درست کردن یک دکمه " چشمک زن "
arastooms
یک دکمه دارم به صورت یک فلش که قرار به صورت چشمک زن باشه تو برنامه
یعنی خاموش و روشن بشه
با استفاده از کتابخانه Animation
تعریف کردم
و لی  نمیدونم چه طور میتونم بگم مثلا در هر ثانیه مثلا 10 بار خاموش روشن بشه
فکر میکنم باید از تایمر استفاده کنم ولی دستورش رو نمیدونم
این ساب فعلا برای یک بار خامش و روشن شدن هست که در اکتیویتی کریت نوشتم که اکتیویتی باز میشه یک بار خاموش و روشن میشه
ممنون از راهنمایی اساتید
Dim a3 As Animation
	a3.InitializeScaleCenter("", 0, 0, 1, 1, Button_raft)
	a3.Duration = 500
	a3.Start(Button_raft)
تعریف کردم
Dim a3 As Animation
	a3.Duration = 500
دوستان پاسخ پیدا شد
در خود کتابخانه دستور تکرار هست که بهش عدد میدید و براتون تکرار میکنه
کد اصلاح شده رو قرار میدم  و از مدیران خواهش میکنم پست رو قفل کنند دوستان دیگر نیاز داشتند استفاده کنند
	a3.InitializeScaleCenter("", 0, 0, 1, 1, Button_bargasht)
	a3.RepeatCount=5
	a3.Duration = 500
	a3.Start(Button_bargasht)
این خط باید اضافه بشه برای تکرار افکت مورد نظر
a3.RepeatCount=5
موفق باشید
