل حل شد
jmo = M_otagh.Text
	jmv = M_vahed.Text
  jpo = jmo / 1
  jpp = jmp / 1
   jpo = jmo / 0.8
  jpp = jmp / 0.8
   jpo = jmo / 0.8
  jpp = jmp / 0.8
   jpo = jmo / 1.2
  jpp = jmp / 1.2
حالا اگر edittext های اول تا سوم خالی نباشه درست عمل میکنه و نتایج رو درست تو edittext های پایین میاره اما اگر یکی از مقادیر اول تا سوم خالی باشه و کاربر روی دکمه Button کلیک کنه جهت محاسبه ارور میده...(ارور دقیقا همون ارور بالاست و تو دیباگ گرفتن هم دقیقا روی همون شناسه jmo = M_otagh.text گیر میکنه و ارور میده)
این هم کد قسمت Button
Sub Button1_Click
If M_vahed.Text="" Then
Msgbox("Enter name","ERROR")
    If M_otagh.Text="" Then
    Msgbox("Enter family","ERROR")
        If M_paziraee.Text="" Then
        Msgbox("Enter age","ERROR")
   jmo = M_otagh.Text
	jmv = M_vahed.Text
  jpo = jmo / 1
  jpp = jmp / 1
   jpo = jmo / 0.8
  jpp = jmp / 0.8
   jpo = jmo / 0.8
  jpp = jmp / 0.8
   jpo = jmo / 1.2
  jpp = jmp / 1.2
	 T_pare_o.Text = jpo
	T_pare_p.Text = jpp
	Z_package.Text = zp
سورس رو هم پیوست کردم که کامل بتونید بررسی کنید و ایراد رو بهم بگید...
Package_Radiator.zip
درود.
خب گزینه های 1،2 و3 مشخص هست ، باید عدد رو بگیرید و ضرب در خودش بکنید.
اما بقیه رو نفهمیدم اصلا معلوم نیست.
درود.
جناب نیکروان چطور بگیرم میشه بیشتر راهنمایی کنید.
گزینه چهارم بستگی انتخاب کاربر داره،،چهار مورد هست که کاربر هر کدوم رو که انتخاب کنه،یک فرمول باید اجرا بشه.اعداد فرمولها هم از اعداد ۱ تا ۳ هست.
تو سه تا گزینه آخری هم باید جواب فرمولها بعد محاسبه درج بشه....
فرمول بدست آوردن موارد دیگه رو که ما نمی دونیم! باید فرمول ریاضی اون چند مورد رو پیاده سازی کنید که تاپیک های زیر می تونه کمکتون کنه! اولی سورس یک ماشین حساب حرفه ای هست که اکثر اعمال ریاضی رو داره و دومی آموزش نوشتن فانکشن ها و اعمال ریاضی هست!
http://answercenter.ir/topic/6919-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2/
http://answercenter.ir/topic/5844-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85/
