کلیک امیج ویو در مولتی پنل
omid1377
من می خوام یه برنامه رینگتون بسازم با مولتی پنل
تا اینجاشو ساختم
http://s6.picofile.com/file/8223644092/Capture.PNG
کدهای من بدین صورت است
     Dim sql1 As SQL
	Dim stop As Int
	Private Label1 As Label
	Dim audio As MediaPlayer
		Dim cur As Cursor
	Private Button1 As Button
	Activity.LoadLayout("sv")
	 If File.Exists(File.DirInternal,"ahangtst.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"ahangtst.db",File.DirInternal,"ahangtst.db")
	If sql1.IsInitialized = False Then
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"ahangtst.db",True)
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM asly")
	For i = 0 To cur.RowCount-1
		cur.Position=i
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		stop = stop +35%y
		p.LoadLayout("ring")
		Label1.Text = cur.GetString("onvan")
	    	audio.Initialize()
	 audio.Load(File.DirAssets,cur.GetString("ahang"))
	    ImageView1.Tag =  cur.GetString("ahang")
		ScrollView1.Panel.Height = stop
Sub Activity_Resume
Sub ImageView1_Click
	Dim img As ImageView
	img = Sender
	If audio.IsPlaying Then
audio.Pause
audio.Play
حالا نمی دونم وقتی روی ایمیج ویو م کلیک شد چطوری آهنگ رو که کلیک شده پخش کنه
در واقع در تگ و سندر مشکل دارم
لطفا کمک کنید
دوستان در این باره زیاد بحث شده
نمیدونم دوستان دنبال کد آماده اید یا یادگیری....!
نباید که با توجه تمامی حالات مثال زده بشه.
کلا مبحث تگ چیزی نداره
شما توی تگ ایمیج ویو یا باتون هیچ تفاوتی ندارن چون جفتشون رویداد کلیک دارن و جفتشونم میتونن عکس نمایش بدن ، تگ رو آدرس و یا اسم آهنگ قرار بدید و توی رویداد کلیک هم یک  متغییر از نوعش تعریف و برابر با سندر و بعد آهنگو لود و Play  کنید.
موفق باشید.
یه باتون بزار و بهش عکس بده
	img = Sender
audio.Pause
audio.load 'file'
audio.Play
داداش کد خودمو که نوشتی
نمیشه ایمیج ویو باشه اخه میخوام حتما امیج ویو باشخ
یعنی کدم درسته و فقط مشکل اینه که باید باتن باشه؟
خب ببین عزیز شما یکاری کن!
بیا و یه دکمه تو مولتی پنلت بزار و کدای اسکریپتشو مثل ایمیج ویو بزار!
بعد کلیک باتن رو کنترل کن!
اره
کد منم ادیت کن و بجای ایمیج ویو باتون بزار
کیبوردم خرابه و کپی کردم کدت رو و یادم رفت ادیت کنم
اقا سوال من اینه که واسه هر باتونی که روش کلیک می کنم چه آهنگ شماره یک چه سه و...   فقط یک آهنگ پاس یا پلی میشه
کد کلیک باتن هم اینه
Sub btn_playpuse_Click
		Dim btn As Button
	btn = Sender
audio.Pause
audio.Play
تو قسمت اکتیوتی کریت
audio.Initialize()
	    btn_playpuse.Tag =  cur.GetString("ahang")
درسته؟
اطلاعاتی که توی ستون ahang نوشتید چیه؟ آدرس فایله؟ اسم فایله؟چیه؟
audio.Initialize()	 audio.Load(File.DirAssets,cur.GetString("ahang"))	    btn_playpuse.Tag =  cur.GetString("ahang")
درسته؟
عزیز تگ رو باید = i بزارین! (تو حلقه)
آقا برابر i هم کردم همین طوریه
		Dim btn As Button
	btn = Sender
audio.Pause
audio.Play
بعد از این دو کد
Dim btn As Button
    btn = Sender
یه چیزیش کمه مثله
Fasl=btn.Tag
ستون آهنگ از نوع Text
این طوری نوشتم
omid (1).mp3
اینم از ادرس دهیش
audio.Initialize()
قبلا با لیست ویو و دوتا اکتیوتی برنامه رینگتون ساختم اما اینبار میخوام با مولتی پنل بسازم مثله عکسش که بالا گذاشنم
لطفا کمک کنید
