mehdi.angidany 21 ارسال شده در 18 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2015 سلام خدمت دوستان و اساتید محترمشرمنده یک سوالامکانش هست که با b4a برای labelرویداد تاچ تعریف کنیم?مثلا تا انگشت رو label قرار گرفت رنگش عوض بشه و تا انگشت برداشته شد تغییر رنگ پیدا کنه?مثل همون رویداد mouse move ویندوز ممنون از شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.angidany 21 ارسال شده در 19 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2015 درود به تک تک دوستان خیلی ممنون از پاسخ های زیبایتان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 21 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2015 خب از ACTION_DOWN می تونید به عنوان کلیک هم استفاده کنید دیگه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.angidany 21 ارسال شده در 21 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2015 action down با کلیک خیلی تفاوت داره شاید کاربر label را لمس کرد اما از کلیک صرف نظر کرد اما پس از نگه داشتن انگشت، انگشت را move کند و پس از رها کردن انگشت در هر نقطه از صفحه رویداد action down اجرا میشه و این جالب نیست.منظورم اینه حتی اگه کاربر صرف نظر کنه بازم action down اتفاق میفته نمیدونم منظورمو درست به عرضتون رسوندم یا نه من میخوام زمانی که label را لمس کرد رنگ label تغییر کنه و زمانی که کلیک کرد به activity دیگه بفرستمش.یعنی هم زمان هم رویداد touch را داشته باشم هم کلیک لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 21 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2015 دوست عزیز کد شما کاملا درسته اما یک مشکل وجود داره که پس از استفاده از این کد دیگر نمیتوان برای رویداد click آن label کدی نوشت.یعنی basic رویداد کلیک را نادیده میگیرد. برای این مشکل راه حل چیست؟ درود، رویداد کلیک رو هم به این شکل تعریف کنید: Obj1.SetOnClickListener("lbl1_onClick") Sub lbl1_Click(ViewTag As Object) ' vaghti label click shod. End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.angidany 21 ارسال شده در 21 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2015 درود، رویداد کلیک رو هم به این شکل تعریف کنید: Obj1.SetOnClickListener("lbl1_onClick") Sub lbl1_Click(ViewTag As Object) ' vaghti label click shod. End Sub ممنون از پاسختان. همین کار رو کردم اما متاسفانه انگار در بیسیک اولویت فقط با رویداد تاچ هست و رویداد کلیک رو صرف نطر میکنه اگه لطفا راه دیگه ای هست بفرمایید جناب محمودی عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.angidany 21 ارسال شده در 21 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2015 سلام دوستان کسی نیست راهنمایی کنه؟ کارم خیلی گیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 21 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2015 درود، تاپیک رو قبل از 12 ساعت بالا نیارید لطفا! به طور کلی راهی برای داشتن هر دو رویداد تاچ و کلیک برای ویوها (به جز پنل اگه اشتباه نکنم) در بیسیک نیست اما میتونید با برگشت ندادن مقدار در رویداد تاچ، هر دو رو داشته باشید! (راه اصولی نیست ولی کارتون رو راه میندازه!) یعنی Return true رو اگه از آخر رویداد تاچ خودتون بردارید، رویداد کلیک هم اجرا خواهد شد! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300 ارسال شده در 18 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2015 دوست عزیز شما همین کار رو توی باتن میتونید با pressed,enabled انجام بدید...اینجا هم میتونید یه باتن بذاریم روش لیبل و اینکارو انجام بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.angidany 21 ارسال شده در 21 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2015 درود آقا مهران واقعا دمت گرم بابت راهنماییتون.مشکلم کاملا حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 18 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2015 سلام همچنین میتونید یه پنل بذارید و Alpha اش رو 0 کنید تا نامرئی بشه و لیبل رو اد کنید رو پنل... بعد میتونید از رویداد های تاچ و... پنل استفاده کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 18 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2015 درود، از لیست کتابخونه هاتون Reflection رو تیک بزنید. Sub Globals Dim obj1 As Reflector Private Label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("layoutMain") obj1.Target =Label1 obj1.SetOnTouchListener("lbl_onTouch") End Sub Sub lbl_onTouch(tag As Object,action As Int,x As Float,y As Float,motionObject As Object) As Boolean Select action Case Activity.ACTION_DOWN Label1.Color=Colors.Red Case Activity.ACTION_UP Label1.Color=Colors.Blue End Select Return True End Sub متاسفانه بیسیک هنوز رویداد onTouch رو برای ویوهاش قرار نداده و به این شکل باید این رویداد رو تعریف و استفاده کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.angidany 21 ارسال شده در 20 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2015 درود، از لیست کتابخونه هاتون Reflection رو تیک بزنید. Sub Globals Dim obj1 As Reflector Private Label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("layoutMain") obj1.Target =Label1 obj1.SetOnTouchListener("lbl_onTouch") End Sub Sub lbl_onTouch(tag As Object,action As Int,x As Float,y As Float,motionObject As Object) As Boolean Select action Case Activity.ACTION_DOWN Label1.Color=Colors.Red Case Activity.ACTION_UP Label1.Color=Colors.Blue End Select Return True End Sub متاسفانه بیسیک هنوز رویداد onTouch رو برای ویوهاش قرار نداده و به این شکل باید این رویداد رو تعریف و استفاده کنید. دوست عزیز کد شما کاملا درسته اما یک مشکل وجود داره که پس از استفاده از این کد دیگر نمیتوان برای رویداد click آن label کدی نوشت.یعنی basic رویداد کلیک را نادیده میگیرد. برای این مشکل راه حل چیست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.angidany 21
شرمنده یک سوال
ممنون از شما
